PROTON sorunu
Başlatan Proteus, 24 Kasım 2011, 19:25:22
Proteus
'*  Name    : VERICI.BAS                                        *
'*  Author  : ASDASDF                                  *
'*  Notice  :                                                   *
'*  Date    : 11.11.11                                       *
'*  Version : 1.4                                               *
'*  Notes   :                                                   *
TRISA=%01110
TRISB=0
PORTA=0
PORTB=0
VERICI VAR Byte
   VERICI=0
PAUSE 500
BASLA:
   If PORTA.1=0 Then
   VERICI=10
   GoSub GONDER
PAUSE 100
   EndIf
If PORTA.2=0 Then
   VERICI=20
   GoSub GONDER
PAUSE 100
   EndIf
If PORTA.3=0 Then
   VERICI=30
   GoSub GONDER
PAUSE 100
   EndIf
GoTo BASLA
GONDER:
SEROUT2 PORTA.0,396,["A","S","D","#",VERICI]
Return
End
protonda derleyince : serout2 is procected keyword used  by the compiler preprocessor,or assembler,and cannot be usedat this position
diyoor protonda yeniyim nerede yanlıslık var arkadaslar
-Hasan-
Sizin verdiğiniz kod Proton ' a değil Pic Basic ' e ait. O yüzden derlemiyor. Pic Basic derleyicisinde derleyin.
Ekleme:
Pic Basic ' te hatasız derleniyor.
nuriozdas
SerOut2 yerine SerOut kullanırsanız derler. Birde dikaktimi çekti Pause komutu yerine Delayms Kullanın. Pause komutunu kullanmanız sorun yaratmaz, proton Pause komutunu tanıyacaktır ama uyarıda vericektir..
Proteus
pbp 64 bit oldugu için yüklenmiyor protonda deniyim dedim bu hata cıktı bırde mcsx de derlenirmi bu yeniyim derliyorum uzantısı asm olarak çıkıyor
.bas--> hexe nasıl çeviricem kolay yolu yokmudur kaç günden beri uğraşıyorum
-Hasan-
Alıntı yapılan: nuriozdas - 24 Kasım 2011, 19:34:00
Arkadaşımızın dediği şekilde bir deneyin.
Proteus
denedim oldu derlenen hex dosyası nereye kayıt oluyor
-Hasan-
Bas dosyası neredeyse oraya kaydolur.
Proteus
TAMADIR ÜSTADLAR HEXE ÇEVİRDİM SEROUT2 YERINE SEROUT YAZMAM SORUN TEŞKİL EDERMİ
-Hasan-
Derlendiğine göre etmiyor demekki.  :)
nuriozdas
Alıntı yapılan: Proteus - 24 Kasım 2011, 19:52:24
proton SerOut2 Komutunu tanımıyor. oyüzden kullanamassınız.
Proteus
EVET AYNI SEKILDE DEDIGINIZ GIBI PAUSE YEDE UYARI VERDI AMA DERLEDI NEYSE YARDIMLARINIZ ICIN TESEKKURLER
-Hasan-
Proton ' da PAUSE yerine, DelayMs vardır.
