16f628 ir engel algılama yardım
Başlatan mikro29, 07 Ekim 2011, 21:30:18
mikro29
Yardımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ederim. 80 kişi bakmış cevap veren bile yok. Başlığı silebilirsiniz.
MILKBOY
bu konuda biraz uğraştım ama tam 56 KHZ sinyal verdiremedim. Bir de engel algılamak için 56 KHZ sinyali bir süre verip sonra bir süre kesmen gerekiyormuş sanırım. henüz denemedim. ama bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varsa yardımcı olabilir mi?
ByTEK
Alıntı yapılan: mikro29 - 07 Ekim 2011, 21:30:18
Bazen Gözden Kaçabiliyor.. Daha önce Akıllı süpürge projesi için Eml'ye yardım etmiştim orada sensör olarak IR sensör kullanmıştım aynı devreyi 2 türlü denedim(555 ile ve PIC ile) ama sonuçlar stabil olmuyordu. Bu yüzden Hazır IR sensör alıp kullandım ve sonuçlar mükemmeldi. Sensörün adı HTS kızılötesi sensör olarak geçiyor. Çıkış olarak engel gördüğünde Lojik 1 oluyordu. ve 1 mt menzili olduğu gibi ayarlanabilir yapıya sahipti. Araştırmanı öneririm. Fiyat olarak pahalıya gelebilir ama sonuçları yönünden kusursuz.
Kolay gelsin..
ferit06
IR sensörlü projelerde hardware PWM özelliği olan PIC ler ile çalışmalısınız. sizin istediğiniz anda pwm üretecek ve istediğinizde kesecek. Bu arada işlemciniz başka işler ile uğraşabilecek. 16F628 bu özellikte bir işlemci ve bu özelliği kullanarak 40 -56 Khz sinyal üretmeniz mümkün.
Forumda örnekler var.
İlgili konu forumda çok yerde geçtiği için cevap yazılmamıştır.
MILKBOY
Açıkcası bu konuyu pek bilen yok sanırım forumu inceledim fazla bişey yok o yüzden herzamanki gibi iş başa düştü :D
Kabil ATICI
ambar7
MILKBOY
konuyu biraz daha açayım:
IR sensor algılama anladığım kadarıyla alıcı veverici çiftinden oluşmakta. vericiyi bir şekilde aptığımızı ve aşağıdaki şemada bulunan devredeki led'in engel ile karşılandığında yandığını düşünelim ki buraya kadar bir sorunum yok. peki led'in yandığını pic'e nasıl aktaracağız.
* ledin gnd ucundan pic'e aktarmayı denedim ama ne yazık ki olmadı.
* 74hc14  entegresi ile tersledim yine olmadı
* bu konuda fikri olan arkadaşlar bir göz atabiliir mi
teşekkür ederim
https://320volt.com/wp-content/uploads/2010/05/uzaktan-kumanda-test-devresi-tk19-alici.jpg
Kabil ATICI
Çıkış ucunu doğrudan bağlayabilirsin.  Çıkış ile 5v ucu arasına 10K direnç bağlantısı gerekebilir.(pull up)
Asıl sorun algılayıcının istediği ışık frekansını sağlamaktır. Hatta belirli bir sınırlar içinde toleransı var.
Doğrudan yüksek seviyeli ışık kaynaklarıdan (güneş gibi) yalıtmak gerekli.
şlemci farklı bile olsa yapılmış bir uygulama olarak,
http://elektronikvelemciler.blogspot.com/2010/12/hava-ortamnda-bilgisayar-ve-ymc162-lcd.html
bir fikir verir. Çünkü ışık algılayıcı işlemciye doğrudan bağlanmaktadır.
ambar7
