uzaklık
Başlatan zenze, 28 Haziran 2004, 22:38:55
zenze
üsten ,preslenmiş cam elyaf  altındaki 2cm lik şerit halindeki sacın   varlığını tespit etmem gerekli. elyaf kalınlığı 3-14 cm şeritler arası mesafe 2cm(değişken)
bu konuda tıkandım amatör veya profesyönel yardımlarınızı bekliyorum
teşekkürler.
askin
proximity switch kullanarak yapabilirsin sanıyorum fakat mesafeyi ölçemezsin ki zaten böyle bir amacının olmadığını yazmışsın.
zenze
proximity switch ler max 30-60 mm arası mesafe yeterlideğil
mmengi
dostum basit bir metal dedektörü yapabilirsin metal dedektörünü algılayıcı bobin önünde metal yok iken akort edip çıkışını 0V olarak ayarlarsan karşısına metal geldiğinde akort frekansı değiştiğinden bir çıkış elde edebilirsin diye düşünüyorum. Yada buna yakın bir mantık geliştirilip birşeyler yapılabilir ama ne kadar hassas çalışır denemek lazım.
zenze
metal dedlerle 14 cm den iki santimlik hassasiyet sağlamak zor gözüküyor.  deniyorum sacın uzaklığını ölçecek (hassas 1/2cm)bir sistem bilen varmı ?
Veli B.
Yanlış hatırlamıyorsam merlin gerin firmasının yada omronun lazerli bir sensörü var bu tip uygulamalar için tabi elyaf geçirgen ve indisi uygun ise.
Bu akşam bir bakayım sana bilgilerini aktarırım.
zenze
bekliyorum katana
bugün ultrases kalınlık ölçerlere baktım olabilir gibi gelmişti.
20cm ye kadar kalınlık ölçüyor. satıcının elinde yokmuş merkezden birileri de olmayacağını söyledi. ikna olmadık patronlarını bekliyoruz bu arada elkadar aletin fiyatı 2000$
aster
www.sensor.com.tr
http://europe.keyence.com/
World Edition February 24th 2004
http://world.keyence.com -> For Sensing Solutions !
In this issue:
* 100% Inspection of sheet surfaces
* KAIZEN! Expert Techniques on dealing with fluctuations in measured
data >>> 100% Inspection of sheet surfaces
Just how good is your inspection of sheet material surfaces?
Examples of imaging techniques for avoiding three common pitfalls
are presented and explained. For more details, click on the link below.
http://world.keyence.com/topics/tech2/vol2.html?en=0402WD3
data Do your high-accuracy measuring instruments deliver the accuracy you expect? Instrument settings, installation, and other factors can
cause errors. The "Expert Techniques Guide, Vol. 2" includes
easy-to-understand methods and procedures to solve such problems.
Download now!
http://world.keyence.com/topics/lk/kaizen_ex2.html?en=0402WD3
2004 SENSORS GENERAL CATALOG !
Sensors, Vision & Measurement... 672 full color pages, Free.
The New "Handy" KEYENCE 2004 General Catalog is available!
* To get your FREE copy, visit our website below !
http://world.keyence.com/topics/g2004/g2004.html?en=0402WD3
--  FILE DOWNLOAD SERVICE  --
* For KEYENCE Product Data, Click Here:
http://world.keyence.com/tech/download/download.html?en=0402WD3
satıcısı www.entek.com.tr
buradan istediğin malzemeyi bulursan bilal biraderimle görüş
kesin yardımcı olur bilal@entek.com.tr
daha yeterli gelmezse buradaki linklere bakabilirsin
https://www.picproje.org/index.php/topic,1851
kesmez
2ss52m honeywell farnell code:3111519
magneto-rezistive sensor
mesafe ölçmek için kullanılabilir.. bir adc ile
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
Veli B.
Tamam bu linki bir incele.Omrona aitmiş.Datasheet inde 300 ± 200 mm e kadar ölçebilir diyor.
zenze
yukarıdaki linkleri detaylı inceledikten sonra durumu yazarım teşekkürler
not katana linkini göremedim  :?:
zenze
kesmez
 anladığım o  bir hall sensör cevresimde mıknatıs alan istiyor. sadece metale bir tepkisi yok
tcitak
Merhabalar,
           Optex firması ile anlaşma yapan bir firma var ismi SICK. İnanılmaz sensörler üretiyor. Genel itibari ile çoğu endüstriyel. Ben iinternet sayfasını incelediğimde çok şaşırmıştım keza binlerce çeşit sensör imalatı var. Ben bütün arkadaşlara bu markayı incelemelerini  şiddetle tavsiye ederim.
SICK ürünlerini görmek için tıklayınız!
kesmez
zenze
doğru 2ss52m bir hal sensor.. mıknatısı 2ss52m nin karşısına veya sağına soluna koyman mümkün değilmi..? sabit bir manyetik alan içine bir metal girince manyetik alan çizgilerini keser ve ölçülebilecek değişiklikler oluşturur... bu parçanın birden fazla pdf si olacak.. bayağı ayrıntılı bir datasheet hatırlıyorum..
