Error: L6218E: Undefined symbol SystemInit (referred from startup_lpc17xx.o)
Başlatan MC_Skywalker, 21 Kasım 2011, 19:05:58
buzkırıcı
hıım o zaman diyelimki pll0 çıkışını 400 mhz yaptık. bunu cclkcfg ile 4 bölüp 100 mhz yapıyoruz. cpu clock hızı 100 mhz de çalışıyor. ama belli bir değerden yukarıya çekemiyoruz galiba pll0 çıkışını da direk cpu ya veremiyoruz o zaman. Teşekkürler anladım  ;D ;D
İmza Atmayı bilmem Parnak Bassam olur mu?
FCCO değeri;
279.9698 Mhz ile 528.0017Mhz olacak şekilde Xtaline göre M ve N değerlerini hesaplıyorsun.
Alıntı Yap
The PLL0 output frequency (when PLL0 is both active and connected) is given by:
FCCO = (2 × M × FIN) / N
PLL inputs and settings must meet the following:
• FIN is in the range of 32 kHz to 50 MHz.
• FCCO is in the range of 275 MHz to 550 MHz.
The equation can be solved for other PLL parameters:
M = (FCCO × N) / (2 × FIN)
N = (2 × M × FIN) / FCCO
FIN = (FCCO × N) / (2 × M)
