STM32F407 Cortex M4 şamataları
Başlatan bunalmis, 16 Ekim 2011, 17:14:50
memo333
DFU kullanarak kurtarabilirsiniz belki...
Gömülü Linux Notları --> http://linuxedu.xyz/
Klein
DFU kullanabilmek için , önce bootloader kodlarını atmak gerekmiyor mu?
hocam st util ile bağlantı kurabiliyormusunuz
Klein
Hayır. Zaten o getirdi bu hale.
denemişsinizdir ama, option byte da değişiklik yaptınız mı
memo333
Alıntı yapılan: Klein - 04 Kasım 2012, 13:07:37
bootloader gömülü zaten siz istesenizde o bölgeyi elleyemiyorsunuz...(diye biliyorum)
bir arkadaşım jtag pinlerini iptal etmişti seri port bootlader ile kurtardık kartını...
Şu zamana kadar korumayı aktif hale getirmedim. Yakında benim de korumayı devreye almam gerekecek.
Koruma, daha önce kullandığım çipler gibiyse keyleri iyi saklayın. Keyleri unutursanız bir daha asla çipi kurtaramazsınız. Keyler varoldukça muhakkak bir şekilde kurtulması lazım.
Klein
Seri porttan programlamak için flasher aradım ama bulamadım.
pisayisi
Murat
Kartlarımız üzerinde bulunan STlink i hariçte bulunan işlemciyi programlayabilirmiyiz ?
serhat1990
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 07 Kasım 2012, 09:45:34
Hocam hiç denemedim ama araya jumper koydukları için ve pinleri header şeklinde çıkardıkları için swd' yi başka işlemcileride programlamak amaçlı koydukları düşünüyorum . Denemek lazım . Ben bir yerden kit almıştım . JTAG programlanıyordu bende jtag programlayıcı yok stm32f4discovery üzerindeki swd pinlerine göre ayarlayın programlayın demişlerdi . Denemedim daha . USB DFU mode kullanarak atıyorum şimdi ...
İyi Çalışmalar Dilerim .
Alıntı YapUSB DFU mode kullanarak atıyorum şimdi
Burayı biraz açarmısınız ?
SERRO EFE
Muhittin hocam ben hep o şekilde yapıyorum. Discowerymin birini programlayıcı olarak ayırdım :) SWD pinlerini PA13-PA14-GND şeklinde bağlayıp farklı işlemcileri programlıyorum.
serhat1990
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 07 Kasım 2012, 10:06:51
Hocam USB üzerinden yazılım güncelleme ile alakalı Hocam . Device Firmware Upgrade ( DFU ) . ST'nin DFU programı mevcut . Bu program yardımı ile ilk olarak hex dosyasını dfu dosyasına çeviriyoruz . Sonrasında yine st'nin bir programı yardımıyla işlemci içerisine program atıyoruz . USB  üzerinden programlayıcıya gerek kalmadan yazılımı güncelleyebiliyoruz .
Hocam aşağıda bir kaynak mevcut .
http://blog.elektrotasarim.com/?p=204
