CCS C yi HEXe çevirme
Başlatan samurayziya, 27 Kasım 2011, 08:32:47
samurayziya
ilk programımı yazdım ama proteusda denemek için hex dosyasına çeviremedim?bildiğiniz link varmı bu işlem için?
F9 ile complie yaptım ama hex dosyasını bulamadım.
samurayziya
Ben bi kaynak buldum.Akşam deneyecem bakalım olacak mı?
http://www.edaboard.com/thread129581.html
skara1214
yazdığınız kodu ccs progrmıyla derlediğinizde hex dosyası oluşmadımı?tam anlayamadım konuyu eğer bunda sıkıntı yaşıyorsanız yollayın kodu ben derleyim hexini yollayım
nuriozdas
Alıntı yapılan: samurayziya - 27 Kasım 2011, 08:32:47
Kodlarda yazım hatası olabilir mi? hiç hata almadınız mı?
samurayziya
Ben ilk defa ccs c de koz yazdım.Nasıl hexe çevireceğimi bilmiyorum.Complie diyorum bi sorun çıkmıyo ama ortada hex dosyası yok.Kodlar yalış olamaz.Çünkü çok kısa ve kitaptaki kodlar.
modernherakles
epeydir kullanmadım ccs yi ama ya sizin önceden yükleme esnasında belirttiğiniz bir dizine veya default olarak windows/prog files/ccs nin orada oluşturduğunuz projenin ismindeki klasör altında hex uzantılı dosyayı çıkarmış olması lazım diğer 5-6 dosya ile beraber.
If we hear, we forget; if we see, we remember; if we do, we understand – Confucius
tekosis
eğer yazdığınız kodlarda hata yok ise hex dosyanız derlendikten sonra programınızın kayıtlı olduğu klasörde oluşturuluyor. bendeki versiyonda önce diyelim a programı üzerinde çalışıyorum sonra da a programını kapatmadan b programını açıp derlemeye kalkarsam b derleniyormuş gibi görünsede a programını derliyor. ondan dolayı böyle bir durum varsa yeni kodunuzu derleyeceğiniz zaman programı kapatıp açın. bunlara rağmen yine de hex oluşmuyorsa büyük ihtimalle kodlarınız hatalıdır. çalışma sayfanızın altında error uyarısı varsa kodlarınız hatalı demektir. programı paylaşırsanız eminim yardımcı olunur.
vitruvius
Proje oluştururken programı yüklediğiniz dosyaya değil de başka yerde ,masaüstü v.b. , oluşturduğunuz dosyaya kaydetmeyi deneyin.
qeek
eğer dosya oluşturuyorsa uzantıların açık olup olmadığına bak beni ilk çalışmalarımda 30 dakika uğraştırmıştı  ;D
samurayziya
Cevap yazan arkadaşlara teşekkür ederim.Dosya masaüstündeydi.Klasöre aldım düzeldi.
