12V Kuru aku - Kursun aku (Lead Acid) sarj devresi ?
Başlatan atansu, 12 Aralık 2011, 15:34:00
atansu
Merhaba arkadaslar,
Okuldaki donem projem icin ;
Guc kaynagi olarak 12voltluk kuru - kursun (Lead acid) aku kullanan bir sisteme yine 12 volt araba akusunden sarj devresi yapmam gerekmektedir.
Yani cakmaktan alacagim 12v ile daha kucuk bi 12v luk kuru akuyu sarj etmek istiyorum, araba calisirken sistemin surekli sarj olmasi icin.
Nasil saglikli bir sarj devresi yapabilirim onerileriniz varmidir, hazir bir urun varsa alip inceleye de bilirim ?
Hazir bi urun olarak yurt disi bir sitede muadili buldum ama edinmem zor bu yuzden yapmak zorundayim.
http://www.powerstream.com/DCC.htm
Tesekkurler, iyi calismalar
Okan AKÇA
atansu
http://www.circuitstoday.com/battery-charger-circuit-using-lm317
bu sekilde bi devre ile denesem olur mu acaba ? VEya daha once deneyen oldu mu bu entegreyi ?
fahri-
Linkdeki devre çalışır. Fakat girişi devredeki gibi 18V olursa çalışır.
sen 12V-12V olsun istiyorsun.
atansu
Pek DC- DC boost converter tarzi bisiy ile devreyi suresem cozum olur mu ??
iyildirim
Daha önce benimde  12-12  akü sarjına ihtiyacım olmuştu.
Denizde sonar ile kullanmak için.
Sonrasında bir arkadaşa verdim. Arabasından çocuğunun arabasının aküsünü doldurmak için hala kullanıyor.
Önce lm2577 ile 12V'u 16V'a yükseltip linkteki devrenin lm350 girişine verdim.  Şarj ettiğim ufak 8-10Ah lik bir akü olduğu için lm2577'nin 1 A lik akımı yetti.  lm350 yerine elimde olan lm338 kullanmıştım. lm338 üzerinden 1A 'e yakın akımlar geçtiğinde şarjın başlarında biraz ısınma oluşmasından başka bir sıkıntısı yoktu. Şimdi yapacak olsam tamamen SM çalışan bir devre tercih ederdim.
http://www.sentex.net/~mec1995/circ/lader.htm
atansu
Merhaba arkadaslar, ustteli lm317 olan linkteki devreyi kurdum ve 18 volt temin edince sarj ediyor, ve akunun dolmasi ile birlikle trickle sarj islemi basliyor, simdiki sorun ise su,
step up ve adjustable regulator oldugu icin, sadece LM2577 kullanarak, lm317 deki gibi bir geri besleme ile tek entegre ile isi yapabilmem mumkun mu ??
yanitlariniz icin tesekkurler simdiden
