AC SÜRÜCÜ ile ASENKRON MOTORU SÜREBİLİR MİYİM?
Başlatan kayaaydin, 30 Kasım 2011, 01:33:24
kayaaydin
Merhaba arkadaşlar, PLC S7 200 ile bir asenkron motoru kontrol etmemiz isteniyor. Motorun hızı önemli değil. Bir yönde dönüp durması ve belli zaman dilimlerinde çalışması gerekli.
Bu yüzden aşağıda özelliklerini belirttiğim 400W gücünde motorları sürebilecek olan bir AC Sürücü aldık. Endüstri Meslek Lisesi'nde ise yine özellikleri aşağıda yazan tek fazlı bir asenkron ac motor bulduk. Sizce bu sürücü(INVERTOR) ile bu motor kontrol edilebilir mi?
Bu bizim üniversite mezuniyet tezimizin bir parçası. Yardımlarınızı, yorumlarınızı bekliyorum.
INVERTOR ÖZELLİKLERİ:
POWERLEX 4M MARKA
MODELİ: 22F-A2P5N103 SERIES A
Motor Rating:0.4 kW/0.5HP
Input:1 phase, 200-240 V, 48-63 Hz
Ac Voltage Range:180-264 V
OutPut: 3 phase,0-400 Hz
Ac Voltage Range:0-230 V
Continuous Amp: 2.5
60 Sec Ovld Amps:3.75
AC ASENKRON MOTOR ÖZELLİKLERİ:
1 FAZLI 220 VOLT
VOLT ELEKTRONİK
1 FAZLI MOTOR S1
TİP VMR  71-4
S1  IMB3 IP55
VOLT:220
HZ:50
AMPER:1.6
GİRİŞ:0.31 kW
ÇIKIŞ:0.18 kW
VERİM:%38
1 / min:1380
cap: 10 mikro F 450 V / 43-53 mikro F 250 v
SERRO EFE
Kondansatörü çıkarıp çıkan 3 uca fazları verdiğinizde 3 faz inverter ile çalıştırabilirsiniz.
