PAN TILT VEYA UYDU ANTEN MOTOR KONTROL
Başlatan xxlxxl, 10 Aralık 2011, 23:07:46
xxlxxl
program ile isteğe bağlı uydu anten veya pan tilt motor veya değişik cihazlar kontrol edilebilir...
program relay kartı üzerinden kotnrol sağlar röle yani  eski versiyondaki hatalar giderildi..
sağ sol yukarı aşağı 4 hareketli motorları kontrol etme yeteneğine sahiptir
programın amacı:  hareketli uydu anten motor veya 4 aşamalı sağ sol - yukarı aşağı özellikli motorlalaro kontrole der.....
istenilen yerlere konumlara otomatik olarak döner... önceden verilmiş bilgiye göre klavyenin tuşları ile sağlanır bu onaylanır ve listesindeki duruma göre görev yapar...  programın videosunu yakın zamanda çekeceğim Borland Delphi ile yazılmıştır....................... bir nevi robot kontrol diyebiliriz..
herkese başarılar dilerim..
[IMG]http://img703.imageshack.us/img703/4158/pantilt.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
fryrmnd
tebrikler. satmalık mı paylaşmalık mı?
xxlxxl
bir başka programım uydu anten motor kontrol tek kontrol sağ sol değşik amaçlar için kullanıla bilir................. hepsini en yakın zamanda paylaşcağım... hazırlıklar yapıyorum video çekimleri
Borlan Delphi ile yazılmıştır-- her iki programda herkes kullana bilsindiye lpt port çıkışlıdır bir relay röle kontrol kartına sürülmelidir.....
[IMG]http://img259.imageshack.us/img259/6163/uyduantenkontrol.jpg[/img]
xxlxxl
PROGRAM ÇALIŞTIRMA GENEL AÇIKLAMA.....
program için 4 adet röleli kart temin edilir..
kart bağlantısı lpt port olmalıdır...
ana programdan ilk önce kayıt yerinden kayıt yapılır nerelere konumlandırılıcak gibi
a noktası , b noktası , c noktası
her nokta için klavyeden sağ sol yukarı aşağı kumanda edilerek motora yön verilir daha sonra uygun pozisyon tanımlandığı zaman onayla denilir kayıt edilir... bir başka kayıt için aynı işlem tekrarlanır...
program aç kapa yaplır... seçim yapılır ilgili listeden ...
lpt port için açıklama:  lpt port için extra başak bir pinden röle yapılır bu röle pc aç kapa olduğu zaman lpt portunda kullanılan pinler pasif hale getirilir veya motorun enerjisi kesilir pin1 pin2 pin3 pind4 kontrıl içindir pin5 ise yandığı anda röle tetiklemesi oldu anda pinleri motorun gücüne bağlaarak kesilir lpt pinleri pasif oldu anda güç gelir... şimdilik lpt port versiyonyu usb versiyonuda en kısa zamanda hazırlarım..............  not: bilindiği gibi lpt portlar pc reset oldu zaman hepi açılır buda röleelrin açılamsı demek biz buna engel olmak için fazla bir pinden röle devresi yaparak aktif olduğu zaman gücü kesmek böylece program açılmadan aktif olan pinlerin görevi olmasın program açıldı zaman pinler kapanır..
