asm sorunu aynı butonla led yanıp sönmüyor ?
Başlatan Proteus, 09 Kasım 2011, 17:29:41
Proteus
arkadaşlar asm de yeniyim kendimce kod yazmaya çalışıyorum fakat şu noktada takıldım bilen biri yardım edebilirmi ?
program şöyle porta,0 bağlı butona basınca portb,2 led yanıcak
tekrar aynı butona basınca (porta,0) portb,2 led sönücek
diğer portlarla yanıp sönmesini sağlayabiliyorum ama aynı butonla yapamıyorum program mantıgı doğru ama led yanıp sönmüyor göremiyorum
ney yapmam lazım
;========= DENEME.ASM ================
LIST P=16F84
INCLUDE "P16F84.INC"
START
CLRF PORTB ; PORTB DEKİ LEDLERİ SÖNDÜR
BSF STATUS,5 ;BANK 1 E GEÇ
CLRF TRISB ;PORTB ÇIKIŞ
BCF STATUS,5 ; BANK 0 A GEÇ
MOVLW H'FF' ;W <-- B'11111111
MOVWF PORTA ;PORTA GİRİŞ
  TEST_PORTA
BTFSC PORTA,0
GOTO TEST_PORTA ; TEKRAR TEST ET      ;(butona basınca yanıcak)
BSF PORTB,2 ; PORTB NİN 2. BİTİNİ YAK
TEST
BTFSC PORTA,0
GOTO TEST ; TEKRAR TEST ET            ; (butona basınca sönücek)
BCF PORTB,2 ; PORTB NİN 2. BİTİNİ SÖNDÜR
DONGU
GOTO DONGU
END
Gökhan BEKEN
Konu başlığının konu ile alakalı olması gerektiğinden ziyade "pls" ne arkadaşım? Hem Türkçe değil, hemde kısaltma. Lütfen kendi açtığınız konuya saygı gösterin ve Türkçe yazın. Türkçe bizim herşeyimiz.
eistain_54
BCF STATUS,5 kısmını tris tanımlamalarının sonuna koymalısın.
Her gün 24 altın verilirken bunun için kime şükredersin ey ademoğlu!?!
Proteus
ya şöyle  aslında devre çalışıyor basınca led yanıyor basınca sönmüyor aslında sönüyoda görünmüyo cok hızlı oldugu ıcın
carirt
sen programı sonsuz döngüye sokmuşsun hızla alakası yok port test kısmına geri dönmen gerekir
Proteus
LIST P=16F84
START
  TEST_PORTA
BTFSC PORTA,0
BTFSC PORTA,0
GOTO TEST_PORTA ; TEKRAR TEST ET            ; (butona basınca sönücek)
BCF PORTB,2
GOTO TEST_PORTA
DONGU
GOTO DONGU
END
DEDİĞİNİ YAPTIM DOĞRU AMA SÖYLE Bİ SORUN DAHA VAR ŞİMDİ BASIYORUM YANIYO HEMEN SÖNÜYO ARAYA ZAMAN NASIL KOYUCAM HEMEN YANIP SÖNÜYO
carirt
BTFSC PORTA,0
BTFSS PORTA,0 olucak
YALNIZ YAZDIĞIN PROGRAMDA BİR SÜRÜ HATA VAR BENCE SEN BİRAZ DAHA  UĞRAŞ
TRISA SAKLAYICISI BANK 1 DE BANK 0 DA DEĞİL
TEST_PORTA
BUNDAN İKİ ADET TANIMLAMAN LAZIM MESELA DİĞERİ
TEST_PORTA1 OLABİLİR
BUTON TEST İŞLEMİNDE ZAMAN GECİKMESİNE GEREK YOK YÜRÜYEN IŞIK FALAN YAPICAKSAN GEREKLİ OLUR ONUN İÇİN TMR0,TMR1,TMR2Yİ ÖĞRENMEN LAZIM
carirt
LIST P=16F84
START
BASLA
  TEST_PORTA
BTFSS PORTA,0
NOP   ;NO OPERATION  BUTONA BASTIKTAN SONRA BU KOMUTLAR HİÇBİR İŞLEM YAPTIRMAZ BU ŞEKİLDE OLABİLİR OLMASSA  DECFSZ KOMUTUYLA ZAMAN GECİKMESİ YAPMAN GEREKİR
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
TEST_PORTA1
BTFSS PORTA,0
GOTO TEST_PORTA1 ; TEKRAR TEST ET            ; (butona basınca sönücek)
BCF PORTB,2
GOTO BASLA
END
BUNU DERLE ÇALIŞIR
DAHİLİ OSİLATÖRÜ DÜŞÜK HIZDA ÇALIŞTIR 32 KHZ OLMASI LAZIM
Proteus
USTA ANLATAMADIM GALİBA
porta,nın0 bitine bağlı butona basınca led yanacak basınca sönecek btfss dersek ilk başta yanar  çünkü enerji var
kodlar çalısıyor aslında ama şöyle  butona basınca hemen yanıp sönüyor sorun bu işte
Proteus
verdigin kodda da devamlı yanıp sönüyor olmadı
carirt
MESAJIMI DEĞİŞTİRDİM Bİ BAK
16F628A DA
BCF    PCON,OSCF
KOMUTUYLA OLUYOR (PCON SAKLAYICISI BANK1 DE)
Proteus
TAMAMDIR OLDU SAYENDE BİŞİ ÖĞRENDİM TEŞEKKÜRLER :)
carirt
carirt
AZ KALSIN BENDE DENEME BORDUNDA DENİYCEKTİM NASIL ÇALIŞMAZ ANLAM VEREMEMİŞTİM
Proteus
