Keil kurulum ve kullanımı hakkında tartışmalar
Başlatan bunalmis, 15 Ekim 2011, 14:51:51
mcn
sağlam atmışsınız bunalmıs hocam tuttu :)
tüm geçmişi vs temizledim düzeldi sorun indiriyorum şimdi.aynı sorunu yaşayan arkadaşlarda bu şekilde denesinler.
www.teknikyazi.com --üşenme,erteleme,vazgeçme...
madpic
Bende gece 4'e kadar uğraştım.
debug.ini dosyasını hallettikten sonra
debug işlemini sorunsuz olarak yaptım.
son bir aydır da c derslerine başlamanın
faydasını gerçekten gördüğümü söyleyebilirim
en azından kodların aşağı yukarı ne manaya
geldiğini anlıyorum.
şimdiye kadar
1- C ve sistem programcıları derneği c ders notları necati ergin
2- a_dan z_ye C kılavuzu kaan arslan 'ın kitabını okudum
1. kitabı şiddetle tavsiye edrim
Gördüğünüz gibi bazı arkadaşlar sorun yaşıyor ve ardından çözümler getiriliyor.
Ancak doğruyu bulana kadar pek çok mesaj yazıyoruz ve doğru bulunduktan sonra artık geçmişteki mesajlar, kafa karıştırmaktan başka işe yaramıyor.
Zira bu başlığı konuya yeni başlıyacaklar da takip edecekler ve takip te çok zorlanacaklar.
Bu soruna çözüm arayalımmı yoksa curcuna mı kalsın. Ders norları tek elden yazıldığı için benzer durum orda yaşanmıyor.
Cortex M3 şamataları ve Ders saati uygulamasıyla işte bu durumdan bahsediyordum.
Ne dersiniz şu anda okuduğunuz bölüm rahatsız edicimi kafa karıştırıcımı? Böyle kalsın mı?
Tahminlerime göre burası anormal curcuna olacak. Zaten istediğimiz de bu fakat iyi mi olur kötümü?
Önerileriniz varmı?
dombilik
Soruların cevaplandığı bir yerin olması bence iyi.
Sizin aklınıza gelmeyen ama birinin sorduğu sorunun
aslında sizinde sorununuz olduğu aklınıza geliyor ve
cevabı okuyup mutlu oluyorsunuz . ???
Bildiklerini kime miras bıraktın?kimseyemi? O zaman bildiklerinin ne önemi kalır. ******** /////////// ******** PROTON-ASM PROTEUS 7.4 SP3 EAGLE 5.40
madpic
Problemler ele alınıp çözüm bulunduktan sonra
mesajlardan gereksiz görülenlerin aradan çıkartılması yerinde olur kanaatindeyim;
böylece sonradan konunun özüne inilip problemle ilgili çözümle daha çabuk ulaşılabilir.
Fakat bununda ekstra zaman ve iş yükü gerektirdiğinin farkındayım.
bu işi yapacak kişininde hem arm'a hemde keil'e
hakim birinin olması gerekir diye düşünüyorum.
feyzi
Alıntı yapılan: bunalmis - 16 Ekim 2011, 16:12:48
Önerileriniz varmı?
Konular basitten zora doğru yavaşca ilerlemeli.Tekrar çok önemli.Komutların karşısına açıklama yazılmalı.Muhatabların hiç C bilmediği varsayılmalı.
Bunalmış hocamızı tebrik ediyorum.Vatandaşa balık tutmayı öğretiyor...
"insanların hayırlısı ,onlara faydalı olandır."  (H.Ş.)
ErsinErce
#51
sırf kendimiz için değil dışarıdan bu problemi olup gelenler için de düşünürsek çözüme yönlendiren mesajların editlenmesi yeterli bence
Alıntı yapılan: bunalmis - 16 Ekim 2011, 13:38:33
Keil Project başlığında, dinamik olarak değişen son kullanılan projeler listesi var orada kartımızla ilgili projeleri sanki daha önce biz açmışız uğraşmışız sonra kapatıp bir başka projeye geçmişiz tarzı gorunsün istiyorsanız bu çentiği atıp kartımızı seçebilirsiniz. Fakat hayati bir şey değil. Onu hiç seçmeseniz bile sorun olmaz. (Yoksa ben mi yanlış anladım?)
Soru gibi kalmasın, dediğiniz doğru hocam sadece önceki kullanılan projelere ekliyor, başka bir esprisi yok.
H@S@N
Alıntı yapılan: bunalmis - 16 Ekim 2011, 12:56:19
C ve Keil'le hic ugrasmamis, daha once makinesine Keil dahi yuklememis arkadaslardan https://www.picproje.org/index.php/topic,35719.0.html den yola cikarak
makinesine Keil yukleyip linkteki anlatimlari tek tek uygulayan varmi?
hocam burdaki anlatımlarınızı adım adım uygulayarak keil programını kurdum projeyi derleyebildim ve debug modda çalıştırabildim.hatda ilk tecrubemi anladım programın sonunda 2 kere entera basmakda fayda var yoksa " "deneme.axf" - 0 Error(s), 1 Warning(s). " hatası veriyor :) ( bu arada daha önce ne keil kullandım nede c ile çalışdım. )
satılık STM32F4-Discovery kit...
H@S@N'ın  bu haberine çok sevindim.
Gerbay, bu hafta içinde C konusunda temelleri vermeye başlayacak. Temel seviyede C öğrenmeniz ve basit program parçacıkları yazmaya başlamanız hiç zor olmayacak.
mcan
#54
Bence burada yanıtı bulunmuş sonlandırılmış tüm şeyleri silelim ,çünki okumaya yeni başlamıştım ve sadece 4 sayfa okudum 1 hafta sonra yakalasaydım sanırım çoğunu okumayacak-okuyamayacaktım.O sebeple ders notlarına kaydırabildiklerimizi not şeklinde kaydıralım; mesela enter a iki kere basmak gibi dip notları... Diğerlerini de silelim.  Benim fikrim bu şekilde.Sadece yanıtsız kalan sorular kalsın.
http://www.keil.com/fid/rboe0aw320dj1wlsx51115c31m3ob2p1ig1yd1/files/eval/mdk422a.exe
Bu linkdeki dosyayı flashget kullanarak indirebiliyormusunuz?
dombilik
linkin üzerini sağ tıkla "Download by Flashget" seçeneğini seç indir (IE için).
Eğer Fırefox kullanıyorsan linki sayfada açınca gelen seçeneklerden
"Flashget " i seç.
mcan
Alıntı yapılan: dombilik - 16 Ekim 2011, 20:10:40
"Flashget " i seç.
Ben o linkden indirdim, kayıt olayını geçmek için koydum linki belki çalışır diye çalışıyorsa güzel,çalışmıyorsa da problem değil kayıt kısa ve kolay.
aslan_korhan
32Kb kısıtlamasından kurtulmak ve programı full yapmak için keygen'im var (çalışıyor denedim).
Bir sakıncası yoksa verebilirim...
Dünyada 10 çeşit insan vardır. Binary bilen ve bilmeyenler.
dombilik
Hocam 4.22 için mi? İstemem.
(yan cebime koy) 8)
aslan_korhan
Evet, 4.22a için  :)
Yani foruma link versem olurmu onu bilmiyorum...
