Eeprom Mantığı
Başlatan ByTEK, 14 Kasım 2011, 14:50:11
ByTEK
Arkadaşlar merhaba.. Eepromla ilgili çalışmalar yapmaktayım.. ve cevabını bulamadığım bazı sorular var..
Sorularımı 24LC01 üzerinden soracağım nasıl olsa aynı mantığı içermekteler..
Şimdi 24Lc01'nin özelliklerine bakacak olursak 1Kbit hafızası olduğunu görüyoruz. Yani 128 x 8 bit değerinde bilgi alabiliyor. Buraya kadar sorun yok.. Ama Öğrenmek istediğim başka bir problem var. 128 X 8 bit ibaresine göre epromdaki adres aralığı 0 ile 127 arası değil mi ?
isiste bir denem yaptım 128. adrese K değerini yazdım sonra 128. adresi okudum ve K değeri gözüktü.  yukarıda yazdıklarıma göre 128. adres olmaması gerekmekte değil mi ? Yoksa isis benimi yiyor ?
Cevaplarınızı bekliyorum Teşekkür ederim..
My75
Aslında yazıp okuduğun 0. adresdir.127den sonra başa döner,129 yazsaydın 1. adres olurdu.. Yani sadece adres aralığındaki LSB bitleri görürsün..LSB 1+MSB 128=129
ByTEK
Alıntı yapılan: My75 - 14 Kasım 2011, 16:26:33
Yani adresi gönderdiğimizde 128 modunu alıyor.. anladım.. Bir kaç test daha yapayım duruma göre tekrar yazarım teşekkür ederim..
