50Hz şehir şebesi gürültüsü için notch filtre entegresi
Başlatan anti1990, 10 Aralık 2011, 11:19:58
anti1990
Merhabalar
50Hz Şehir şebekesi gürültüsünü yok etmek için 50hzlik band durduran notch filtreye ihtiyacım var. Piyasada tek bir entegrede satıldığını duymuştum.Ancak proteustada kullanabileceğim bir tane band durduran notch filtre bulamadım.Piyasada kolayca bulacabileceğim bir tane entegre önerebilir misiniz?
Sinyallerdeki 50Hz i bastirmak istiyorsan opamplarin suyu mu cikti?
anti1990
2 tane opamp kullanacağıma tek entegreyle bu işi halletmek varken neden bu yolu seçiyim?
Bilmiyorum demek kolay, bilmiyorsanız yazmayınız...
The Gariban
Alıntı yapılan: anti1990 - 11 Aralık 2011, 08:10:31
Bu cevabı yazdığın kişi, bu forumda bilgisiyle pekçok kişiyi hayran bırakmış üstad bir elektronik mühendisidir.
Onun 6550 mesajından bazılarını okusaydın bunu sende görürdün.
2 tane opamp kullanacağıma tek entegreyle bu işi halletmek varken neden bu yolu seçiyim?...
2 tane opamp kullanmak!
hem de tek Entegrede :  LM358
Neden LM358?
Ucuz,
Çok kolay ve Kısa zamanda temin edilebilir.
pisayisi
lm358 ile yada başka bir tek besleme özelliği olan çift opamp entegresi ile aşağıdaki notch filtre devresi kullanılabilir. Zaten entegre formundaki filtre yapıları da içlerinde birkaç direnç ve opamp içeriyor . notch filtre yapmak için ayrı özelleşmiş bir entegre aramak zaman kaybıdır.
Bu devre olabilcek en iyi 2. dereceden Q kalite faktörü yüksek bir şema. artık notch filtreler için standartlaşmış bir şemadır. çok iyi yanıtlıdır kullanın sorun yaşamazsınız... R1 C1 değerlerini 50 hz için yeniden hesaplamak lazım...
ti uygulama notunda benzer devre ve hesaplamalar mevcut inceleyin...
http://www.ti.com/lit/an/slyt235/slyt235.pdf
Murat
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: The Gariban - 11 Aralık 2011, 09:00:59
Arkadaş yeni üye olduğunu için Bülent hocamızı tanımıyor olabilir. Bu şekilde bi yorumu da yadırgamış ve haklı olarak böyle bir cevap vermiş olabilir. Herkes bi taraf olup tartışarak konudan uzaklaşmaya gerek yok. Her iki mesajda görmezden gelinip konuya devam edilmesinde fayda var.
@bunalmis Hocam bence sizde 200-300'den aşağı mesajı olan üyelere bu tarz yorum yapmayın. :)
anti1990
beni yanlış anlamışssınız, ben kimsenin emeğine yada bilgisine birşey demiyorum, tam tersine saygı duyuyorum. Ancak opampla yapılacağını bu forumdaki herkes biliyor, sorumda zaten tek bir entegreyle nasıl yapılırdı..
Teşekkürler
dhan000
op-amp ile entegre farklı şeyler bir entegrenin içinde 1 tanede 4 tanede op-amp olabilir...siz sorununuzu 4 ane op-amp ile çözdüğünüzdede bir entegre ile çözmüş oluyorsunuz...
aradığınız şey op-amp değilde bu iş için özel tasarlanmış bir entegre ise bunu geç kalmadan belirtmelisniz...
t2
Alıntı yapılan: anti1990 - 13 Aralık 2011, 07:49:28
Teşekkürler
Opampa ya da  özel entegreye ihtiyacınız yok.  50Hz şehir şebesi gürültüsü  bir sorun ise devre tasarımızdaki beceriksizlik bu soruna yol açmıştır.  PCB çizimindeki yanlışlıklar, hatta pcb materyali bile bu soruna yol açabilir. Mesela bu bir ses devresiyse sorun yaşayabilirsiniz. Özetle  50Hz şehir şebesi gürültüsü için notch filtre entegresi ihtiyacı bence gereksizdir. Sorunu devrede arayın.
pisayisi
Tek bir entegre ile tabiki yapılır ama sistem daha karmaşık olur. Mesela programlanabilir anahtarlı kapasite filtreler var maxim firmasının switched capacitor filtreler ; cep telefonlarında sıklıkla kullanılır kondansatörsüz programlanabilir filtreleme işlemine izin verdiği için. Ancak bunlar discrete time dediğimiz ayrık zamanlı veri örneklemeli sistemler için uygundur. Analog işareti örnekleyerek devrede işlersiniz sample and hold girişi vardır bütün analog girişlerin. Görünen durumda böyle özelleşmiş bir uygulamanız olmadığı anlaşılmakta dolayısı ile opamp en uygun çözüm...
Murat
Bir şeyler karışmış burda.
Switched capacitor tekniği kendi başına bir teknik. Bu tekniği kullanan sistemlere doğrudan analog sinyal girebilirsiniz.
Bu tip çiplere analog sinyalinizden ayrı olarak kapasitörleri anahtarlayan bir de clock sinyali girilir.
