RS232 'de bu sinyal anlamlı mı ?
Başlatan saucompeng, 09 Aralık 2011, 15:13:41
saucompeng
RS232 'de bu sinyal anlamlı mı ? Anlamlı değilse de bozukluğun sebebi nedir ? Veriyi okuyamıyorum :S
[IMG]http://imageupload.org/thumb/thumb_146934.jpg[/img]
[img]https://www.evernote.com/shard/s151/res/9326c247-e284-427a-8017-a2a246abb0ef/IMG_20111209_150528.jpg[/img]
Bu resmi biz göremiyoruz.
Kabil ATICI
Sanki max232 kondansatörlerinde bir sorun var gibi. (belki küçük kalmış veya kapasite kaybı)
Belki şase bağlantı sorunu?
ambar7
saucompeng
Alıntı yapılan: ambar7 - 09 Aralık 2011, 15:39:39
Kapasitörün 1uF ve herçeşidini koydum , yine aynı problem devam etmekte. Şase hakeza...
Kabil ATICI
10uF kullandınız mı?
Hatta bazı uygulamalarda 22uF kullananları bile gördüm.
Ayrıca max232 besleme bacakları arasına 100nF gibi bir parazit önleci kondansatörünüz var mı?
Eğer max232 soket ile kullanılıyorsa soket; veya soğuk lehim olabilir. Hatta rs232 kablosu veya kullanılan konnektörler ile bir sorun olabilir.
kolay gelsin.
ambar7
İnterface hattında pullup işlemi yapan bir malzeme mi var. Çip çıkışına bir şey bağlamadığınızda sinyalin durumu nasıl düzgün mü?
ErsinErce
Çıkışa bir kapasitans bağlı gibi, devre uçlarını bir kontrol edin ayrıca kullandığınız kablodan da kaynaklanabilir
saucompeng
Öncelikle tüm malzemeler smd. entegre olarak St232c entegresi kullanılıyor , mikrodenetleyici ise 18f2585. Pic'in çıkışında TTL sinyal gayet düzgün , sizinde düşündüğünüz gibi sorun dönüştürücüde. Ama aynı devre 1 hafta önce çalışmaktaydı . Bir yazılım değişikliği için tekrar bana geldi ve geldiğinde çalışmıyordu. O kadar uğraş sonrasında bir sonuca ulaşılmayınca Tekrar kart dizdirdim ve sonuç yine aynı. Farklı pc'de denedim , Farklı usb-rs232 ile denedim , ara bağlantı kablosunu değiştirdim ve halen yok.
Az önce arkadaşlar kondansatörlerle ilgili problem olabileceğini söyledi , St232c ye göre bana bir devre şeması çizebilir misiniz ?
OptimusPrime
st3232 dönüştürücü ile çalışmıyor. belki kondansatör değerleri ile oynanırsa problem çözülebilir. hiç denemedim...
