Keil kurulum ve kullanımı hakkında tartışmalar
Başlatan bunalmis, 15 Ekim 2011, 14:51:51
emrah
mozkan87
Alıntı yapılan: bunalmis - 25 Aralık 2011, 16:49:38
uvision V4.22.22.0, MDK ARM 4.22a kullaniyorum ve C:\Keil\ARM\Boards\ST\STM32F4-Discovery klasorum var.
Sizde neden oyle bilmiyorum. 4.12 zamaninda acaba bu kart yokmuydu.
Simdi help->check for update e bastim ve 4.23 var dedi. Tiklayacagim birazdan. Sizde tiklayin. Ne olacaksa olsun.
Evet hocam 4.12 zamanında bu kart hatta bildiğim kadarıyla bu işlemci yokmuş. 4.22 ve üzerinde geldi sanırım, bu işlemci desteği.
kralsam
Bülent hocam son paylaştığın wav uygulamanı denemek istedim. (Sayaç olan) Code size limit 32k diyor... Bu işi nasıl aşabilirim?
muratdu
Alıntı yapılan: kralsam - 03 Ocak 2012, 04:25:06
Önceki sayfalarda aslan_korhan arkadaşımızın bir linki var. İlaç orada.
kralsam
Alıntı yapılan: muratdu - 03 Ocak 2012, 08:40:36
Sağolun hocam yeni farkettim.. :)
JKramer
Derleme sonrası, debug ederken açılan Disassembly penceresinde gördüğümüz şekilde bir dosya (list) üretilmiyor mu?
32K limitli versiyon pek çok dosyayı üretmiyor. Ancak limitsiz haliyle mümkün.
JKramer
Teşekkür ederim, keşke daha önce sorsaydım :).
Klein
Debug'u sonlandırıp ana pencereye döndüğümüzde ,  debug'u sonlandırdığımızda kod nerede kaldıysa, ana pencerede de cursor oraya gidiyor.
Bunu engellemenin bir yolu var mı. Ana pencerede cursoru nerede bıraktıysam , debug dönüşü orada kalsın.
bybik
Keilin çıkardığı hex dosyasını ancak stlink kullanarak yükleyebiliyorum.Keilde load çalışmıyor.Bendemi bir sorun var yoksa keil demo olduğundan bu kısıtlama  var.
fatihinanc
tugay1290
Stm32f4'un kutuphanelerini keil'e ekleyip calistirabilen var mi ? Kutupaneler olmadan cok zaman kaybettirecektir. Link vs yardimlarinizi bekliyorum arkadaslar.
yldzelektronik
İyi çalışmalar.Keil derleyicisinde tanımlayabileceğimiz değişken tipleri nelerdir,nasıl tanımlanır,kullanımları nasıldır?
uint16_t şeklinde değişken tanımlaması var ve ben bunu printf() içinde kullanamıyorum.Hangi değişken tipleri nasıl tanımlanır?
yldzelektronik
#164
Alıntı yapılan: gerbay - 21 Haziran 2012, 13:50:32 [Genişlet]
typedef unsigned short uint16_t;
ya da
stdint.h nin içinden alınma;
// Visual Studio 6 and Embedded Visual C++ 4 doesn't
// realize that, e.g. char has the same size as __int8
// so we give up on __intX for them.
#if (_MSC_VER < 1300)
   typedef signed char       int8_t;
   typedef signed short      int16_t;
   typedef signed int        int32_t;
   typedef unsigned char     uint8_t;
   typedef unsigned int      uint32_t;
#else
   typedef signed __int8     int8_t;
   typedef signed __int16    int16_t;
   typedef signed __int32    int32_t;
   typedef unsigned __int8   uint8_t;
   typedef unsigned __int16  uint16_t;
   typedef unsigned __int32  uint32_t;
#endif
typedef signed __int64       int64_t;
typedef unsigned __int64     uint64_t;
stdint.h   isminde bir header dosyası var, onu include edin. onun içerisinde hepsi tanımlı
Teşekkürler.Diğer bir sorunum ise uart kullanarak string ifade göndermek ve almak hususunda.Birden fazla karakter almak istediğimde başaramıyorum.Gets kullandığımda o satırda çakılıyor.Getch keza benzeri durum."  http://www.keil.com/download/list/arm.htm " Stm nin sitesindeki örnekleri inceledim de orda da hep tek karakter alımıyla ilgili.Registerleri çok iyi tanımadığımdan kesme kullanarak yapma işi beni ürkütüyor açıkçası.Nasıl yapıpta birden fazla karakter alabiliriz?Yardımcı olmanız mümkün mü
