24V giriş 5V 9A çıkış için regülatör tavsiyesi.
Başlatan remzi, 07 Aralık 2011, 11:13:31
remzi
Bazen 12 bazen 24V giriş, sürekli 5V 9-10A çıkış için regülatör yapmam gerekiyor. 3 tane lm2576-5'i paralel bağlasam olurmu?
(Bu tip regülatörler paralel bağlanıyormu?) Veya bunun yerine doğrudan 9-10A çıkışlı step-down regülatör varmı? Tavsiyeniz nedir?
remzi
Daha önce lm2576 regüatörleri paralel bağlayan oldumu?
Alıntı yapılan: remzi - 08 Aralık 2011, 09:42:04
Bunu sen deneyeceksin sanırım :)
Sonucu merak ediyorum.
muhendisbey
hocam dediğiniz şekilde bağlanabilir kanaatindeyim. Ve evet illaki 10 amperlik regülatör vardır. Katalog karıştırmak gerek.
pisayisi
bağlayacağın yükle ilişkili olarak paralel bağlayarak akımı artırmak mutlaka sorun çıkaracaktır.paralel bağlama işi lineer regulatorlerde başarılı oluyor boost tiplerde topoloji bambaşka anahtarlama işi var...
Murat
Kabil ATICI
https://rapidshare.com/files/3762698503/psu.rar
10A akım kapasitesinde güç kaynağı var. En azından bir fikir verebilir.
Bu şema laboratuvar akı ve gerilim ayarlı güç kaynağı şeması.
ambar7
floresan
0,1 veya 0,2 ohm dirençle parelel bağlandığında sıkıntı olmaz.
CaFFeiNe
bu LM2576 tarzı anahtarlamalı regülatörlerin akımlarını ilave transistor/mosfet kullanarak arttırma yolu yokmu?
LM78XX tarzı regülatörlerde transistör vs. eklenerek akım arttırılabiliyor diye hatırlıyorum
pisayisi
Bu devreyi deneyecek arkadaş umarım sonuçları burda paylaşacaktır. bu hali ile hem anahtarlamalı bir güç kaynağı hemde yüksek akım ve regulasyon özellikleri bir arada. entegrenin içindeki transistor etkili biçimde zorlanmadığından soğutma işleminde dıştaki fetin önplanda tutulması gerekir.
Murat
bence çalışır ama bi incelemek lazım, mani bişi var mı diye :)
en basitinden mosfet gerilimi uygun mu ?
bymrz
remzi,
SYNC özellikli regülatörler var, onları kullanarak paralel bağlayabilirsin. Yani tüm regülatörlerin SYNC bacaklarını birleştiriyorsun ve böylece aynı fazda regüle işlemi yapılmış oluyor... Texas da böyle regülatörler vardı. National'da da olabilir...
120 derece farklı fazda olursa 3 ünü bağlarsan,
3 fazlı regulatör olur, gürültüsü daha düşük olur çıkış sinyalinin :)
