kayan yazı ile ilgili ilginc sorun ?
Başlatan emrah, 18 Kasım 2011, 14:58:36
emrah
merhaba;
Elimde 7 satır ve 40 sütundan oluşan ledlerle yapılmış kayan yazı panosu var.
her bir sütunu bir tpic6b595 kontrol ediyor ve bir piksel 7 ledin seri bağlantısından  oluşuyor.
devre 12V ta gayet güzel çalışıyor fakat  7 adet kırmızı lede ve bu led gurubu seri baglı 100R dirence 12V verildigi zaman led başına 1.6V kadar bi gerilim düşüyor ve kayan yazılar sönük yanıyor. 12V smps güç kaynağının ayar trimpotu ile 14.6V verdiğim zaman ledler istediğim gibi yanıyor ama
kayan yazılar birbirine giriyor hiç birşey okunmuyor.  bu sorunun sebebi ne olabilir ?
tpic çalışma gerilimini ölçtüğümde 7805 üzerinden 5V geliyor fakat ledlerin çoğu yandığı zaman gerilim düşümü olup 4,7V seviyelerinde oluyor.
smps ise : 2x12V  8,5A gücünde.
Bu tip işlerle uğraşan arkadaşlar varsa yardımlarını bekliyorum...
