ccs c bilgi terslenmesi
Başlatan yusuffyk, 11 Aralık 2011, 11:55:36
yusuffyk
şu aralar ccs c ile uğraşıyorum basit basit devreler yapıyorum ama şunu yapamadım
deneme için pic16f84a kullnıyorum
ra0 da bi buton var
rb0 da bi led var
benim istediğim ra0 ucuna 5v geldiğindde led sönsün 0v geldiğinde led yansın ama programını yazamadım bu bilgiyi nasıl tersleyeceğiz
şöyle bişşey yaptım ama olmadı
    #include <16F84A.H>
    #use delay(clock=4000000)
    #use fast_io(a)
    #use fast_io(b)
    int1 x;
    int1 ~y;
    void main ()          // Ana Fonksiyon
    set_tris_a(0b11111111);
    set_tris_b(0b00000000);
    basla:
    x=input (pin_a0);
    x=~y;
    output_bit (pin_b0,~y);
    goto basla;
http://yusuffyk.com  ||  http://www.youtube.com/yusuffyk
CaFFeiNe
CCS Help -> Expressions -> Operators
! - Logical negation operator
while(TRUE)
   output_bit(PIN_B0, !input(PIN_A0));
tacettin
Alıntı Yapx=~y;
yerine
y=~x;
dene rmisin?
yusuffyk
tacettin hocam olmadı denedim ama
CaFFeiNe usta tam olarak onunlada çalıştıramadım biraz daha açarak yazabilir misin
justice_for_all
   #include <16F84A.H>
   #FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
   #FUSES XT                       //Resistor/Capacitor Osc with CLKOUT
   #FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
   #FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
    #use fast_io(a)
    #use fast_io(b)
    int1 x;
    int1 y;
    basla:
    x=input(pin_a0);
    y=~x;
    output_bit (pin_b0,y);
    delay_ms(500);
    goto basla;
bu sekilde denermisin bide.ayrica config ayarlarinida yapmamissin simdi ben calistirdim
yusuffyk
hocam isis simülasyonda denedim oda çalışmadı
justice_for_all
az once duzeltme yaptim onu yap tekrar dene cunku bende calisti hala calismiyosa proteusunda bi problem var..
necati
compiler da ? işaretini tıkla
Bulunacak kısmina     out yaz
alttan     output_bit   tikla
çıkan sayfada CaFFeiNe hocamizin
yazdıgı şekili incele ve çalıştıgını gör
output_bit(PIN_B0,input(PIN_B1));//ayni
output_bit(PIN_B0,!input(PIN_B1));//tersi
eraygil
if(input(pin_a0))
output_low(pin_b0);
output_high(pin_b0);
sonsuz döngüde bu komutları yazarsan sorunun çözülmüş olur
