SMD optocoupler
Başlatan Pyrodigy, 01 Aralık 2011, 14:23:02
Pyrodigy
Piyasada bulunabilecek SMD optocouopler arıyorum. PC817 , LVT817 ,SHF615A veya daha farlı optoların SMD si bulunurmu?
Yada önereceğiniz farklı bir modelde olabilir.
Saygılarımla.
fryrmnd
jeopardy
K46
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
gevv
bende bir ara bakındım pc817 bdum  ama  sadece ayak yapısı smd tip :D  ayaklarını  büküp, kesip smd diye satıyorlar optolar öyleymiş  dediler
Alıntı yapılan: gevv - 01 Aralık 2011, 16:47:37
genelde kılıfı aynı oluyor pinleri dediğin gibi yapıyorlar :)
Klein
Alıntı yapılan: Allegro - 01 Aralık 2011, 16:50:25
Eskiden piyasa bu tip SMD!!! optolar ile doluydu. Ama şimdi küçük kılıflı optolar bulunabiliyor.
Ben bunu kullanıyorum
http://search.digikey.com/us/en/products/TLP181/TLP181-ND/256871
Bildiğim kadarıyla iç piyasadan temin ediyoruz.
Veli B.
aslan_korhan
Pyrodigy
Araştırmalarım sonucu yurtiçi piyasada PC817S (SMD) var fiyatı toptanda minimum 0,1 USD ye var ama ben yurtdışından getirtiyorum, adet fiyatı 0,04 USD ye geliyor.
Malesef sürekli tüketilen malzemelerde Yurtiçi ile yurtdışı arasında yarı yarıya fark oluyor. Zor bulunan malzemelerin nekadar fark olacağını kestiremiyorum bile.
Saygılar
Düşük izolasyon voltajı için minicik smd opto ok. Fakat izolasyon voltajının 1..2 Bin volt olduğu uygulamalar yada yönetmeliklerden dolayı çok minik smd opto yok biliyorum.
TÜY MÜY gibi bazı standartlar var. VDE, TUV  vs.
Klein
tekosis
Adetli uretim yapmayaclar icin tlp820 serisini tavsiye ederim.
Cetinal
haydarpasamikro
ben de tlp181 kullanıyorum. Bacaklı 4 lü ise tlp521-4 kullanırım.
Mikro Dünyası.Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mikrodenetleyici Atl. Şefi
