Kullanışlı bir çalışma masası
Başlatan sezgin05, 22 Haziran 2004, 14:48:34
Arkadaşlar ev ortamında kullanabileceğim bir çalışma masası yaptırmayı düşünüyorum.Açtığımda çalışma masası kapattığımda ise kapalı bir sandık olmalı.Komplex bir yapısı olmalı.Değerli fikirlerinizi bekliyorum...
aster
Hocam, evde eli sopalı biri yoksa bırak dağınık kalsın
elektronikçi adamın masası dağınık olmalıdır ki rahat çalışıp aradığını bulabilsin, düzenli bir masada iş olmaz
genede karar senin
ASTER benim sıpalar biraz meraklıda bu yüzden tedbir olsun diye kapalı bir masa istiyorum.
aster
bizde de kapıdan içeri girip bu nedir şu nedir diyen yok  :roll:
daha ne istiyorsun elemanlar şimdiden yetişiyor :P
bırak kurcalasınlar ortalıkta tehlikeli bir şey bırakma yeter
bebeler ufaksa bu sorun olabilir sözüm onları kapsamıyor
cozturk
Çocuk odası gibi bişey varsa:
  • Yeni çocuk yapmayınız. Eskilerini de buradan uzaklaştırınız.
  • Burayı atölye yapınız. Kapıyı kapatınca herşey ulaşılmaz olur.
  • Tüm duvarların kenarlarını çevreleyen geniiş bir masa olsun. hilal gibi bişey.
  • Yerde halı olmasın. Sandalyenin tekerlekleri takılıyor.  Ayrıca süpürmesi de kolay olur.
  • Tekerlekli sandalye yoksa yerin oyulma ihtimaline karşı kalın bir muşamba.
  • Eğer çocuğunuz konuya ilgi duyuyorsa zamanı gelince odaya adım atacaktır. Belki böylesi merak uyandırıp ilgi bile çeker.
Cozturk evlimisin?
Bekara kari bosamak kolay derler. :D
cozturk
microcozmoz
çook uzun zamandan beri uğraşıyorum fakat anneme kabul ettiremiyorum şu masa olayını :))
Benim istediğim masa türünü yapmak çok kolay..bauhaus yada praktiker cinsi olan mağazalarda istenilen ölçüde kalın sunta ve diğer tahta çeşitlerini kesip veriyorlar size..Bende zamanında öyle yapmıştım bir adet uzun ve geniş bir sunta kestirip onun yarısı genişliğinde aynı uzunlukta başka sunta kestirip onuda raf niyetine kullanmıştım...gerçekten kullanışlı birşey olmuştu tabii masanın ayak kısımları size kalıyor...Hem malzeme kutuları hemde osilaskop,güçkaynağı gibi cihazlar rafın alt kısımına rahatça yerleşiyor..
Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin..
"Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler."
hamit
Valla arkadaslar bende careyı evdekı en ufak odaya el koymakta buldum sankı ısyerı yetmıyormus gıbı bıde evı ıstıla ettık allahtan odayı kapalı tutuyorum hanım dagnıklıgı gormuyor...
baska care yok sandıkla falan olucak ıs değil ıse baslayınca masa bıle yetmıyor.. dedıgız gıbı ortalıgın bırazda dagınık olması lazım elını attıgın zaman hersey elının altında olması lazımm...
tavsıyem balkon bıle olsa etrafını cevır kendıne bıyer ayarla dostum...
salim ALTIN
Merhaba.
Valla size yanlızca bi masa yetiyosa çok mütevazisimiz dostlar. :D  12 metre kare bi oda, 80 metrekare bi daire ve 100 metrekare bi atelye hepsine sığmakta zorlanıyorum. :lol: Bunların hepsi yanlızca çalışma alanıve depo. benim tavsiyem en yakında 12 - 15 metrekare bi dükkanı kiralayın, 80 veya 100 milyon aylıktır. yavaş yavaş istediğiniz gibi düzenleyin. Hem bir sığınak olur. :lol: eli sopalılardanda korur hem...
Anladığım kadarıyla herkesin derdi aynı (çaktırmasalarda belli oluyor ;) ) .Benim işyerimden artakalan zamanlarda küçük problemlerimi çözebileceğim bir masaya ihtiyacım vardı.Malum artık evler eskisi gibi geniş değil.Pima penle kapatılmış bir balkon içerisinde kullanacağım komplex bir masa tasarlamak istiyorum.Eve iş getirmek hoş değil ama çocuklara bu virüsü bulaştırmanın da başka yolu yok herhalde....
byka
bu muhabbeti sevdim
-Evin odasının birini aldım
-Odanım 3 duvarında 3 tane 12 kişilik yemek masası(eskiciden aldım tanesini 15 miyona)
-Ve yine bu 3 masasının üstüne gelecek sekilde duvara masa boyu kadar raf caktım.
-3 tane telesetin kitaplıgından var
-Ayrıca evdeki alafıranga tuvaleti(küçük boyutlarda yapılmıs)depo olarak kullanıyorum.
-Bir tane de cekyat koydum arkadaslarım gelince oturabiliyor boylece tabi hanım ve küçük kızımda
-unutmayayım birde tv var
delme kesme işleri balkonda yapılıyor
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
DumrulBey
Konu gerçekten de sevilmeyecek gibi değil. Bu bir tutku! Ancak daha verimli çalışmak için akıllıca tasarımlara kim hayır diyebilir ki! Benim de faydalı olmak niyetiyle, biraz sesli düşünür gibi önerilerim olacak:
1. Çalışma bandı kenarında, yani bizden tarafta, biraz yüksek sınırlayıcı bulunmalı. Bu sayede masa üzerinden yere düşebilecek küçük parçalar engellenmiş olur.
2. Ayrıca alt çekmece olursa elimizin altında olmasını istemediğimiz ama çabuk ulaşabileceğimiz aletleri koyabiliriz. Hatta acil çalışma yeri açılması için tüm alet edevat çekmeceye atılabilir.
3. Önceki maddelerdeki olay için sınırlayıcı yukarı aşağı ayarlanabilir olsun. Zira bazen masayı temizlemek için süpürdüğümüzde çöpün kolayca masadan sıyrılması sağlanır.
4. Bazı soket ve göstergeler karşımızda 45 derece eğik bir panoda yer alabilir.  Ancak prizler masa altı hizasında yer alması daha iyi olacaktır. Ayrıca panoya takılıp çıkarılabilen toprak bileziği unutmamalı.
5. Ayarlanabilir (akrobat) bir masa lambası bulunmalı. Mümkünse 3 eklem yeri olan ve masanın kenarına yerleştirilebilen tercih edilmeli. Lamba olarak tavsiyem akkor flaman ama ekonomik uzun ömürlü olması açısından beyaz led veya floresan olabilir. Ama beyaz ve parlak ışık hoş bir yansıma yapmıyor!
6. Malzeme kutuları kolay erişim için döner bir çubuk üzerinde uzanarak dokunabileceğimiz mesafeye yerleştirilmeli. Burada gruplama çok önemli. Yukarıdan aşağıya şekilde tavsiye ederim. Saat yönünde döndürdükçe birim artar. Mesela en alt sıra direnç, en üst sırada ise yarı iletkenler. Ortadakilere ise aşağıdan sırayla, kapasite, soketler, kablolar olabilir. Tabii malzemesi az olanlar için klasik kutu yerleşimi tercih edebilirler.
Yukarıdakiler dışında pratik kapanabilen ve pozisyon değiştirebilen bir masa için ilk aklıma katlı alet kutuları geliyor. Hani iki yana açılır, en alttaki malzemeye ulaşmak için üsteki katları açmak gerekir ya! İşte böyle bir şey yapılabilirse bence müthiş olur. Ama öyle birden fazla kat yerine iki katlı olsa. İlk kat iki yana açıldığında yanlarında çekmeceleri olan malzeme kutuları yer alsa. Açılan kısım o sırada biraz yukarıya doğru yükselse ve ana çalışma bölgesini oluştursa hiç fena olmazdı.
Sevgiler, saygılar...
cozturk
Alıntı yapılan: "byka"bu muhabbeti sevdim
-unutmayayım birde tv var delme kesme işleri balkonda yapılıyor
vay beüstad  çok imrendim. benim oda biraz küçük old. için o kadar masa sığamıyor.  bulursam bitane filan alayım bari. Evi kiralarken zaten bu odaya bakıp  karar vermiştik. hanımın aklına uyup eski çekyatı keşke çöpe atmasaydım. fakat 4. kata çıkarmak bayağı zor olacaktı. çöpe attıktan 1-2 saat sonra baktım. hemen parçalayıp demirlerini almışlar. aah ah. benim geniş bir ev almam lazım. "Barok" sitilde olsun. hiç merdiven çıkılmasın.
alayli
Ben evleneli 8 ay oldu. Onun öncesinde uzun uzun pazarlıklar sonunda eşimle anlaştım. Evimizin bir odası atelye şeklinde ve kapısında "kurtarılmış bölge" yazıyor. Bekar arkadaşlara imkanları varsa tavsiye edilir.  :D
Anca kazganmiş itmiş ilimiz törümüz erti. Türk Oguz begleri budun esiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun, ilingin törüngin kim artati? (udaci erti)
