Akım Ölçme Yöntemleri
Başlatan GreeN, 30 Kasım 2011, 18:03:41
GreeN
Herhangi bir hat üzerinden geçen akım değerini almam gerek. (AC hat)
Yalnız portatif bir cihaz olacak. Akımı hatta müdahele etmeden okumam lazım.(pens ampermetrede olduğu gibi )
Bunun için bir akım trafosu , sensör vs.. varmıdır? Yada bu işi nasıl yaparım. Fikir verebilirmisiniz.
Terörü Lanetliyoruz.
GreeN
Teşekkürler .ugn3503  İnceliyorum , kullandığınız tavsiye edeceğiniz companent varmıdır?
bu tip birşey arıyorum  , 0-75 A. yeterli.
ama alttaki gibi kullanışlı olmalı.
TA7R
Benim de benzer bir sorunum var. 3300v dc den geçecek 0-1.5 Amperi cihazın ön panelinde panelmetre ile ölçmem lazım. Hall effect sensör ü inceledim biraz pahalı bir çözüm gibi gördüm. Bendeki sorunlar 3300 voltu ön panele getirip geri götürmek , voltaj atlama yapabiliyor epeyce tehlikeli bir durum söz konusu ...Bir yerde gözüme ilişmişti yanlış anlamadıysam yüksek voltaj beslemesinin (-) şaşe-toprak çıkışını panelmetreye getiriyor panelmetreden de şaseye bağlıyorlardı. Bu bağlantı şekline ne dersiniz ? Bu durumda riskler nelerdir?
Selam ve teşekkürlerimle ...
Toprak bağlantısı açılırsa dert olur.
Maxim
ölçü aleti almak istemiyormusunuz ?
fork current metreler var
fork=çatal demek
GreeN
Alıntı yapılan: Maxim - 30 Kasım 2011, 21:49:28
fork=çatal demek
"fork... "Ölçü aleti çok kullanışlı bir cihaz olsa gerek.
Yükü devreden çıkarmadan akım değerine karşılık gelecek analog/digital veriyi PIC'e okutmam lazım.
