AMONYAK GAZI...
Başlatan ilyas, 29 Haziran 2004, 13:37:41
ilyas
Bu gazı kullanarak STK serisi entegreli(örneğin)  soğutsak ince bakır borular kullanarak nedersiniz önerilerinizi ve fikirlerinizi bekliyorum...
Aşağıda gazın teknik bilgileri mevcut
AMONYAK (SUSUZ)
Amonyak, endüstride en çok azotlu gübrelerin ve nitrik asitin üretiminde başlangıç maddesi olarak kullanılır. Laboratuarlarda zayıf baz olarak ve birçok kimyasal maddenin elde edilmesinde de kullanılır.
Amonyak bilhassa nitrik asit ve amonyum tuzları imalatında, üre, boya, ilaç ve plastik gibi organik madde imalatında kullanılır. Amonyak gazı normal sıcaklıkta basınç uygulandığında kolaylıkla sıvılaşır, oluşan bu sıvının buharlaşma ısısı yüksektir (327 kcal/g ), bundan dolayı endüstride soğutucu olarak kullanılır.
Özellikleri
Renksiz, kendine özgü keskin kokulu, zehirli ve aşındırıcıdır. Oda sıcaklığında gaz haldedir. Düşük sıcaklıklarda alevlenme özelliği vardır. Kimyasal olarak baziktir. Normal sıcaklıkta basınç altında kolayca sıvılaşabilmektedir.
Moleküler Ağırlık                                    17,031
Kaynama Noktası (1 atm)                      -33,34 oC
Donma Noktası                                     -77,7 oC
Buhar Basıncı (21 oC )                           7.87 bar
Yoğunluk, likit (b.p)                               0,674 kg/l
Yoğunluk, gaz (15 oC ,1atm)                  0,731 kg/ m3
Spesifik ağırlık (Air=1)                           0,5970
Spesifik Isı (25 oC ,1 atm.Cp)                 0,5160 BTU/lb. oF
Hacimsel Genleşme oranı (likitten gaza,1atm) 922
Kritik Sıcaklık                                         132,44 oC
Kritik Basınç                                           113 bar
Kullanım Alanları
Gübre Sanayinde , Nitrik asit üretiminde başlangıç maddesi olarak
Endüstriyel Soğutma sistemlerinde soğutma amaçlı
Kimya sanayinde ilaç, boya, tuz, naylon ve plastik üretiminde
Malzemelerin Isıl işlemlerinde Azot ve hidojen kaynağı olarak
Gaz Nitrür işleminde ise parçaların yüzeyine azot emdirme amacıyla kullanılır.
[email]turkilyas@hotmail.com[/email] [email]turkilyas@gmail.com[/email]
Zaten yuksek güçlü sistemlerin soğutulmasında gaz ve sıvı yöntemi kullanılıyor.
STK gibi bir entegreyi sogutmak için, yapacağınız masrafa değermi?
Amonyak gazı soğutma gazlarının içinde en verimli olanıdır.Fakat ev-ofis-otomobil soğutucularında kullanılmaz.Çünkü; kokusu nedeniyle risklidir ayrıca soğutma kompresör tertibatı diğer gazlara (freon 12-22.....) göre teferruatlı ve kabadır.
        Bence pertier eleman kullanman daha iyi bir çözüm.Çünkü static bir soğutucu olduğu için ömrü uzun ve sessiz olacaktır.Hatta İşlemci soğutmada kullanılmak üzere yapılmış pertier elemanlar görmüştüm.
Kolay gelsin...
ilyas
Abartı pahalı bir sistem değil gerçi STK kendisi kadar tutarda.
Pertieri piyasada bulabilme ihtimalimiz varmı hiç satın almadım daha önce.
İnce spiralden geçirip kullanacağımız için kokusunun bize ne gibi bir zararı olacak anlayamadım.
Teferruat sadece spirale bir adet sibop bağlamak olacak komplike bir sistem olmayacak.
Yanlış bilmiyorum umarım...
cozturk
Peltier karaköyde vitrinlerde görünüyordu. and elekt.
ilyas
Ben Ankaradayım  amacım bu gazı denemek en ucuz şekilde tabiki ortalam 25 milyona gelecek gibi görünüyor stereo bir STK çifti için.
aster
ısınan yüzeye üfleyecek ufak 1 kare fan olmazmı ?
bir termikle devreye girer çıkar
ilyas
Olur tabiki STK için çok bile küçük bir soğutucu birde fan işi hallderde.bu  gaz hep aklımdaydı o yüzden uğraşmak istiyorum amaç sadece STK soğutmak değil.Maksat kimya ile uğraşmak hemde verimini ölçmek.belki yeni bişeyler katar bize.
Büyük sogutucu kullanmak yerine küçük soğutucu içinden gaz dolaştırırsan sonuçta gene bir soğutucu yüzeye ihtiyacın olacak.
Diyelimlii STK ları çok küçük bir soğutucuya monte ettin ve soğutucuya sıkı sıkı baglı borular içinden gaz geçirerek soğuttun.
Bu gazın depoladığı ısıyı bir radyatörle havaya vererek gazın sıcaklığını tekrar düşürmen gerekir. Bunun için radyatör benzeri malzemeler kullanılır. Aksi halde sistem bir süre sonra soğutma vazifesini göremez.
Buzdolabının arkasında gördüğün siyah petek benzeri bir donanım yapıp
gazı sogutman gerekecek.
Gördüğün gibi fazla değişen bir şey olmadı gene sogutucu yüzey kullandın.
Bence de fan bağla gitsin...
cozturk
Bazı ülkelerde motoru olmayan ısıtıcı rezistans ile çalışan buzdolapları varmış buna benzer bir sistem yapılabilir(mi acaba) hatta ısıtıcı bozulunca 40w havya takılıyormuş. filan.
Bence böyle bir sistem de yapamazsın. Çünkü ısıtan ve soğuyacak nesne aynı şey. eğer kutunn dışına ayrıyeten bir ısıtıcı veya motor koyarsan olabilir.
ilyas
Bizim ülkemizdede var dediğin buzdolaplarından arabalarda kullanılanlardan gazın dolu olduğu tüp yapı rezistansla ısıtılıp soğutuluyo ve bu iş yapılıyo hatta otomotiv sektöründe arabaların klima sistemleride bazılarında bu şekilde yapılıyor
aster
@cozturk dostum bu işi merak ediyorsan 1 karavan bul
karavanlar genelde bunu kullanır arkada bir piknik tüp
gazı ısıttıkca dolapta soğuma başlar
bir ısıtma 12 saat felan yeter
Veli B.
Kompresör kullanılmayan sistemlerde gaz ısıtılarak sıcaklığı dolayısı ile basıncı artıtrılır.Daha sonra yüksek basınçta ve sıcak halde bulunan gaz Bunalmış Üstadın bahsettiği gibi (eşanjör)soğutulur ama basıncını hala muhafaza eder.İnce bir delikten alçak basınçlı ortama(serpantin)püskürtülürken soğumak isteyecektir(basınçlı tüp ve parfümlerde olduğu gibi). Riski sözkonusu.
