varistör değerleri
Başlatan okylmz, 13 Aralık 2011, 22:05:18
okylmz
merhabalar. benim bildiğim kadarıyla devredeki gerilim dalgalanmalarını söndürmek için varistör kullanılıyor. varistör seçerken falanca voltluk varistör var mı diye aranır.ancak dökümanlarına bakınca birçok gerilim değeri var;
maximum allowable voltage
varistor voltage
clamping voltage
kısaca  200 voltluk varistör dediğimizde hangi sütundaki değerden bahsetmiş oluruz?
bir de eğer biliyorsanız (Ip)değeri nedir?
http://postimg.cc/image/bqfg2c6o9/
teşekürler...
upload images
Okan AKÇA
piyasada varistörler max gerilimlerine göre satılmaktadır.
okylmz
Alıntı yapılan: cyclone - 14 Aralık 2011, 19:50:11
teşekürler; yani piyasa ağzı ile telafuz edilen kataloktaki "maximum allowable voltage" dır, öyle mi?
kolay gelsin...
Okan AKÇA
K46
Yanlış hatırlamıyorsam, varistör değeri max. kabul edeceği değer değil, zenerlerde olduğu gibi, kırılma gerilimi olarak ifade ediliyor. Yani, 220V luk bir varistöre 220V verdiğinizde patlar (kısa devre olur) diye biliyorum. Örneğin 220V devrelerde genellikle 270V varistör kullanılıyor.
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
okylmz
resimde yeşil kutu içine alınan varistör piyasada kaç volt diye satılıyordur?
kaç volta ulaşınca patlar?
K46
Alıntı yapılan: okylmz - 15 Aralık 2011, 12:48:54
İşaretlediğiniz varistör muhtemelen 56V varistör, 50-62 volt arası bir noktada patlar (kısa devre olur).
Bu varistöre AC 35V Rms, DC 45V Rms uygulanabilecek max. değerlerdir.
Rms değeri 35V olan ac gerilimin tepe değeri 50V civarı olduğu için, mesela 40V ac verirseniz, ac sinyalin tepe noktasında varistörün kırılma değerini aşacağınız için patlayacaktır. Ama DC de böyle bir hesaplamaya gerek kalmaz.
Max. allowable voltage = Patlatmadan verilebilecek max voltaj.
varistor voltage = Varistörün kırılma noktası (kısa devre olduğu voltaj)
clamping voltage = Tutma sınırı (Kısa süreli de olsa bu değer aşıldığında varistör paramparça olur yani açık devre olur.) Oysa varistörün kısa devre olup, gerisindeki sigortayı attırarak ilerisindeki devreyi koruması istenir. Varistör açık devre olursa ilerisindeki devreyi koruyamaz.
t2
Not : varistör sadece patlamak için değil, duruma göre düşük enerjili darbeleri yutuyor, devreyi koruyor. patlaması gerekmez. Sigortasız da kullanılır.  Patlayacak kadar yüksek enerji gelirse patlar tabi.
okylmz
çok sağolun arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için.(cyclone,t2,k46)
sorularıma cevap bulmuş oldum.
iyi çalışmalar...
