Bu projeye nasil bakarsiniz?
Başlatan bunalmis, 09 Ekim 2011, 15:35:56
Birileri tasin altina elini sokmazsa isler yurumuyor.
ARM CM3 islemcilerle ve dahasi C dili ile calismak isteyipte ilk adimi atamamis kisiler icin bir proje baslatmak istiyorum.
Bunun icin tek tip ve cok ucuz bir karta ihtiyac var.
Simdi semayi cizsek pcb yi cizsek sonrada bunu alin yapin desek uzun is.  (Paralari topayalim cip getirtelim pcb bastiralim desek bu da uzun is, yok benimki calistiydi benimki calismadiydi tartismalarida istemiyorum)
Bunun yerine profosyonellerden destek alinsa ve nerede ise maliyetine cok basit bir kart yaptirip sonrada bu egitime katilmak isteyenler su firmadan su karti alsinlar desek
bu fikre nasil bakarsiniz?
Yurtdisindan bir kart secip bireysel kart getirtmek cozum ama acikcasi kargo parasi kart parasi ulkeden cikacak. Kafa kafaya hatta biraz fazlasina mal olsa da Turkiye'de yapilacak bir kart yapimina on ayak olsam ve bu forumda kartla ilgili yazilar baslatsam ne dersiniz.
Karti uretecek firmadan pay beklentim yok fakat kart uzerinde bir iki kelimelik yazi beklentim var.
Bu egitim programinda gerekecek bu karti urettirirsem yolda birakilirmiyim? Profesyonel destege gerek yok ben profesyonel bir kart uretir ve nerede ise maliyetine vermeye hazirim, kargoyla yollarim diyecek birileri varmi?
Benim kafamda son kullaniciya kargo dahil maliyeti 50TL nin altinda, Jtag programlayicisi da uzerinde ARM CM3 kart var.
Goruslerinizi ve alternatif fikirlerinizi merak ediyorum.
M_B
Bunalmış hocam;
Çok iyi düşünmüşsünüz. İnsan zora girmedimi bir şey öğrenemiyor. Öğrensede belli zaman sonra unutuyor. Bence en iyi öğrenme metodu bir proje yapmak.
Hocam forumda bir çok insanda LPC1768 veya hediye olarak dağıtılan LPC1114 serisi kart olsa gerek.
Bu kiti kullanabiliriz diye düşünüyorum. Boyle bir uygulama yapılaçaksa ben katılmak isterim. Ayriyetende ilk adım için kendi adıma teşekkür ederim. İnşallah bir şeyler olur.
mozkan87
Çok güzel bir proje olur bende katılmak isterim böyle bir projeye. Sizin gibi birileri ön ayak olunca gayet güzel olur. Uzun zamandır 32 bit işlemciler ile çalışmak istiyorum ama bir türlü fırsat bulamadım.
Projeye ilgi olacagini tahmin ediyorum da benim kafami kurcalayan bu karti nasil urettiririz?
Cipin adinin saninin hic onemi yok.  Piyasada mevcut kart uretenlerin fiyatlarina bir daha bakalim belki toplu taleple gidersek fiyatlari kirarlar.
Kartin uzerinde jtag programlayici olmasi sart yalniz.  Turkiye'de uretilmis yada Turkiye'ye kadar girip satilmayi bekleyen mevcut kartlarin birer resmini buraya koyalim, fiyatini da yazalim. Mail yazip pazarlik yapariz. Hazir uretilmis kart olursa isler daha hizli yurur.
The Gariban
Bence çok güzel düşünmüşsünüz.Bende ARM yi öğrenmek istedim 3-4 pdf indirdim ama hiçbirşey anlamadan   öylece kaldı.
C ve ARM yi öğreteceğiz derseniz .Kitten bende almak isterim.
Aslında kiti türkiyedeki distribitörü kimse ondan direkte alınabilir.Yada hatırı sayılır imalatlar yapan arkadaşların firmalarıda aracı olursa muhtemel olarak düşünülen kitin kapasitesi artarken fiyatı düşecektir.
Ben böyle bir kitten alacağım gibi ,birde forumdaki bir arkadaşım içinde  satın alabilirim.Mesela böyle kişiler de (Birden fazla alabilecek olan ) bazı arkadaşlarda örneğin size mesaj gönderecek bu hibe lerden istiyorum desinler onlarda kit sahibi olabilirler.
Ayrıca dersleri konferans tarzı bir programla da verilebilir.Bu tür web siteleri ve programlar vardı
Bunalmış hocam fedakarlığınız  için teşekkür ederim
Selamlar
Tamam bu fikri tuttum. Satin alma asamasina gelindiginde, maddi durumumu musait olmayan bir kac kisinin kartini da ben alacagim.
Burak B
@bunalmis hocam bu dediklerinizi gerçekleştirebilecek adamı bu forumdan afaroz etmiştiler diye hatırlıyorum.
K46
Güzel proje, ben de katılmak isterim.
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
O konuya gelmeyelim. Forum tarafinda da o arkadasda da hatalar vardi. Cozum olacaksa kendisine mail atip fiyat teklifi isteriz. Belki kendisi de katkida bulunur.
Bu arada ogrencilerden ben pcb cizerim bastiririm lehimlerim test ederim kargoya veririm diyen varsa ciksin ortaya eminim ki eline uc bes kurus para da gececektir.
Sonucta kart uretiminde asil zorluk cip temini ve montaji.  Belki temsilcilerden birisine durumu izah edip cip temininde hatiri sayilir destek de bulabiliriz.
Tahminimce en fazla 100 kadar kart talebimiz olacak.
(Texas Instruments firmasina cip temininde hibeleri olabilir dusuncesiyle projemizden bahsedecegim.)
kantirici
Çok iyi niyetli bir düşünce.Proje gerçekleşmese dahi şimdiden teşekkürler.Bu organizasyona bende katılmak isterim.Dediginiz gibi Texas Instruments firması bu konuda yardımcı olabilir hocam.Acaba çizgi tagem bu konuda birşeyler yapabilirmi?.
Klein
Eğer ST düşünürseniz 100 adet STM32F103 hibe ederim.
KONYALI
bende M_B arkadaşımıza katılıyorum başlangıçta kit tasarlayıp üretmektense forumda da pek çok arkadaşın elinde olan bir kitle başlamak en iyiysi diye düşünüyorum. Bende LPC1114 kit var muhtemelen bu konuya yorum yapan tüm arkadaşlarda vardır. Bu işle gerçekten uğraşacak ama elinde bu kitten olmayan arkadaşlarada kiti alıp uğraşmaya vakti olmayan arkadaşlar kitleriini gönderebilir diye düşünüyorum. Ben bu yıl sırf ARM denetleyici kullanabilmek ve öğrenmek için bitirme projemi bunun üzerine aldım şu an en ufak örnek yazacak kadar bile bilgim yok. Birşey öğrenmek için kendimi zorunlu hissetmezsem öğrenemiyorum:)
dombilik
Herkesin elinde aynı mikroişlemciye ait kart olmayabilir.
Zira aynı tip kart olması,daha sonraki çalışmalarda
uygulamaların gerçekleştirilmesi ve kişilerin karşı karşıya kalacakları zorlukları
aşması açısından da çok önemli.
Beni de listeye eklerseniz memnun olurum.
Bunalmış hocama da ayrıca teşekkürler.
Bildiklerini kime miras bıraktın?kimseyemi? O zaman bildiklerinin ne önemi kalır. ******** /////////// ******** PROTON-ASM PROTEUS 7.4 SP3 EAGLE 5.40
Bu Projeye Elimden Gelen Yardımı Yapmaya Hazırım. Kart Ve Mlz Hazır Olursa Lehimlemeyi Yaptırıp Kargolayabilirim. (Yanlız Burada Bir Çekincem var Öğrencilerimin hepsi elektronikten bihaber geliyorlar. Temel Lehimleme Dersi Alıyorlar. Chip Vs lehimlerebilirler mi diye düşünmekteyim. )
LPC1114 CM0. Mecbur kalinir ve bu karta sahip olmayanlara da ucuza temin edebilirsek olabilir.
Klein bu guzel haber sevindirici. TI'a da mail attim. Umarim cevap verirler.
Jtag programlayiciyi da karta dahil etmemiz lazim. 10 TL yi kafadan kargo parasi diye dusunsek, 40TL nin bayagi bir altina dosenmis vaziyette kart yapabilmeliyiz ki mumkun gorunuyor.
Karta entegre olan ve Keil'de kullanabilecegimiz Jtag donanimlarini incelemeye baslasak iyi olur.
Bugune kadar Jtag kartlarini yapmak icin ugrasmadim. Semasi olan Jtag kartlarindan neler var?
