Şebeke+Batarya Besleme
Başlatan VFR, 07 Ekim 2011, 11:26:29
VFR
Elimde bir sistem var. Normal çalışmasında şebekeden adaptör ile beslenecek,12V. Elektrik kesildiğinde bataryanın devreye girmesini istiyorum.
Bunun için nasıl bir devre kurmalıyım? Bir de bu sistem için ne tür batarya kullanmamı önerirsiniz?
12V akü mü kullanmalıyım yoksa 2 tane 4.8V'luk telsiz pilini seri bağlamamı mı önerirsiniz?
Bu bataryaları şarj etmem gerek aynı zamanda. 12V DC gerilim ile 12V aküyü tamamen şarj edebilir miyim?
Şu linkteki şarj devresini buldum çok güzel bir devre. 2*4.8V bataryaları şarj edebilir bu devre ama 12V aküyü şarj edebilir mi?
http://www.antrak.org.tr/gazete/012006/ta2fu.html
VFR
Yardımcı olabilecek yok mu?
dhan000
verdiğiniz linkte zaten akülerin şarj edilebileceğini yazmış ve nasıl ayarlayacağınızıda yazmış...
anladığım sisteminiz 12 voltla besleniyor 2 tane 4.8volt telsiz pili sisteminiz için pek uygun durmuyor 12 volt aküyle yada 3 tane telsiz pili kullanmanız gerekecek...
VFR
12V'luk aküyü 12V ile şarj edebilir miyim? Daha üst gerilimlere gerek yok mu 13.8V diye görmüştüm bir yerlerde.
Ama beslemem sadece 12V, nasıl yapabilirim?
dhan000
hayır 12voltluk aküyü tam 12voltla şarj edemezsiniz en az 13.8volt gerekir...sizin 12volt ihtiyacınızı 2 tane telsiz bataryası karşılamayacktır...
eger gerilim yükseltmek için boost konverter kullanacaksanız başka ama bu durumda 12 volt aküyü şarj etmek için boost konverter kullanmka daha iyi olur bence...
crackerboy
Lütfen yanlış anladıysam düzeltin,
Sisteminizin ne kadar akım çektiğini hesaplayın,
Eğer çok kısa süreli kontak açıp-kapama (kontak geçiş) süresi süresi gerekli değilse bir röleyi sistemi adaptör ile beslediğiniz süre boyunca enerjilendirir ve bu sayede sistem enerjisini adaptörden aldığı sürece rölenin çekik
(N.O.) kontakları üzeriden beslersiniz. Herhangi bir elektrik kesilmesi sonucu N.C. kontakları devreye gireceğinden rölenin bu uçlarına bağlı bir batarya ile de sistemi beslemeye devam edebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken birinci husus rölenin adaptör tarafından beslenmesi gerektiğidir. Çünkü besleme adaptörden olduğu sürece röle kontakları sistemi adaptörden besleyecek şekildeki konuma geçmeli (N.O.) ve besleme kesildiği anda N.C. kontaklar devreye gireceğinden batarya + ucunun bu kontaklara takılması gerekmektedir.
[IMG]http://img714.imageshack.us/img714/9121/testnh.th.png[/img]
Not: Rölenin sol üstteki kontağı N.O. kontağı, sağ üstteki ise N.C. kontağıdır. Ortadaki kontak (Common) röle enerjilenince N.C.'den N.O. kontağa irtibatlanacaktır.
♥ ♥ ♥ Varlıkla yokluk arasındaki ince bir çizgide ♥ ♥ ♥
