Proton da POT komutu ile ADC arasındaki fark nedir?
Başlatan dyonizos, 27 Ekim 2011, 23:52:14
dyonizos
Selamlar arkadaşlar
POT komutu ile ADC arasındaki fark nedir yada potansiyometre kullanımında ikisi arasında fark varmıdır? POT kullanımı sanki daha kolay gibi.
Benimde ilgimi çekti doğrusu;
Protonun help dosyasında şöyle bir örnek verilmiş.
DIM VAR1 as BYTE
Loop:
VAR1 = POT PORTB.0 , 100   ' Read potentiometer on pin 0 of PORTB.
PRINT @VAR1 , " "          ' Display the potentiometer reading
GOTO Loop                  ' Repeat the process.
Anladığıma göre picin adc sini kullanarak ölçüm almıyor. Dışarıdan pot okuma yapılacak pine birtane kondansatör ekleniyor. Yazılım kondansatörün şarj-deşarj süresini hesaplayarak pot değerini ölçüyor. Ben öyle anladım
pot ile alınan değerler yalnız R değerine bağlı değil, R ve C eğrisine bağlı olduğu için linear değil logaritmiktir.
pcb
POt komutunun amacı, 5-50K direnci 16bit hassasiyetle ölçmek , ADC ise analog değeri dijitale çevirir. bu ikisi aynı şey değildir.
Burada kullanılan potun değeri kondansatörün değerini nasıl etkiliyor
POT'un değeri kondansatör değerini etkilemiyor, seri bağlı R ve C elemanı, RC elemanlarının şarj deşarj davranışı üssel , doğrusal değil.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/capchg.html
Yani Birim zamandaki değişim doğrusal değil.
ADC de ise durum çok ayrı birşey, R oranına bağlı belli bir bölünmüş gerilim değeri üretirsin, o da voltaja dönüşür, değer dönüşümleri doğrusaldır.
pcb
POT komutunu hiç kullanmadım ama tahmin ediyorum, port kondansatörü resetleyip 1 olana kadar sayıyor , direnç üzerinden kondasatörün dolma süresi 16bit bir değer olarak veriliyor.
dyonizos
Pot komutunu potansiyometre ile pwm kontolünde kullanabiliriz aslında bu noktada. yanılıyormuyum?
lineer olmasada motor hızını ayarlayabilir. sonucta 16 bit bir değer veriyor.
pcb
POT komutundaki fayda düşündüğünüz gibi değil bence , mesela kullandığınız bir sıcaklık sensörü var 10K lık, bu 10K nın ısıya göre değişimini takip etmek için kullanılabilecek bir komut bu.
Murat Mert
Alıntı yapılan: pcb - 28 Ekim 2011, 01:13:04
S.A.
Çok doğru bir düşünce bende ntc ölçümü için güzel olabilir diye düşündüm.
mert07
