Serin komutu kullanımı sırasındaki gecikme.
Başlatan dyonizos, 28 Ekim 2011, 14:50:07
dyonizos
selam arkadaşlar SERIN komutunu kullanırken programın bu komut sırasında gecikme yapmasını nasıl engelleriz. Denediğim örnek programda SERIN komutu ile aldığım datayı potansiyometre ile DC motor pozisyonunu değiştirmekte kullanıyorum. Yani Potansiyometre motor shaftına baglı. Ancak serin komutundaki gecikme nedeniyle motor dönerken durdurmam gereken potansiyometre noktasını kaçırıyor ve durmadan devam ediyor.
SerIn pin, 84,2000, MAIN,[Wait("AZ"), Dec Azimuth]
komutunda 2000 rakamını 1 e kadar indirebilirmiyiz? Sonuçta bu komut program içinde sürekli döngü arasında çalışıyor ve pc den gelcek datayı kontrol ediyor. 2000 vermemiz gerekirmi?
mozkan87
Denemek lazım ama burada en garanti yol kesme kullanmak olacaktır. Seri iletişimi kesme ile yapın garanti olsun. Eğer 1 yaparsanız verileri yakalayamama gibi bir durum söz konusu olabilir. Yada motoru kaçırmaması daha önemli derseniz motordan gelen bilgiyi kesme ile yapabilirsiniz duruma göre uygun sistemi seçmek size kalmış.
-Hasan-
mozkan87 arkadaşımızın da dediği gibi; varsa donanımsal seri iletişimi (USART) kullanının. Bu sayede veri geldiğinde kesme oluşturup, veri gelene kadar beklememiş olursunuz.
Maxim
yada hserin komutunu deneyin (hardware serial)
daha hızlıdır
dyonizos
Serin neysede hserin ile rsin arasindaki fark nedir. İkiside usart kullaniyor sanirim. Hangisini onerirsiniz.
Proton kitabı HSERIN başlığı altında şöyle demiş,
Bu komutla HRSIN arasında syntax açısından tek fark modifier ve variable terimlerinin köşeli parantez içinde kullanılmasıdır. MELABS'ın PBP derleyicisi ile uyumludur.
Hserin Timeout, Timeout Label, Parity Error Label, [Modifiers, Variable {, Variable... }]
Variable = Hrsin, { Timeout, Timeout Label }
or
Hrsin { Timeout, Timeout Label }, { Parity Error Label }, Modifiers, Variable {, Variable... }
dyonizos
Fonksiyon olarak bir fark yok o zaman anladigim kadariyla. İkiside kullanilabilir birbirlerinin yerine.
Evet, deklarasyonları da aynı, yalnızca syntax hatası olmamalı.
dyonizos
SerIn PORTC.0, 84,20, MAIN,[Wait("AZ"), Dec Azimuth]
olarak bilgiyi alıyordum. Ekstra bir config tanımlamam gerekmiyordu. 18f252 de Usart kullanabilmek için.
HSerIn 1000,MAIN,[Wait("AZ"),Azimuth]
olarak satırları değiştirdim ve
Declare HSERIAL_BAUD=9600
Declare HSERIAL_RCSTA=%10010000
Declare HSERIAL_TXSTA=%00100000
Declare HSERIAL_CLEAR=On
bu ayarları yaptım. ancak calıstıramadım nerede hata yapıyorum acaba? 18f252 de pc den gelen datayı C7 ile alıyorum.
Maxim
hserin için picin hangi ayaklarını kullandınız ?
portc.0 ise olmaz biliyorsunuz değilmi ?
18F252
portc.7 > RX
portc.6 > TX
uçlarıdır
birde kaç mhz osc var ?
dyonizos
portc.7 yi kullandım ve 4mhz kristal var.
kodlar asagıda yanlız bıraz karısık oldu. duzenleyemedım. Ancak bu kodlarla ilk merhaba yazısı cıkıyor. sonrasında gelen datayı okuyamadıgım ıcın bos ekranda beklıyorum.
Device 18F252
Declare XTAL 4
CONFIG_START
OSC = HS
PWRT   = On    ; Power Up Timer Enabled
WDT    = OFF    ; Watchdog Timer Disabled
WRTD   = OFF ; Data EEPROM Write Protection Disabled
CONFIG_END
Declare LCD_DTPIN = PORTB.0 ;LCD Data Pin
Declare LCD_RSPIN = PORTA.4 ;LCD RS Pin
Declare LCD_ENPIN = PORTA.5 ;LCD EN Pin
Declare LCD_LINES = 2       ;LCD Satır Sayısı
Declare ADIN_RES 10
Declare ADIN_TAD 8_FOSC
Declare ADIN_STIME 50
TRISA=%00000011
TRISB=%00000000
TRISC=0
ADCON1 = %10000010
INTCON=%00100000
PORTB=0
CCP1CON = %00001100
CCP2CON = %00001100
Symbol CIKIS = PORTB
Declare CCP1_PIN = PORTC.2
Declare CCP2_PIN = PORTC.1
Dim elpot As Word
Dim azpot As Word
Dim OLDelpot As Word
Dim OLDazpot As Word
Dim elpott As Word
Dim azpott As Word
Dim Azimuth As Word
Dim Elevator As Word
Dim x As Byte
Cls
Print At 1,1,"  merhaba  "
DelayMS 2000
Cls
MAIN:
elpott=0
azpott=0
GoSub adc_oku
Azimuth=azpot
'SerIn DATAPIN, 84,20, MAIN,[Wait("AZ"), Dec Azimuth] eski çalışan
'SerIn DATAPIN, 84,1, MAIN,[Wait("EL"), Dec Elevator] eski çalışan
GoSub hareket
Print At 1,1, "Az: ",Dec Azimuth,"   "
Print At 2,1, "El: ",Dec Elevator,"   "
Print At 1,9, "A: ",Dec azpot,"   "
Print At 2,9, "E: ",Dec elpot,"   "
GoTo MAIN
adc_oku:
For x=1 To 30
ADcIn 0,elpot
elpott=elpott+elpot
ADcIn 1,azpot
azpott=azpott+azpot
Next
elpot=elpott/30
azpot=azpott/30
Return
hareket:
If azpot>Azimuth Then
CIKIS=%01000000
Else
CIKIS=%10000000
EndIf
If azpot=Azimuth Then  CIKIS=%00000000:HPWM 1,0,1250
HPWM 1,100,1250
Return
Maxim
Declare HSERIAL_TXSTA=%00100100
Declare HSERIAL_SPBRG=25
yapın
ayrıca
OSC = XT olacak
dyonizos
yine merhaba yazıyor sonrasında lcd bos olarak bekliyor yıne :(
Andromeda
serin komutunda zaman aşımı birimi 1 usn diyor....
yeterli değil mi mikro saniyeler.....
hserinde donanım kullanılıyor...yani haberleşme olurken başka işler yapılabilir..
ama bilgi gelip gelmediğini kontrol etmen gerekiyor...
bir ara uğraşmıştım.....
Maxim
nerede takılıyor pic ? ona bakın
bence bu satırda
kaldırıp deneyin bir
