Pll, lpc1769 da keil sorunu?
Başlatan buzkırıcı, 25 Kasım 2011, 17:53:13
buzkırıcı
void aktif_pll(void)
	   PLL0CFG = 0x13;
	   PLL0CON = 0x01;
	   PLL0FEED = 0xAA;
	   PLL0FEED = 0x55;
	 while(!(PLL0STAT % 0x00000400))
	 PLL0CON=0x03;
	 PLL0FEED=0xAA;
	 PLL0FEED = 0x55;
burada direk keil PLL0 bağlantılarının hiçbirini tanımıyor. Nasıl çözüceğimi bulamadım..
main.c(8): error:  #20: identifier "PLL0CFG" is undefined
main.c(9): error:  #20: identifier "PLL0CON" is undefined
main.c(10): error:  #20: identifier "PLL0FEED" is undefined
İmza Atmayı bilmem Parnak Bassam olur mu?
yamak
komutların başına LPC_SC-> ekleyerek denetyin. Örnek:"  LPC_SC->PLL0CFG = 0x13; "
pll için yazmış olduğum şu örneği inceleye bilirsin.
komut sonlarına açıklayıcı bilgiler ekledim.
#include <LPC17xx.H>
void activate_PLL(void)
    LPC_SC->SCS=0x20;				                 //System Control and Status R/W 0 0x400F C1A0 5. bit 1 yapılıp xtal osc (main) aktif ediliyor
										//OSCRANGE 4.bit  0 ise 1Mhz ile 2Mhz arası 1 ise 15Mhz ile 25Mhz arası
										//OSCEN 5.bit	0 ise devredışı 1 ise xtal uçlarına bağlı kristali kullanır
										//OSCSTAT 6.bit	0 ise osilatör hazır değil 1 ise osilatör hazır (sadece okunur)
    LPC_SC->CLKSRCSEL=0x01;				//select main oscilator	CLKSRCSEL 2 bit uzunluğunda
										//00 iç RC kaynağı osilatör olarak seçilmiş
										//01 ana osilatörü PLL0 için kaynak seç
										//10 iç RTC (geröek zaman saati) osilatör olarak seç
										//11 bu durum kullanımaz rezerve edilmiş bir değerdir.
    LPC_SC->CCLKCFG=0x03;				//pllclk/4
    LPC_SC->PLL0CON=0x01;				//pll activeted
    LPC_SC->PLL0CFG=0x20031; 			//msel=49,nsel=2;
    LPC_SC->PLL0FEED=0xAA;				//pll i beslemek için yazılmalı datasheet te belirtiyor
    LPC_SC->PLL0FEED=0x55;				//önce 0xAA sonra 0x55 yüklenir
    while(!(LPC_SC->PLL0STAT&(1<<26)));
    LPC_SC->PLL0CON=0x07;
    LPC_SC->PCLKSEL0=0;
// Gecikme Fonksiyonu
void Gecikme(long int sure)
long int i,k;							// 16 bitlik i degiskeni tanimlaniyor.
for (i = 1; i<=sure; i++) 				// girilen deger i degiskeninden büyük olana kadar for içerisinde dön
		for (k = 0; k <= 12000; k++)	// burada ki değer  lpc2138 için olan programdan geliyor lpc1768 için güncellecek
// Ana Fonksiyon
int main(void)
	SystemInit ();     	 										// ilk ayarlar yapılıyor
	LPC_GPIO1->FIODIR0 = 0x00000001;	 						//giris cikis ayarlama komutu 1 cikis 0 giris
	LPC_GPIO1->FIOCLR0 = 0x00000001;							// 1. biti cikis digerleri giris
	activate_PLL();
		while (1)
			{													//sonsuz döngü
				LPC_GPIO1->FIOSET0 = 0x00000001; 				//1. biti 1 yap
				Gecikme(500); 									//bekleme yap (yaklasik 500 msn - 12Mhz de)
				LPC_GPIO1->FIOCLR0 = 0x00000001; 				//1. biti 0 yap
buzkırıcı
başına lpc_sc-> yazınca oldu teşekkürler..
Hocam sizin örneğide inceledim. konuyu açarken bakmamıştım sonradan gördüm. Sizin örnek ile ilgili sorulrımada sizin açtığınız başlıkta yazıyorum..
Teşekkürler...
buzkırıcı
konu açmayayım dedim. lcd bağlamaya çalışıyorumda...
lcd_komut(0x1);
void lcd_komut(unsigned char c)
LCD_DATA_OUT((c>>4)&0x0F);
void LCD_DATA_OUT(unsigned char x)
	LCD_GPIO->FIOCLR |=  (1<<D4)|(1<<D5)|(1<<D6)|(1<<D7);
	LCD_GPIO->FIOSET = ((x&0x01)<<D4)|(((x>>1)&0x01)<<D5)|(((x>>2)&0x01)<<D6)|(((x>>3)&0x01)<<D7);
ben burayı anlamadım kafayı kırmak üzeriyim.
yamak
Anlamadığınız yer tam olarak neresi.
buzkırıcı
0x1 orada 4 bit sağa kaydırdığımız zaman 0x00 olmuyor mu 0x0f ile and lediğmiz zaman 0x00 çıkmıyor mu?
burada tam olarak ne yapmaya çalışıyor??
yamak
mesela x="1011" olsun.ilk olarak bunun x&0x01 işlemi ile 0. biti alınıyo ve 4 bit sola kaydırılıyo.sonraki işlemle 1 bit sağa kaydırılıp yine 0.biti alınıyo sonra 5 bit sola kaydırılıyo.daha sonra yine aynı şekilde 0.bit alınıp 6 bit sola kaydırılıyo sonra da son kalan bit alınıp 7 bit sola kaydırılıyo.
buzkırıcı
adc örneği yapayım lcd ye yazdırayım dedim. Keil derlerken herhangi bir problem çıkartmıyor. ama lcd de gözükmüyor. muhtemelen mantık hatası yaptım ama çözemedim. cclk=12mhz  adc_clk=12mhz. adc çalışıyor mu onuda anlamadım gpio2 deki ledlerden çıkışta alamıyorum.
Kodlar:
main.c
#include <LPC17xx.h>
#include <stdio.h>
#include "lcd.h"
#include "delay.h"
#include "adc.h"
void TIMER1_IRQHandler(void) //timer kesmesi
    uint32_t gerilim,kusurat,tam;
    char f[10]=" ";
    LPC_TIM1->IR=0xFF;;
    gerilim=adc_sonuc_al();
    tam=gerilim/1000; // mv değeri volt'a dönüştürülüyor.
    kusurat=gerilim%1000;
    kusurat=kusurat/10;
    LPC_GPIO2->FIOPIN=tam; //gerilimin tam kısmı Port2 deki ledlerde gözlemkeniyor.
    sprintf(f,"%d",tam);
	//sprintf(f,"%d,%d v\n\r",tam,kusurat);
	lcd_yaz(f);
    //send_string(f); // gerilim değeri uarttan gönderiliyor.
void timer_init(void)
    LPC_TIM1->TCR=0x02;//reset timer
    LPC_TIM1->IR=0xFF;//tüm kesmeleri restle
    LPC_TIM1->MR0=250*25000;//timer1 250ms'de bir kesme oluşturacak şekilde ayarlanıyor.
    LPC_TIM1->MCR=3;//timer counter MR0 değerine eşit olduğunda kesme oluşturuluyor ve MR0 resetleniyor.
    LPC_TIM1->TCR=0x01;//start timer
    LPC_TIM1->PR=0x00;//prescalar deger.Örnegin 2 oldugun her 3 tick de bir sayar.
    NVIC_EnableIRQ(TIMER1_IRQn);// Timer1 kesmesi aktifleştiriliyor.
int main(void)
SystemInit();
    LPC_GPIO0->FIODIR = 0xFFFFFFFF;  // GPIO'ların hepsi çıkış oluyor
	 LPC_GPIO0->FIOSET = 1<<15;
	lcd_init();
    adc_init();
    timer_init();
	LPC_GPIO2->FIODIR=255;
    LPC_GPIO2->FIOCLR=255;
    while(1)
adc.c
#include <lpc17xx.h>
#include "adc.h"
void adc_init(void)
	LPC_PINCON->PINSEL3 &= ~(3UL<<30);
	LPC_PINCON->PINSEL3 |=(3UL<<30); //p1.30.adc pini olarak ayarlanıyo.
	LPC_PINCON->PINMODE3=1<<29;// p1.30 neither pull up nor pull down modunda.
	LPC_SC->PCONP |=1<<12;//adc birimi aktif ediliyor(Power up moduna getiriliyor).
	LPC_ADC->ADCR=1<<5|1<<8|1<<21;	//5.kanal seçiliyor,adc_clk_freq ayarlanıyor,Adc power down modundan çıkarılıyor,
uint32_t adc_hesapla(void)
	uint32_t sonuc;
	while(!(LPC_ADC->ADDR5&(1UL<<31)));	//Çevrim bitene kadar bekleniliyor
	sonuc=LPC_ADC->ADDR5;
	return((sonuc>>4)&0xFFF);
void adc_basla(void)
	LPC_ADC->ADCR |=(1<<24);
void adc_dur(void)
	LPC_ADC->ADCR &=~(1<<24);
uint32_t adc_sonuc_al(void)
	uint32_t hesap;
	adc_basla();
	hesap =adc_hesapla();
	adc_dur();
	hesap=((hesap*3300)/(4096));
	return(hesap);
lcd.c
#include "lcd.h"
#include "delay.h"
#define SPECIAL_CHAR	1
unsigned char special_char_1[8]={0x00,0x11,0x11,0x11,0x19,0x16,0x10,0x00};
//unsigned char special_char_2[8]={0x1F,0x11,0x15,0x11,0x17,0x11,0x1F,0x1F};
//unsigned char special_char_3[8]={0x1F,0x1B,0x1F,0x11,0x1B,0x11,0x1F,0x1F};
//unsigned char special_char_4[8]={0x1F,0x1F,0x11,0x17,0x13,0x17,0x1F,0x1F};
//unsigned char special_char_5[8]={0x1F,0x13,0x15,0x15,0x15,0x13,0x1F,0x1F};
//unsigned char special_char_6[8]={0x1F,0x13,0x15,0x15,0x15,0x13,0x1F,0x0};
//unsigned char special_char_7[8]={0x1F,0x13,0x15,0x15,0x15,0x13,0x1F,0x0};
//unsigned char special_char_8[8]={0x1F,0x13,0x15,0x15,0x15,0x13,0x1F,0x0};
void lcd_busy(void)
    DelayUs(200);
	LCD_RS(0)
	LCD_E(1)
    LCD_E(0)
    lcd_busy();
	LCD_E(1)
	LCD_DATA_OUT(c&0x0F);
    LCD_E(0)
    lcd_busy();
void veri_yolla(unsigned char c)
	LCD_RS(1)
	LCD_E(1)
    LCD_E(0)
    lcd_busy();
	LCD_E(1)
    LCD_E(0)
    lcd_busy();
void lcd_clear(void)
    lcd_komut(0x1);
    DelayMs(5);
void lcd_yaz(const char *s)
	lcd_busy();
	while(*s)
		veri_yolla(*s++);
void lcd_gotoxy(unsigned char x,unsigned char y)
    if(x==1)
        lcd_komut(0x80+((y-1)%sutun));
	lcd_komut(0xC0+((y-1)%sutun));
void special_char(void)
	char i;
	if(SPECIAL_CHAR>=1){for(i=0x40;i<=0x47;i++)	{lcd_komut(i);veri_yolla(special_char_1[i-0x40]);}}
	if(SPECIAL_CHAR>=2){for(i=0x48;i<=0x4F;i++)	{lcd_komut(i);veri_yolla(special_char_1[i-0x48]);}}
	if(SPECIAL_CHAR>=3){for(i=0x50;i<=0x57;i++)	{lcd_komut(i);veri_yolla(special_char_1[i-0x50]);}}
	if(SPECIAL_CHAR>=4){for(i=0x58;i<=0x5F;i++)	{lcd_komut(i);veri_yolla(special_char_1[i-0x58]);}}
	if(SPECIAL_CHAR>=5){for(i=0x60;i<=0x67;i++)	{lcd_komut(i);veri_yolla(special_char_1[i-0x60]);}}
	if(SPECIAL_CHAR>=6){for(i=0x68;i<=0x6f;i++)	{lcd_komut(i);veri_yolla(special_char_1[i-0x68]);}}
	if(SPECIAL_CHAR>=7){for(i=0x70;i<=0x77;i++)	{lcd_komut(i);veri_yolla(special_char_1[i-0x70]);}}
	if(SPECIAL_CHAR>=8){for(i=0x78;i<=0x7F;i++)	{lcd_komut(i);veri_yolla(special_char_1[i-0x78]);}}
	lcd_komut(BirinciSatir);
void lcd_enable(void)
    LCD_E(1)
	DelayUs(1);
	LCD_E(0)
void lcd_init()
    LCD_DATA_OUT(0);
    DelayMs(100);
    lcd_komut(0x03);
    DelayMs(10);
    lcd_enable();
    DelayMs(10);
    lcd_enable();
    lcd_komut(0x02);
    DelayMs(20);
    lcd_komut(0x28);
    lcd_komut(SagaYaz);
    lcd_komut(ImlecGizle);
    lcd_clear();
    special_char();
adc.h
#ifndef __ADC_H
#define __ADC_H
void adc_init(void);
uint32_t adc_hesapla(void);
void adc_basla(void);
void adc_dur(void);
uint32_t adc_sonuc_al(void);
#endif
delay.h
#define FOSC   32                       // MHz
#define MUL_1  FOSC/2
#define MUL_2  ((1000*(FOSC/2))/64)
extern void DelayUs(int u);             // max. 4095
extern void DelayMs(unsigned int m);    // max. 255
lcd.c
#define LCD_GPIO	LPC_GPIO0
#define RS	  	9
//#define RW		2
#define E		               8
#define D4		7
#define D5		6
#define D6		5
#define D7		4
#define LCD_RS(x)			((x) ? (LCD_GPIO->FIOSET |= (1<<RS))  : (LCD_GPIO->FIOCLR = (1<<RS)) );
//#define LCD_RW(x)			((x) ? (LCD_GPIO->FIOSET |= (1<<RW))  : (LCD_GPIO->FIOCLR = (1<<RW)) );
#define LCD_E(x)    		((x) ? (LCD_GPIO->FIOSET |= (1<<E ))  : (LCD_GPIO->FIOCLR = (1<<E )) );
#define sutun		 16		// Kaç sütun oldugu bilgisi
/* LCD'de kullanilan komutlarin tanimlamasi*/
#define Sil 		 1		// Ekrani temizler
#define BasaDon 	 2		// Imleci sol üst köseye getirir
#define SolaYaz 	 4  	// Imlecin belirttigi adres azalarak gider
#define SagaYaz 	 6   	// Imlecin belirttigi adres artarak gider
#define ImlecGizle	 12		// Göstergeyi ac, kursor görünmesin
#define ImlecAltta	 14		// Yanip sönen blok kursor
#define ImlecYanSon	 15		// Yanip sönen blok kursor
#define ImlecGeri	 16		// Kursorü bir karakter geri kaydir
#define KaydirSaga	 24		// Göstergeyi bir karakter saga kaydir
#define KaydirSola   28		// Göstergeyi bir karakter sola kaydir
#define EkraniKapat	 8		// Göstergeyi kapat (veriler silinmez)
#define BirinciSatir 128	// LCD'nin ilk satir baslangic adresi
                          	// (DDRAM adres)
#define IkinciSatir  192	// Ikinci satirin baslangic adresi
#define KarakUretAdres 64	// Karakter üreteci adresini belirle
                          	// (CGRAM adres)
#define CiftSatir4Bit  40	// 4 bit ara birim, 2 satir, 5*7 piksel
void veri_yolla(unsigned char);
void lcd_clear(void);
void lcd_yaz(const char * s);
void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y);
void lcd_init(void);
void lcd_komut(unsigned char c);
delay.c
#include "delay.h"
void DelayUs(int u)             // 4095us bekleme en fazla
	LPC_TIM0 -> IR  = 1;		// Interrupt flagi temizleniyor
	LPC_TIM0 ->	CCR = 0;		// Timer modu
	LPC_TIM0 -> PR  = 0;   		// Prescaler oranı 0
	LPC_TIM0 -> MR0 = 10*u;		// 1us için 12-1=11 yükleniyor
	LPC_TIM0 ->	MCR	= 3;		// MR0 TC ile esitlendiginde kesme olusacak ve TC degeri resetlenecek
	LPC_TIM0 -> TC  = 0;		// Timer calistiriliyor
	LPC_TIM0 -> TCR = 1;		// Timer calistiriliyor
	while(!(LPC_TIM0 -> IR==1));
	LPC_TIM0 -> TCR = 0;		// Timer durduruluyor
volatile unsigned long STT_Value;
void SysTick_Handler(void)
    STT_Value++;
    unsigned long temp;
    temp = STT_Value;
    while ((STT_Value - temp) < m);
buzkırıcı
yukarıda yazmış olduğum problemde yardım edicek yok mu? çalıştıramadım birtürlü..
