c18 tanımlama ne anlama geliyor
Başlatan fryrmnd, 07 Aralık 2011, 09:06:10
fryrmnd
#define MPFS_RESERVE_BLOCK            (137ul)
sadece yanındaki "ul" ifadesi nedir? ne anlama geliyor. teşekkürler.
JKramer
Unsigned long anlamına geliyor. Programın bir yerinde, bir sayıyla MPFS_RESERVE_BLOCK yani 137 bir işleme (çarpma gibi) tabi tutulursa, sonucun unsigned long olacağını garanti altına almış oluyor.
fryrmnd
fryrmnd
#if defined(__18CXX)
void main(void)
#else
int main(void)
#endif
if else bloğu bittikten sonra parantez açılmış. bu define makrosunun özelliğimi. c18 e bir alışmadım. yada ben c yi unuttum.
vsalma
o parantez main() metodunun parantezi gibi duruyor.
main()
fryrmnd
cevaplar için teşekkürler. kodun tamamı baya uzun. yani parantezin kapanışına baktım. main() fonksiyonunun  gözüküyor. sonrasında fonksiyon tanımlamaları başlamış. anlamadığım #endif kısmı neden main in içinde
// Main application entry point.
void main(void)
#else
int main(void)
#endif
   static DWORD t = 0;
   static DWORD dwLastIP = 0;
   #if defined(WF_USE_POWER_SAVE_FUNCTIONS)
   BOOL  PsPollEnabled;
   BOOL  psConfDone = FALSE;
   #endif
RcALTIN
Alıntı yapılan: fryrmnd - 07 Aralık 2011, 12:10:07 [Genişlet]
void main(void)
#else
int main(void)
#endif
   static DWORD t = 0;
   BOOL  PsPollEnabled;
   #endif
çünkü derleyici direktifi oluyor başında # olan kodlar.
yani derleyiciye şöyle denmiş: Eğer __18CXX diye birşey tanımlanmışsa, fonksiyon şöyle başlasın:
void main(void)
yok tanımlanmamışsa fonksiyon böyle başlasın:
int main(void)
gerisi de fonksiyonun gövdesini oluşturuyor ve bu olay yukarıda da dendiği gibi c18'e has birşey değil.
fryrmnd
tamam duruma göre derleme olduğunu anladım. anlamadığımı anlatamadım galiba.  :) neden #endif. int main(void) bloğundan sonra gelmiyor. gelmesi gerekmez mi.
fryrmnd
şimdi anladım sağolun. ben #endif  yok olsa bile main bloğu içinde olduğu için hata vereceğini düşünmüştüm. zaten microchip in kendi stack ı. hata vermiyeceği kesin de bizim kafaya yatmamıştı işte.
söz dizimi hoş ama bu c ile biraz uğraşıcaz galiba. :(
