3.3V'ta 16f877a frekans kayarmı
Başlatan tekosis, 05 Aralık 2011, 22:06:24
tekosis
Selamün aleyküm ustalarım. bir devre için 16f877a'yı 3.3V'ta çalıştıracağım. bu pic 3.3V ile çalışan bir modülle seri olarak haberleşecek. 4 mhz kristal kullanmayı düşünüyorum. haberleşme 9600 baudda olacak. 3.3V kullanırsam aynı 5 volttaki gibi kararlılıkta çalışırmı? yoksa frekansta bir kayma yaşarmıyım? Yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
serdararikan
4Mhz de çok problem çıkmaz sanırım ama yüksek frekansta problem çıkacaktır. datasheetde bununla ilgili bir grafik var.onu incelemenizi tavsiye ederim
Maxim
16F877A 4 voltun altında çalışmaz (datasheette yazıyor)
çalışma voltajı 4-5,5 volt arasıdır
16LF877A kullanılırsa
2-5,5 volt arası
eistain_54
5- 3.3v için bildiğim kadarıyla çeşitli bufferlar mevcut. Onları neden kullanmıyor sunuz
Her gün 24 altın verilirken bunun için kime şükredersin ey ademoğlu!?!
ayhani
Alıntı yapılan: Maxim - 05 Aralık 2011, 22:12:15
2-5,5 volt arası
Hocam yanlışınız olmasın zira ben 3.3 volt civarında gayet sağlıklı çalıştırdım. Siz böyle deyince datasheetine baktım data sheetinde aynen aşağıdaki gibi yazıyor
Wide operating voltage range: 2.0V to 5.5V
Alıntı yapılan: tekosis - 05 Aralık 2011, 22:06:24
Frekansta voltaja bağlı bir kayma olur. Ama ne kadar olur ?
Muhtemelen bu değerler ancak milyonda oranı ile ölçülür.
Dolayısı ile 9600 bps lik haberleşmenizde hiçbir sıkıntı olmaz.
Ayrıca datasheetin sonunu incelerseniz kaymalar, çalışma frekans ve voltajları ile ilgili tablo ve grafikleri göreceksiniz.
Maxim
Alıntı yapılan: ayhani - 06 Aralık 2011, 09:52:31
yanlış yok
aynen dediklerim yazıyor
daha dikkatli bakarsanız 2 farklı 16XX877A var
F serisi ve LF serisi
yukarıda net olarak yazdım LF serisi 2 - 5,5 volt arasında çalışır demiş üreticisi .
buda datasheet
ayhani
Alıntı yapılan: Maxim - 06 Aralık 2011, 10:20:03
yanlış yok
buda datasheet
Tamam gördüm. Haklısınız  datasheetin 151.sayfasında yazıyormuş. Ben devrede LM317 ile hesaplayın 3.5-3.8 volt civarı bir gerilim uygulamıştım gayet iyi çalışıyor tabi bu denem amaçlı bir kart uzun sürede ne olur bilmem.
OptimusPrime
şaibeli bir datasheetten de bu çıkardı zaten.  :)
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39582b.pdf
ilk safyada diyorki
Devices Included in this Data Sheet: ..... PIC16F877A .....
zaten datasheetin başlığıda PIC16F87XA.
demekki diyorum doğru kataloğa bakıyorum. aşşağı doğru iniyorum amcam yazmış
Wide operating voltage range (2.0V to 5.5V). heeeee, demek ki PIC16F877A yı 3.3V da çalıştırabilirim diyorum. taki sayfa 175 i görene kadar. orada başka bir pic ile tanışıyorum 16LF87XA benim istediğim gerilimde çalışan pic bu ama ben bunu 175. sayfaya gelene kadar bilmiyorum. yersen takdiği.  ;D
ayhani
Sıcaklık değişimlerinde osilatör duracaktır, ama durmayabilir de. datası kadar şaibeli bir durum. LF serisini kullanmanda fayda var...
JKramer
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 06 Aralık 2011, 12:35:44
:D
tekosis
Arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim. Aslında bende datasheetteki "Wide operating voltage range (2.0V to 5.5V)" bilgisinden dolayı bu entegreyi kullanmayı düşünüyordum ama tereddüt ettim. İyiki tereddüt etmişim yoksa başım ciddi ağrıyacaktı. İstanbulda kalmıyorum gidip firmalarla direk konuşma fırsatım olmadı. firmaları da telefonla arayacağım ama merak ediyorum acaba 16LF877A bulmada sıkıntı yaşarmıyım.  şu an farnellde stokta 73 tane varmış, devamı 79 gün sonra gelir diyor. 16LF877a haricinde başka işlemciler de kullanabilirim. (PIC serisi kullanabiliyorum). bana lazım ve yeterli olan işlemci özellikleri şunlar;
4mhz yeterli
8kb hafıza
1 adet seri port
28 pin yeterli
3.3V çalışma gerilimi
512 byte ram yeterli
512 byte -1kb eeprom
bu konuda tecrübenize başvuruyorum arkadaşlar. Fikirlerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim...
ayhani
Alıntı yapılan: tekosis - 08 Aralık 2011, 22:35:10
4mhz yeterli
8kb hafıza
1 adet seri port
28 pin yeterli
http://www.elektriksel.com/pic16lf877a-i-p.html
http://www.elektriksel.com/pic16lf877-04-p.html
http://www.elektriksel.com/pic16lf877-04i-p.html
Signal elektronik ile karşılaştırıldığında fiyatla nerdeyse kafa kafaya. Bu arada LF serisi 16f877 normalinden iki kat pahalı.
http://www.elektriksel.com/pic16f877a-i-p.html
LF kullanmak yerine araya 3.3v-5v dönüştürücü entegre veya devre kullanmak daha hesaplı olur sanki
TÜRK İŞİ NOT: Arkadaşlar 16f877'nin data sheetinin ilk sayfasındaki "wide operation voltage" ifadesine bakarak FSK modül çalıştırdım takır takır çalışıyor. TÜRK mantığıyla acaba diyorum aynı işlemcinin üzerine birine 16F877 diğerine 16LF877 yazıp satıyorlarmı?  ;D
Bunun sağlamasını devreyi uzun süreli teste tabi tutup göreceğim.
OptimusPrime
ayhani
hiç sıcaklık testi yaptın mı buna. mesela 10C ve 50C gibi. Bunu denemekte fayda var. Bunlardan birinde pic çalışmayı durdurur diye düşünüyorum. LF serisini boşuna yapmamışlardır...
ayhani
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 09 Aralık 2011, 08:47:18
ayhani
Bugün akşam deneyip sonucu burada paylaşacağım. Şimdi bende merak ettim.
