Senkron paralel 8 bit kamera
Başlatan bunalmis, 05 Aralık 2011, 15:03:02
mozkan87
#15
Alıntı yapılan: bunalmis - 05 Aralık 2011, 17:47:38
Bizim kitin abisinde kamera da var. ( Sayfa 46)
Fakat bu kameranın kodundan bir şey anlamadım.
Verdiğiniz dökümanın 18. sayfasında kamera modeli yazıyor. İki farklı model mevcut 1.3 ve 2.0 megapiksel olmak üzere.
1.3 megapiksel olan kameranın datasheeti.
http://www.surveyor.com/blackfin/OV9655-datasheet.pdf
edit:
2 megapiksel olan kameranın datasheeti:
http://www.morninghan.com/pdf/OV2640FSL_DS_%281_3%29.pdf
http://www.sparkfun.com/products/8668
Bu kameradan alayım dedim. 2 tanesi 15 Euro fakat 20 küsür Euro kargo parası isteniyor bu normal mi?
yamak
Kargo parası normal bence hocam ben digilent e 37$ kargo parası vermiştim
ErsinErce
shipping metodlarına biraz bakın hocam ups vs ise normal, usps ile daha ucuza gelebilir ayrıca yerel postanızdan alırsınız
sizin orada gümrük işi nasıl olur bilmiyorum ama =)
The Gariban
#19
Alıntı yapılan: bunalmis - 05 Aralık 2011, 19:05:35
Bunalmış hocam
Distributor ler sayfasında pekçok ülkede bayisi var.
http://www.sparkfun.com/distributors
alt kısmında izlanda yı göremedim ama yakın ülkelerden seçerseniz hem teslimat süresi hemde kargo ucuzlayabilir
(Belkide sistem IP numaranızdan size en yakın bayinin stok bilgisine göre hesapladığı için değişmiyorda olabilir)
2 kamera siparişi verdim. İlk kısa metrajlı filmimi çekmek için sabırsızlanıyorum.
SpeedyX
Kamerayla seri kanaldan haberleserek, ilk setup/initial ayarlarini yapip, daha sonra frame i gonder komutu vermek suretiyle paralel arayuzden adc verilerini almaya baslamalisiniz, her frame ve pixel icin senkron sinyalleri vardir, onlarla veri sayimi ve sync yapilir. Cogu chip bayern pattern dizilimine gore renk cikisi verir, dikkat edilmeli. Initial ayarlarinda resim boyutu, fps hizi, gain, filtre gibi bircok ayar daha resim cekilmeden yapilmalidir.
Ext Ram onemlidir, EMC modulu olan islemciyle, yazma suresi cok kisa (15ns) olan bir SRAM kullanilmalidir. Optik de onemli, optik lens duzenegi olmayan bir CMOS sensorden sadece beyaz resim alinabilir.
Umarim faydasi olur, basarilar.
computerboy
http://www.ebay.com/itm/640x480-CMOS-Camera-Module-OV7670-/280421730740
kargoda bedava imiş :) ama yeni oluşan ebay anlayışları sayesinde kesin türkiyeye göndermezler.
WordWide yazıyor. Heryere gönderirim demiş. Türkiyeyede gönderir.
Kameralarim geldi. Fakat buna pcb yapacak teskilatim yok. Mecburen bobinaj teliyle baglanti yapacagim.
Hocam bu iç tarafta duran padlerdendemi bağlantı yapmak gerekyor yoksa sadece dıştakilerlemi yapılıyor. Eğer sadece dıştakilerle ise ince uclu bir kalem havya ile yapılırdı.
t2
Kamera sensörün CMOS olması iyiye alamet değildi, CCD olması gerek.
FullMetal
Alıntı yapılan: t2 - 13 Aralık 2011, 22:54:47
Neden CMOS olması iyiye alamet değildi? neden CCD olmalı?
t2
#28
Güvenlik kamerası  işlerinde öyle oluyordu. aradan uzun zaman geçti belki durum değişmiştir. teknik detayını bilmiyorum. Ucuzundan cmos kamera verip projeyi kalitesiz yapanlar vardı.  Farkını anlatmak müşteriyi ikna etmek gerekiyordu.
Alıntı YapCCD veya CMOS, bildiğimiz elektronik devreler gibidir sürekli kullanılan "elektronik film" görevi görürler. Bu cihazların üzerinde, en az cihazın çözünürlüğü kadar sensör/devre vardır ve bu devreler, o noktaya düşen ışığı piksel cinsinden dijital ortama yansıtırlar. Yani 5MP bir dijital fotoğraf makinesi üzerinde, 2560 x 1920 yani yaklaşık 5 milyon adet mini sensör bulunur.
CCD'ler ile CMOS'lar arasında en genel tanım, birisinin daha iyi, diğerinin eski teknoloji olduğu şeklindedir ama bu doğru bir tanımlama olmaz. Günümüzde Canon firması, CMOS'u o kadar geliştirmiştir ki, benim diyen CCD'ye taş çıkaracak sonuçlar üretmektedir.
Ama profesyonel üreticileri devre dışı bıraktığımızda CCD teknolojisi, CMOS'tan biraz daha üstün görünmektedir. Tabi bu, bir "teknolojik altyapı" anlamına gelmez. Yani PC'mize alacağımız anakartı seçer gibi, CMOS ya da CCD seçmek "bütünüyle anlamsız" ve sık yapılan bir hatadır. Dijital kameralar, örnek fotoğraflarına yani verdikleri sonuçlara göre seçilir.
Görüntü çevirim ve okuma işlemlerinde CCD imaj sensörler daha fazla enerji tüketir. CMOS imaj sensörler ise düşük voltajda çalışabildiği için daha az enerji tüketir. Bu yüzden CCD imaj sensörler görüntü kalitesinin önemli olduğu güvenlik kamera sistemlerinde kullanılırken, CMOS imaj sensör az enerji kullanılmasının önemli olduğu cep telefonu, webcam gibi uygulamalarda kullanılır. CCD imaj sensörler CMOS imaj sensörlere göre 100 kat daha fazla enerji tüketir.
Bu iki imaj sensörü arasındaki diğer bir farkta üretim maliyetleridir. CMOS imaj sensörün üretim maliyetleri daha düşük olduğu için özellikle kalitesiz güvenlik kameralarında sıklıkla kullanılmakta ve kullanıcılar yanıltılmaktadır.
EMG81
#29
Bunalmış
Kamera 2.5 v ile çalışıyor diye biliyorum. Beslemesini dışarıdan net olarak sağlıyabileceksen direk kablo ile kit e bağlantı yap. Bağlantı için Header jumperları çok hoş oluyor. :) Her kabloya birer tane lehilmle. (Tabiki Herader a giriş yuvası bozulmayacak şekilde) İstediğin an Sök başka bir yere tak. :)
Bence Görüntüleri 15-20-30 frame(kamera ne kadar el veriyorsa) de 3.2 inç TFT de çıkartmak çok güzel olur. Yada SD card a fotograf kaydeden bir proje ilede uğraşılabilinir.
Sanırım SpeedyX daha önce bu tarz çalışmalar yapmış. Onun söyleyecekleri daha bilinçli şeyler olacaktır.
http://www.bestelecs.com/stm32-board-cmos-camera-28-tft-lcd-source-code-p-13.html
Bu link beni çok ateşledi  ::)
