18F4550 Usb için Kafayı Yemek Üzereyim...
Başlatan ertan2002, 05 Kasım 2011, 02:59:04
ertan2002
Selam arkdaşlar,
haftalardır bunun için araştırmalar yapıyorum, öyle ki hindistanlı ve taylandlı elemanlarla bile tanıştım :D Ama hala kafama yatmayan şeyler var..
Sadece basit bir şekilde bir ledi yakıp söndürmek istiyorum C# programı ile..  Bununla ilgili bir örnek göremedim. Ya simulatör çalışmadı ya pic firmware kodları verilmemiş ya da bşka türlü sorunlar...
Bu konuda bu tarz bir çalışmsı olan yada yol gösterecek arkadaşlar olursa çok büyük dertten kurtulacağım..  Olayın ucundan biraz halledebilsem gerisini getireceğim ama başlayamadım ki.. Kendime basit bir test devresi kurayım dedim, ona soruyorum şöyle bi eksik var bu çalışmz, buna soruyorum şöyle bişey var o olmz.. var olan devreleri bile yapamadım...
Türkçe siteleri bırakın bir sürü ingilizce site dolaştım ama ordan da birşeyler çıkaramadım.. ön yargı oluştu artık   :D
Bu konuda küçük de olsa katkınızı bekliyorum..
teşekkürler
kantirici
sitede @Digimensch in konusu var orada aradıgını bulabilirsin.
LukeSkywalker
Digimensch isimli üyenin konusunda herşey mevcut..
justice_for_all
microchipin sitesinde application library war onu bulup indrin istdgnz herseyi bulabilirsnz ama C18 diliyle yazılı hepsi
ertan2002
https://www.picproje.org/index.php/topic,31390.msg222422.html#msg222422
bu konudaki devreyi daha önce denedim proteusda ama usb bağlanıyor diye kalıyor.. driveri flan yükledim ama nafile.. neyse artık malzemeleri alıp board kuracağım .. inşallah çalışır :)
@justice_for_all, c18 yerine ccs c de olması benim için daha iyi olur ..ccs c yi öğrenmeye çalışıyorum tam anlamıyla..
cevaplar için teşekkürler
Karahan
kardeş elimde c# ile yapılmış örnek var çalışır durumda; ancak rapid yada diğer paylaşım sitelerine link vs. nasıl verilir hiç bilmiyorum...tarif edersen ccs ile ilgili elimde örnek mevcut, yollayabilirim.
Karahan
https://320volt.com/pic18f4550-ile-usb-haberlesme-kullanimi/
bu link te  aradığın örnek mevcut vede çalışıyor ancak ben C# kodlarını değiştirmeye çalışmıştım ve çeşitli hatalar ile karşılaştım ve canım sıkılıp PC tarafını delphi7 "JEDI usb component kullandım"ile yazdım o şekilde kullanıyorum ve şu anda sorunsuz çalışıyor.Devrenin pic kısmı ccs ile hazırlanmış ...kolay ve anlaşılır kodlar...dediğim gibi dosyadaki C# kodlarında değişiklik yapmazsan uygulama sorunsuz çalışıyor"beni fıtık ediyor zaten bu C# karalamak gibi olmasında...belkide ben beceremedim fikirlere saygı duyarım..." fakat uygulamayı pazarlamayı düşünüyorsan pc tarafını tekrar hazırlamak zorunda kalabilirsin. Ayrıca kafayı yemene gerek yok kolay bir proje...Hayırlı Bayramlar...
ertan2002
selam,
ilgin için teşekkürler,ikinci mesajında verdiğin linkteki program c++ ile yazılmış.. ben uygulamayı parayla satmayacağım, bitirme projesi ve baya da kapsamlı birşey.. ben daha ilk kısmını aşamadım :)  elindeki kodları bana yollayabilirsen sevinirim..
www.multiupload.com dan sadece dosyanı seçip (sıkıştırılmış dosya şeklinde olması lazım herşeyin) upload edebilirsin veya linki verebilirsin..
ekstra olarak da msn kullanıyor musun bilmiyorum, email adresini ekledim..  sana özel mesaj ile de msn/email adresimi yolluyorum..oradan da gönderebilirsin
teşekkürler
Digimensch
Dostum sana baska Forumdanda vermistim buradanda sunayim.
https://rapidshare.com/files/2805737805/USB_ile_LED_YAK_SONDUR.rar
Bu Projede USB üzerinden pic 18f4550 ye bagli ledi , yine C# ile yazdigim Programla yakip söndürebiliyorsun.
kolay gelsin
ertan2002
evet hocam dediğin şeyi aldım, test devresi olarak onu yapacağım :) çok faydası oldu.. ancak bayram vesilesiyle malzeme alma imkanım yok şuan :)
Karahan
ertan, zaten elimdeki örnek linkini verdiğim proje ile aynı...msn kullanmıyorum. Ayrıca bootloader kullanmana gerek yok istersen onu kullanmadan da herhangi bir pic yükleyici ile hex dosyasını pic'e yazabilirsin; bootloader sök-tak işlerinden kurtulmak için kullanılan bir program. Eğer benden delphi7 kodlarını istiyorsan onları veremem ama internette onunla ilgili de birçok örnek mevcut.
ertan2002
yok hocam delphiye gerek yok, arkadaşın yolladığı proje yetti teşekkürler :) bayram sonrası malzemeleri alıp başlayacağım inşallah ve ondan sonra da gerisi gelecek :)
teşekkürler
xxlxxl
delphi ilee usb den led yakmak ve bunalra istinaden otomasyonalr yazdım en kısa zamanda paylaşırım
xxlxxl
güzel bir uygulama herkese ve yeni başlayanalra özellikle usb hid üzerine kod yapımıdır
