C Programlama diliyle şamatalar
Başlatan z, 23 Ekim 2011, 15:32:04
AsHeS
#480
Aşağıda ki gibi bir döngüde pow() fonksiyonu düzgün çalışmıyor şöyle ki;
for (index=0;index<6;index++){
             y=index*(pow(10,index));
k=k+y;
y değişkenine debug ile bakınca  mesela index=2 olunca 200 döneceğine 199 dönüyor sebebini çözemedim.
JKramer
Casting'le ilgili olabilir, pow fonksiyonu double döndürmüyor mu?
float integer dönüşümünden kaynaklanıyor gibi geldi bana da....
AsHeS
#483
O zaman daha ilginç birşey söyleyeyim döngü yapmadan
2*pow(10,2) kullanınca temiz 200 veriyor bende castingde düşünümüştüm en başta ama bu daha da kafamı karıştırdı.
Fonksiyon lazım olduğundan değilde merak uyandırdı böyle olması.
    int x=4,y,index,k=0,m=0,sayi=3;
char degisken[]="123";
for (index=0;index<sayi;index++){
  k+=(degisken[index]-0x30)*pow(10.00,index);
  m=1*pow(10,0)+2*pow(10,1)+3*pow(10,2);
printf("\nk=%d m=%d",k,m);
system("pause");
Bu kodla k=320 çıkıyor. m=321 çıkıyor :)
jackal183
Alıntı yapılan: AsHeS35 - 14 Mayıs 2013, 13:15:52
k=k+y;
hocam y'nin ve indexin ne şekilde tanımlandığına bağlı galiba. c++ da pow fonksiyonunu parametrelerini şu linkte açıklamış. http://www.cplusplus.com/reference/cmath/pow/
buna göre ben ufak bir deneme yaptım. y'yi double tanımladığım zaman doğru çalışıyor ancak integer tanımladığım zaman hatalı sonuç veriyor
C'de 24 bitlik bir değişken tanımlayabiliyormuyuz?  Ramda 3 x 8 byte yer kaplayacak. (!!!! 32 bit değil !!!)
Yada 40 bit değişken tanımlayabiliyormuyuz?
AsHeS
#486
unsigned short long int XC8 derleyicisinde 24-bit değişkeni tanımlamada kullanılıyor. 40 bit için structtan başka bir yol düşünemedim (8-bit için).
hem 24 bit hem 40 bit tanımlayabiliriz bir structın içinde mesela struct içinde bir adet unsigned short long int ve 5 adet unsigned char ile __packed anahtar sözcüğü ile yapılabilir gibi z hocam (32 bit için).
24+16 veya 32+8 şeklindede kombine edilebilir 40 bit sayımız.
Örneğin 24 bitlik i değişken tanımlayabileyim ve i++; şeklinde kullanabileyim isterim. (32 Bit tanımla gitsin cevap olmayacak)
jackal183
microchipin generictypedef.h dosyasında adam şöyle birşey tanımlamış
/* 24-bit type only available on C18 */
#if defined(__18CXX)
typedef union
    UINT24 Val;
    UINT8 v[3] __PACKED;
    struct __PACKED
        UINT8 LB;
        UINT8 HB;
        UINT8 UB;
    } byte;
    struct __PACKED
        __EXTENSION UINT8 b0:1;
        __EXTENSION UINT8 b1:1;
        __EXTENSION UINT8 b2:1;
        __EXTENSION UINT8 b3:1;
        __EXTENSION UINT8 b4:1;
        __EXTENSION UINT8 b5:1;
        __EXTENSION UINT8 b6:1;
        __EXTENSION UINT8 b7:1;
        __EXTENSION UINT8 b8:1;
        __EXTENSION UINT8 b9:1;
        __EXTENSION UINT8 b10:1;
        __EXTENSION UINT8 b11:1;
        __EXTENSION UINT8 b12:1;
        __EXTENSION UINT8 b13:1;
        __EXTENSION UINT8 b14:1;
        __EXTENSION UINT8 b15:1;
        __EXTENSION UINT8 b16:1;
        __EXTENSION UINT8 b17:1;
        __EXTENSION UINT8 b18:1;
        __EXTENSION UINT8 b19:1;
        __EXTENSION UINT8 b20:1;
        __EXTENSION UINT8 b21:1;
        __EXTENSION UINT8 b22:1;
        __EXTENSION UINT8 b23:1;
    } bits;
} UINT24_VAL, UINT24_BITS;
#endif
fatih6761
Alıntı yapılan: jackal183 - 18 Haziran 2013, 10:20:58
typedef union
    UINT24 Val;
    struct __PACKED
        UINT8 LB;
        UINT8 HB;
        UINT8 UB;
    } byte;
    struct __PACKED
    } bits;
#endif
Hocam adamlar zaten halihazırda UINT24 tipini kullanmışlar. Sadece C18 de mevcut demişler...
Mr.Java
Benim sorum basittir.
struct birlik
    int *a;
    int *b;
    float *c;
typedef struct birlik ADC;
diye bir tanımlama yaptim.Oluşturulan sınıftaki değişkenlere değer nasıl veriliyor ? İlk değer ve fonksyon içerisinde kullanmaya yönelik ?
Teşekkürler..
Klein
int x,y;
float z[10];
typedef struct
    int *a;
    int *b;
    float *c;
}birlik;
birlik ADC = { &x, &y, z};
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: Fkarizmatik - 18 Haziran 2013, 17:43:44
struct birlik
    int *a;
    int *b;
    float *c;
Teşekkürler..
Değişken gruplamaktan bahsediyorsanız c++ da böyle kullanılıyor
struct birinci_grup {
	int ilk_sayi;
	int ikinci_sayi;
int main()
	struct birinci_grup, hesapla;
	hesapla.ilk_sayi=5;
	hesapla.ikinci_sayi=10;
Klein
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 19 Haziran 2013, 13:08:16
Doğrudan Ulaşamıyormuyuz ?
soruyu tam anlamadım?
sorduğun doğrudan ulaşma şöyle bir şey mi
struct MyStruct
int a;
int b;
int c;
} = { 1,2,3}
bu şekilde de tip tanımı yapmadan , doğrudan yapıyı tanımlayıp erişebilirsiniz.
