cortex m3 değişkenler
Başlatan armsistem, 25 Kasım 2011, 19:27:58
armsistem
      Arkadaşlar selam , lpc1769 örneklerini inceliyorum , aşağıda uint8_t veya uint32_t şeklinde değişkenler var , uint8_t=unsigned int değerine mi eşit ? Böyle bir komut yoksa cortexm3 bir özelliğimidir , lpc17xx user manulinde de yok , programda herhangi bir yerde typedef unsigned int uint8_t; şeklinde bir komut satırıda göremedim.
Not:'EX33DS_LPC1768_XFi_C_Samples' inceledeğim örnekler.
volatile uint32_t UART0Status, UART1Status, UART3Status;
volatile uint8_t UART0CountOku,UART1CountOku,UART3CountOku;
volatile uint8_t UART0TxEmpty = 1, UART1TxEmpty = 1, UART3TxEmpty=1;
volatile uint8_t UART0Buffer[BUFSIZE], UART1Buffer[BUFSIZE], UART3Buffer[BUFSIZE];
volatile uint8_t UART0Count = 0, UART1Count = 0, UART3Count = 0;
yamak
Onların hepsi stdint dosyası içinde tanımlanmış. Bu dosyayı incelersieniz anlarsınız? unsigned int'e eşit değil unsigned char a eşit.Zaten aşağıdaki dosyadan anlaşılacağı gibi typedef kullanılarak c deki data tipler bu şekilde ifade edilmiş.
/* Copyright (C) ARM Ltd., 1999 */
/* All rights reserved */
 * RCS $Revision: 137748 $
 * Checkin $Date: 2008-09-11 17:34:24 +0100 (Thu, 11 Sep 2008) $
 * Revising $Author: agrant $
#ifndef __stdint_h
#define __stdint_h
  #ifndef __STDINT_DECLS
  #define __STDINT_DECLS
    #undef __CLIBNS
    #ifdef __cplusplus
      namespace std {
          #define __CLIBNS std::
          extern "C" {
    #else
      #define __CLIBNS
    #endif  /* __cplusplus */
 * 'signed' is redundant below, except for 'signed char' and if
 * the typedef is used to declare a bitfield.
 * '__int64' is used instead of 'long long' so that this header
 * can be used in --strict mode.
    /* 7.18.1.1 */
    /* exact-width signed integer types */
typedef   signed          char int8_t;
typedef   signed short     int int16_t;
typedef   signed           int int32_t;
typedef   signed       __int64 int64_t;
    /* exact-width unsigned integer types */
typedef unsigned          char uint8_t;
typedef unsigned short     int uint16_t;
typedef unsigned           int uint32_t;
typedef unsigned       __int64 uint64_t;
    /* 7.18.1.2 */
    /* smallest type of at least n bits */
    /* minimum-width signed integer types */
typedef   signed          char int_least8_t;
typedef   signed short     int int_least16_t;
typedef   signed           int int_least32_t;
typedef   signed       __int64 int_least64_t;
    /* minimum-width unsigned integer types */
typedef unsigned          char uint_least8_t;
typedef unsigned short     int uint_least16_t;
typedef unsigned           int uint_least32_t;
typedef unsigned       __int64 uint_least64_t;
    /* 7.18.1.3 */
    /* fastest minimum-width signed integer types */
typedef   signed           int int_fast8_t;
typedef   signed           int int_fast16_t;
typedef   signed           int int_fast32_t;
typedef   signed       __int64 int_fast64_t;
    /* fastest minimum-width unsigned integer types */
typedef unsigned           int uint_fast8_t;
typedef unsigned           int uint_fast16_t;
typedef unsigned           int uint_fast32_t;
typedef unsigned       __int64 uint_fast64_t;
    /* 7.18.1.4 integer types capable of holding object pointers */
typedef   signed           int intptr_t;
typedef unsigned           int uintptr_t;
    /* 7.18.1.5 greatest-width integer types */
typedef   signed       __int64 intmax_t;
typedef unsigned       __int64 uintmax_t;
#if !defined(__cplusplus) || defined(__STDC_LIMIT_MACROS)
    /* 7.18.2.1 */
    /* minimum values of exact-width signed integer types */
#define INT8_MIN                   -128
#define INT16_MIN                -32768
#define INT32_MIN          (~0x7fffffff)   /* -2147483648 is unsigned */
#define INT64_MIN  __ESCAPE__(~0x7fffffffffffffffll) /* -9223372036854775808 is unsigned */
    /* maximum values of exact-width signed integer types */
#define INT8_MAX                    127
#define INT16_MAX                 32767
#define INT32_MAX            2147483647
#define INT64_MAX  __ESCAPE__(9223372036854775807ll)
    /* maximum values of exact-width unsigned integer types */
#define UINT8_MAX                   255
#define UINT16_MAX                65535
#define UINT32_MAX           4294967295u
#define UINT64_MAX __ESCAPE__(18446744073709551615ull)
    /* 7.18.2.2 */
    /* minimum values of minimum-width signed integer types */
#define INT_LEAST8_MIN                   -128
#define INT_LEAST16_MIN                -32768
#define INT_LEAST32_MIN          (~0x7fffffff)
#define INT_LEAST64_MIN  __ESCAPE__(~0x7fffffffffffffffll)
    /* maximum values of minimum-width signed integer types */
#define INT_LEAST8_MAX                    127
#define INT_LEAST16_MAX                 32767
#define INT_LEAST32_MAX            2147483647
#define INT_LEAST64_MAX  __ESCAPE__(9223372036854775807ll)
    /* maximum values of minimum-width unsigned integer types */
#define UINT_LEAST8_MAX                   255
#define UINT_LEAST16_MAX                65535
#define UINT_LEAST32_MAX           4294967295u
#define UINT_LEAST64_MAX __ESCAPE__(18446744073709551615ull)
    /* 7.18.2.3 */
    /* minimum values of fastest minimum-width signed integer types */
#define INT_FAST8_MIN           (~0x7fffffff)
#define INT_FAST16_MIN          (~0x7fffffff)
#define INT_FAST32_MIN          (~0x7fffffff)
#define INT_FAST64_MIN  __ESCAPE__(~0x7fffffffffffffffll)
    /* maximum values of fastest minimum-width signed integer types */
#define INT_FAST8_MAX             2147483647
#define INT_FAST16_MAX            2147483647
#define INT_FAST32_MAX            2147483647
#define INT_FAST64_MAX  __ESCAPE__(9223372036854775807ll)
    /* maximum values of fastest minimum-width unsigned integer types */
#define UINT_FAST8_MAX            4294967295u
#define UINT_FAST16_MAX           4294967295u
#define UINT_FAST32_MAX           4294967295u
#define UINT_FAST64_MAX __ESCAPE__(18446744073709551615ull)
    /* 7.18.2.4 */
    /* minimum value of pointer-holding signed integer type */
#define INTPTR_MIN (~0x7fffffff)
    /* maximum value of pointer-holding signed integer type */
#define INTPTR_MAX   2147483647
    /* maximum value of pointer-holding unsigned integer type */
#define UINTPTR_MAX  4294967295u
    /* 7.18.2.5 */
    /* minimum value of greatest-width signed integer type */
#define INTMAX_MIN  __ESCAPE__(~0x7fffffffffffffffll)
    /* maximum value of greatest-width signed integer type */
#define INTMAX_MAX  __ESCAPE__(9223372036854775807ll)
    /* maximum value of greatest-width unsigned integer type */
#define UINTMAX_MAX __ESCAPE__(18446744073709551615ull)
    /* 7.18.3 */
    /* limits of ptrdiff_t */
#define PTRDIFF_MIN (~0x7fffffff)
#define PTRDIFF_MAX   2147483647
    /* limits of sig_atomic_t */
#define SIG_ATOMIC_MIN (~0x7fffffff)
#define SIG_ATOMIC_MAX   2147483647
    /* limit of size_t */
#define SIZE_MAX 4294967295u
    /* limits of wchar_t */
    /* NB we have to undef and redef because they're defined in both
     * stdint.h and wchar.h */
#undef WCHAR_MIN
#undef WCHAR_MAX
#if defined(__WCHAR32)
  #define WCHAR_MIN   0
  #define WCHAR_MAX   0xffffffffU
#else
  #define WCHAR_MIN   0
  #define WCHAR_MAX   65535
#endif
    /* limits of wint_t */
#define WINT_MIN (~0x7fffffff)
#define WINT_MAX 2147483647
#endif /* __STDC_LIMIT_MACROS */
#if !defined(__cplusplus) || defined(__STDC_CONSTANT_MACROS)
    /* 7.18.4.1 macros for minimum-width integer constants */
#define INT8_C(x)   (x)
#define INT16_C(x)  (x)
#define INT32_C(x)  (x)
#define INT64_C(x)  __ESCAPE__(x ## ll)
#define UINT8_C(x)  (x ## u)
#define UINT16_C(x) (x ## u)
#define UINT32_C(x) (x ## u)
#define UINT64_C(x) __ESCAPE__(x ## ull)
    /* 7.18.4.2 macros for greatest-width integer constants */
#define INTMAX_C(x)  __ESCAPE__(x ## ll)
#define UINTMAX_C(x) __ESCAPE__(x ## ull)
#endif /* __STDC_CONSTANT_MACROS */
    #ifdef __cplusplus
         }  /* extern "C" */
      }  /* namespace std */
  #endif /* __STDINT_DECLS */
  #ifdef __cplusplus
    #ifndef __STDINT_NO_EXPORTS
      using ::std::int8_t;
      using ::std::int16_t;
      using ::std::int32_t;
      using ::std::int64_t;
      using ::std::uint8_t;
      using ::std::uint16_t;
      using ::std::uint32_t;
      using ::std::uint64_t;
      using ::std::int_least8_t;
      using ::std::int_least16_t;
      using ::std::int_least32_t;
      using ::std::int_least64_t;
      using ::std::uint_least8_t;
      using ::std::uint_least16_t;
      using ::std::uint_least32_t;
      using ::std::uint_least64_t;
      using ::std::int_fast8_t;
      using ::std::int_fast16_t;
      using ::std::int_fast32_t;
      using ::std::int_fast64_t;
      using ::std::uint_fast8_t;
      using ::std::uint_fast16_t;
      using ::std::uint_fast32_t;
      using ::std::uint_fast64_t;
      using ::std::intptr_t;
      using ::std::uintptr_t;
      using ::std::intmax_t;
      using ::std::uintmax_t;
    #endif
#endif /* __stdint_h */
/* end of stdint.h */
