BT136 - 600E sensetive Gate Triac
Başlatan Pyrodigy, 20 Ekim 2011, 11:36:43
Pyrodigy
Herkese merhaba
220 VAC ile ışık gösterisi ile ilgili bir devre hazırlıyorum.Malum MOC sınıfı opto ve BTA serisi Triyak kombinasyonunu düşünürken karşıma BT136-600E diye triyak çıktı, datasheetine baktığımda hassas gate tetikleme özelliği ile direkt  IC veya Mikrodenetleyicilerle sürülebileceği yazıyor. Yurtdışında tanesi 0,125 USD olduğunu öğrendim.Aynı şartlarda MOC3023 ve BTA kombinasyonu  0.307 USD ye mal oluyor. Yaklaşık yarısından fazla maliyet farkı var, 3000 adet çıkışlı olduğu düşünüldüğünde oldukça yekün tutuyor.
Ancak merak ettiğim en önemli mesele maliyetinden daha çok karşılaşılacak problemler.Acaba MOC + BTA kombinasyonu yerine direkt IC çıkışlarına BT136 Dveya E serisi triyaklardan bağlandığında bir problemle karşılaşırmıyım? Bu konuda tecrübeli arkadaşların değerli bilgilerine ihtiyacım var.
Saygılarımla
Not: BT serisi triyakların D ve E modelleri hassas gate özelliklidir.
CLR
Alıntı yapılan: Pyrodigy - 20 Ekim 2011, 11:36:43
Herkese merhaba
Saygılarımla
Her tiyak'ın patladığında chip'inide çöpe atarsın.  Ticari proje ise, insanlar kullanacaksa, hayati tehlike oluşturabilir bu en önemlisi. Opto izalasyon mutlaka kullan.
Pyrodigy
Alıntı yapılan: eemkutay - 20 Ekim 2011, 14:10:01
Hocam cevabın için teşekkür ederim ancak bukadar ciddi problem yaratacaksa neden üretsinler bu tür Triyakları? Dahasheetinde veya uygulama notlarında en azından uyarı görürdüm ama yok.Benim Uygulamama gelince çekeceğim akım maksimum 2 amper, kullanacağım Triyak ise BT136-600E 4 amperlik, kaldıki aynı seride BT138 -E modeli 12 Amperlik olan bile mevcut.
Triyak patlatmak öyle kolay bir iş olmasa gerek...Ama bu konu için ayrıca araştırma yapacağım, uyarın için saol.
CLR
Alıntı yapılan: Pyrodigy - 20 Ekim 2011, 15:55:44
Triyak patlatmak öyle kolay bir iş olmasa gerek...Ama bu konu için ayrıca araştırma yapacağım, uyarın için sağol.
@pyrodigy
Sen bildiğini yap ama sanırım sen triyak konusunda deneyimsizsin. Triyak illa 220Vac'ta kullanılacak diye bir şey yokki, 12-24Vac'de  veya faklı değerlerde de kullanılabilir, üretici bunları düşünmez, Kaynağın düşük volt AC olsaydı bazı önlem teknikleriyle kullanmanda sakınca olmazdı. Triyak şebekeye bağlandığı için kolay arızalanıyor. Kısadevre olduğunda genellikle 3 uç birden kısadevre olur bu nedenle ne var ne yok götürür. Opto kullanmıyorsan  işlemci veya ne ile süreceksen o bozulacaktır. İşlemci ile süreceksen onunda portlarında yüksek voltaj oluşacaktır portların kontrol ettiklerine, insan eli değecekse hyati tehlike olabilir. Ve arızada komple devreyi çöpe atarsın.
ylmz
Bir öneri : Triyaklarda sonu W olanlardan tercih et bence kendinden snubber'lıdır.
Pyrodigy
Alıntı yapılan: ylmz - 20 Ekim 2011, 21:24:34
Evet üstad Triyakın Snubberless özellikli olması önemli bir ayrıntı.Teşekkürler.
