Pic devresi nasıl yaparım
Başlatan tahirerbay18, 22 Kasım 2011, 14:09:57
tahirerbay18
selamlar, pic'in bir girişine bağlanan ve çıkış olarak dijital tetik veren pır ile devre yapmak istiyorum.Tetik geldiğinde 10 sn sürecek bir dijital çıkış almak istiyorum ancak bu 10 sn içinde tekrar tetik gelirse 10 saniyeyi baştan başlatacak.hangi pic'i kullanmalıyım,ccs c programı konusunda yardımcı olabilecek var mı?
ctn1905
#include <16F628A.h>
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOMCLR                   //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#use delay(clock=4000000)
#int_ext
void dis_kesme()
{  int i;
   output_a(0x01);
   for(i=0;i<100;i++)
   delay_ms(100);
   if(input(pin_b0))
   i=-1;
   output_a(0x00);
void main()
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   ext_int_edge(H_to_L);
   enable_interrupts(int_ext);
   enable_interrupts(global);
   while(1)
Bu kod 16F628a nın RB0 ayağına tetik geldimi RA0'ı 10sn aktif yapıyor ve aktif iken birdaha tetik geldimi 10sn baştan başlıyor umarım yardımcı olabilmişimdir :)
tahirerbay18
çok teşekkür ederim cevabınız için,ayrıca low power çalıştırma amaçlı neler yapılabilir,saygılar?
skara1214
low power çalıştırmaktan kastın çalışmadığı zamanlarda sleepe almakmı yoksa 2,5 3 voltla çalışmakmı?
tahirerbay18
evet uyku modu çalışmadığı zaman az akım çekmesi için
tahirerbay18
selamlar,programı isiste denedim ama hiç çalışmıyor.
nuriozdas
 kopyala yapıştırla olmuyor bazen :)
tahirerbay18
yeni proje oluşturup gerekli ayarları yaptıktan sonra gerekli kodları kopyalayıp yapıştırdım çalışmadı sorun ne olabilir.
nuriozdas
Ben sana proton ile yardımcı olmak istiyorum.
Sana istediğin programın hex kodlarını verebilirim.. (PROTON ILE YAZDIM)
:100000002828A301A200FF30A207031CA307031C9A
:1000100023280330A100DF300F200328A101E83E90
:10002000A000A109FC30031C1828A00703181528FC
:10003000A0070000A10F152820181E28A01C2228A8
:100040000000222808008313831203130000080015
:100050008316FF3086008312860183168501831282
:10006000850164300120061C44280514A401653074
:1000700024020318442850300120061C4128A40102
:080080003328A40A031D3728F0
:02400E00223F4F
:00000001FF
4MHZ
nuriozdas
Alıntı yapılan: tahirerbay18 - 22 Kasım 2011, 14:09:57
PROTON IDE:
Device    16F628A
XTAL      4
Input PORTB
PORTB =%00000000
Output PORTA
PORTA =%00000000
Dim say As Byte
DelayMS 100
  BASLA:
      If PORTB.0=1 Then
             PORTA.0=1
        TEKRAR:
           For say = 0 To 100
               DelayMS 80
                 If PORTB.0=1 Then
                   say=0
                   GoTo TEKRAR
                 EndIf
            Next
          PORTA.0=0
       GoTo BASLA
     EndIf
100x80ms=8000ms
8000ms=10sn
ctn1905
program bende çalışıyor sorun yok nerde hata yapıyorsun bilmiyorum :-\
tahirerbay18
hex dosyasını ve program proje dosyasını göndermeniz mümkün mü acaba?
tahirerbay18
Alıntı yapılan: nuriozdas - 23 Kasım 2011, 20:10:14
:02400E00223F4F
:00000001FF
4MHZ
Teşekkürler verdiğiniz kodlar çalıştı.
