12 vdc ısıtıcı
Başlatan agora_meyhanesi42, 09 Aralık 2011, 19:44:39
mufitsozen
Alıntı yapılan: agora_meyhanesi42 - 09 Aralık 2011, 21:26:30
teşekkürler fikirlerinizi değerlendireceğim. Bir de şunu sorayım örneğin 220 v ac r direncinde olan bir rezistans teli 12 vdc de de r direncinde mi olur yoksa direnci degisirmi yani watt hesabı icin soruyorum bunu
Daha kolay anlasilmasi icin normal bir utunun 1000W oldugunu varsayalim. Bu rezistans teli yaklasik 48.4 ohm olur. Eger voltaj 12 volt olursa direnc 0,144 ohm olur.
Tabii bu arada 220 volda cekilen akim 4.45A iken 12vda cekilen akimda 83A olur.
The Gariban
Alıntı yapılan: mufitsozen - 10 Aralık 2011, 12:55:17
Yani  tabiki o zaman 83/5=16 mm kesitli kablo kullanması gerekir(en az)
* 1mm çapındaki dairesel bakır telin 5 ampere kadar kullanılabildiğini biliyorum
Klein
Gerilime göre rezistans değişmez. Rezistans ne ise odur.
ütü 230V şebeke için 1000W ise:
Endüktif ve kapasitif etkileri yok sayarsak
Rezistans direnci yaklaşık  53Ohm olur.
Bu rezistansı 12V ile ısıtmak istersek
I= 12/53 = ~0.226 Amper çeker.
Güç olarak  12*0.226 = 2.7W olur.
Ütünün rezistansını doğrudan 12V ile beslemek isterseniz alacağınız güç bu.
Ya ütü rezistansını değiştireceksiniz , ya da bir inverter yapıp gerilimi yükselteceksiniz.
İnverterde kayıp olmadığını düşünürsek ütüyü 1000W olarak kullanmak için aküden  83A asılmanız gerekecek.
mufitsozen
#18
Alıntı yapılan: Klein - 10 Aralık 2011, 13:04:35
Sayin @klein hocam ifadem yanlis olmus. Ben 1000W sabit guc icin 220volda resistans bu olur 12 voltda bu olur demek istemistim. Tabiiki voltaj degisince resistans degismez ve ayni resistans sizinde yazdiginiz gibi sadece 2.7W verir.
Aslina bakarsaniz bu Watt, Volt, Akim, Rezistans hesaplarini ilk olarak ortaokul fiziginde okumustuk. Size, bana ve The Gariban kac zamandir bunu aciklamaya calisiyoruz. Biraz abartili olmuyormu boyle bir forum icin.
The Gariban
Adamın biri bana deseki 24 volt aküden(TIR ların aküsü bu olması lazım) 240 wattlık wattlık bir ütü yapabilirmiyiz dese
ben şöyle hesap ederim
W=VxI ise
240=24xI      I=10 amper olur
(IxI)xR= W olduğuna göre R=2,4 Ohluk rezistans kullanmak gerekir
2,4 ohm dirence sahip üzerinden 10 amper geçecek teli ,telin malzemesinden telin çapından ,özdirencinden hesap edip kesip satan onlarca rezistans firmasından birinden alarakda takabiliriz
