STM32F407 Cortex M4 şamataları
Başlatan bunalmis, 16 Ekim 2011, 17:14:50
#define SysTick_BASE        (SCS_BASE +  0x0010UL)                    /*!< SysTick Base Address               */
bu nasıl bir tanımlamadır UL neki ?
Bu arada hocam hala stytem tick adresinin ne olduğunu
fryrmnd
hocam o "unsigned long" olmasın?
mozkan87
Alıntı yapılan: fryrmnd - 01 Ocak 2012, 21:01:13
Aynen öyle. Derleyici optimizasyon ile tanımlanan değeri silip atmasın diye, daha doğrusu bize o değer int olarak lazım olduğu halde derleyici bunu char yada daha düşük boyutlu bir değere çevirmemesi için UL ekleniyor. Aynı şekillde ULL Unsigned Long Long içinde kullanım var.
Core_Cm4.h dosyasının içerisinde geçiyor bunlar. Ssytem tick (st nin verdiği sample) incelerken neredeyse tümünü CMSIS ile yaptıklarını gördüm. karmaşık geldi.
/** \ingroup  CMSIS_core_register
    \defgroup CMSIS_SysTick CMSIS SysTick
  Type definitions for the Cortex-M System Timer Registers
/** \brief  Structure type to access the System Timer (SysTick).
typedef struct
  __IO uint32_t CTRL;                    /*!< Offset: 0x000 (R/W)  SysTick Control and Status Register */
  __IO uint32_t LOAD;                    /*!< Offset: 0x004 (R/W)  SysTick Reload Value Register       */
  __IO uint32_t VAL;                     /*!< Offset: 0x008 (R/W)  SysTick Current Value Register      */
  __I  uint32_t CALIB;                   /*!< Offset: 0x00C (R/ )  SysTick Calibration Register        */
} SysTick_Type;
/* SysTick Control / Status Register Definitions */
#define SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Pos         16                                             /*!< SysTick CTRL: COUNTFLAG Position */
#define SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk         (1UL << SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Pos)            /*!< SysTick CTRL: COUNTFLAG Mask */
#define SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos          2                                             /*!< SysTick CTRL: CLKSOURCE Position */
#define SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk         (1UL << SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos)            /*!< SysTick CTRL: CLKSOURCE Mask */
#define SysTick_CTRL_TICKINT_Pos            1                                             /*!< SysTick CTRL: TICKINT Position */
#define SysTick_CTRL_TICKINT_Msk           (1UL << SysTick_CTRL_TICKINT_Pos)              /*!< SysTick CTRL: TICKINT Mask */
#define SysTick_CTRL_ENABLE_Pos             0                                             /*!< SysTick CTRL: ENABLE Position */
#define SysTick_CTRL_ENABLE_Msk            (1UL << SysTick_CTRL_ENABLE_Pos)               /*!< SysTick CTRL: ENABLE Mask */
/* SysTick Reload Register Definitions */
#define SysTick_LOAD_RELOAD_Pos             0                                             /*!< SysTick LOAD: RELOAD Position */
#define SysTick_LOAD_RELOAD_Msk            (0xFFFFFFUL << SysTick_LOAD_RELOAD_Pos)        /*!< SysTick LOAD: RELOAD Mask */
/* SysTick Current Register Definitions */
#define SysTick_VAL_CURRENT_Pos             0                                             /*!< SysTick VAL: CURRENT Position */
#define SysTick_VAL_CURRENT_Msk            (0xFFFFFFUL << SysTick_VAL_CURRENT_Pos)        /*!< SysTick VAL: CURRENT Mask */
/* SysTick Calibration Register Definitions */
#define SysTick_CALIB_NOREF_Pos            31                                             /*!< SysTick CALIB: NOREF Position */
#define SysTick_CALIB_NOREF_Msk            (1UL << SysTick_CALIB_NOREF_Pos)               /*!< SysTick CALIB: NOREF Mask */
#define SysTick_CALIB_SKEW_Pos             30                                             /*!< SysTick CALIB: SKEW Position */
#define SysTick_CALIB_SKEW_Msk             (1UL << SysTick_CALIB_SKEW_Pos)                /*!< SysTick CALIB: SKEW Mask */
#define SysTick_CALIB_TENMS_Pos             0                                             /*!< SysTick CALIB: TENMS Position */
#define SysTick_CALIB_TENMS_Msk            (0xFFFFFFUL << SysTick_VAL_CURRENT_Pos)        /*!< SysTick CALIB: TENMS Mask */
/*@} end of group CMSIS_SysTick */
fryrmnd
10 dakikayı geçti bakınıyorum ama bunalmış hocamın 32 bit hesaplayıcı hangi başlıktaydı bulamadım. bilen varsa bir zahmet linki verebilir mi?
calc.exe yi bende aradım bulamadım.
fryrmnd
hocam teşekkür ederim . masaüstünü toplarken kaybetmişim. bakınıp duruyom yok. görmeyince görmüyor ya.
zakbay
#641
Evet forumda aradım bende bulamadım google yine buldu alternatif link aşağıda :)
www.cncdesigner.com/STM/Calc.rar
Arkadaşlar
Keil in 4.21 versiyonunda STM32F407VG bulamadım bu ilaçlı olandı  yenilerin ilaçlı olanı var mı?
Tek dostum çalışmak...
Klein
Nihayet biraz boş zaman buldum. Karta örnek program yüklemek istedim. @bunalmıs hocamın son eklediği accelerometer kullanan örneği aldım.
@ bunalmıs Programın aşağıdaki bölümünde dikkatsizlik kaynaklı bir hata var sanırım.
void Write(char Adr,unsigned char Data)
      GPIOE->BSRRH=0x0008;            // LIS302DL CS=0
      SPI1->DR=((Adr&0x3F)<<|Data;
      while(!(SPI1->SR&2));
      GPIOE->BSRRL=0x0008;            // LIS302DL CS=1
Şu şekilde düzelttim.  Derleme hatası almadım ama program çalışmadı.
SPI1->DR registerinin 16 bit olduğunu varsayarak bu değişikliği yaptım.
Datasheet i incelemedim.
      SPI1->DR=((Adr&0x3F)<<8)|Data;
SERRO EFE
zakbay cortexm4 sayfalarının (hangisi olduğnu hatırlamıyorum) birinde winamp adında bi ilaç var versiyon 4 . 2 2 için kullandım problem yok aratabilirsin.
Klein
