PC817 optocoupler ile PIC izolasyonunun sağlanması
Başlatan Songoku, 29 Ekim 2011, 18:25:45
Songoku
Merhaba arkadaslar,
Tasarladığım bir sistemde 110V, 12V, 9V, 5V gibi gerilim değerlerinde çalışan component'ler var. Bu durumda devrenin high voltage ve low voltage kısımlarının izole edilmesi kaçınılmaz oluyor. İki yerde izolasyon yapmam gerekiyor.
1-) PIC'e giden 5V beslemenin izole edilmesi
2-) PIC'ten çıkan ve power mosfet'lerin sürülmesinde kullanılan PIN'lerin izole edilmesi.
Bu iki case için referans alabileceğim şema var mıdır ?
Teşekkürler,
孫 悟空
Okan AKÇA
fryrmnd
@cyclone
hocam araştırmamızı istiyorsunuz ama ohm kanunu ile izolasyon ta baştan bir bağlantı kuramadım. V=IR herşeyin başıdır ama... Biraz daha açarmısınız bunu izole ile ilişkilendirmek için.
Okan AKÇA
hocam basit optonun cektigi akım ve cıkısının verebilecegi akım ve gerilim degerleri bellidir sen devreni tasarlarken bunları baz alarak direnc degerlerini kullanacaksın
Songoku
Alıntı yapılan: cyclone - 29 Ekim 2011, 21:49:59
ohm kanunu
arkadasım, konu içeriğinde bahsettiğim  12V için ayrı ve 5V için de ayrı toprak(referans) noktası olsun yani 12V ile 5V un toprakları yalıtılsın istiyorum. Bununla ilgili yardımın dokunacak ise bilgilerini paylaşabilirsin yok işin sadece cevap yazmak ise hiç bu başlığı kirletme.
Teşekkürler.
孫 悟空
