18F877A ilginc bir soru nasil yapariz
Başlatan xxlxxl, 13 Aralık 2011, 23:47:43
xxlxxl
18f877 ile seri porta istediğimiz bir porttan nasıl data göndeririz mesela selam merhaba yardımlarınız için teşekkür ederim lütfen çok basit anlaşılır örnekler verebilirmisiniz sayın hocalarım üstadlar..
ccs örneği olarak
skara1214
#include <16F877A.h>     // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use delay (clock=20000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör frekansı belirtiliyor.
#use rs232 (baud=9600,xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, parity=N, stop=1) // RS232 protokolünün 9600 bit/sn baud hızında olacağını ve
char klavye[80];
#int_rda   // RX ucuna veri gelince meydane gelen kesme
void serihaberlesme_kesmesi ()
   disable_interrupts(int_rda); // int_rda kesmesini pasif yap
   gets(klavye); // String ifadeyi al ve "klavye" adlı dizi değişkenine aktar.
   printf("yazdiginiz metin %s\n\r",klavye);
void main ( )
   setup_psp(PSP_DISABLED);        // PSP birimi devre dışı
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);     // SPI birimi devre dışı
   setup_timer_1(T1_DISABLED);     // T1 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);    // ANALOG giriş yok
   setup_adc(ADC_OFF);             // ADC birimi devre dışı
   setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre dışı
   setup_CCP2(CCP_OFF);            // CCP2 birimi devre dışı
   enable_interrupts(GLOBAL);  // Aktif edilen tüm kesmelere izin ver
    while(1) // Sonsuz döngü
      enable_interrupts(int_rda); // int_rda kesmesi aktif
xxlxxl
HOCAM teşekür ederim tam olarak isetdiğim farklı  mesela A01 ucundan pc ye veri göndermek istiyorum merhaba diye bir data gitsin A01 ucundan
justice_for_all
hic denemedim ama software uart yaparak yani #use rs232 (baud=9600,xmit=PIN_a0, rcv=PIN_a1, parity=N, stop=1) bi deneyin bakalim.
puts("merhaba"); ile gonderilir.
skara1214
burada tx i hangi pin ayarlarsanız ondan yollarsınız.
#fuses HS,NOWDT
void main ( )
printf("merhaba");
xxlxxl
sayın hocam  :) denemediniz bir olayı nasıl olur mantikan düşünüyrsunuz sanırım ordaki pin numarasını değştirmek le olmaz sanırım çünkü giriş pinleri standart bildiğim kadarı ile
xxlxxl
zaten standart ayaralrda c7 ve c6 ben istiyorumki a01 pininden data gitsin
skara1214
hocanın dediği ve benim dediğim doğru.Ben denedim çalışıyor:D.Hatta 3 ayrı pindende veri yollayabilirsin.
justice_for_all
ben denemedim ama yapanlari gordum hem ccs buna izin veriyosa bi bildigi vardir yani..denemedim derken uart varken ona ihtiyac duymadim demek istedim.
skara1214
Alıntı yapılan: xxlxxl - 14 Aralık 2011, 00:10:59
oradaki xmiti ne ayarlarsan o olur istersen ao istersen c0 farketmez.sadece yazılımsal yaptıgın içim rx tx interruptını kullanamazsın
xxlxxl
analdım aslında şöyle bir şey düşünüyorsum normalde standart uçlardan giriş yaptım ama ben extradan da başka bi pinden data göndermek istiyorum pice data gönderdim 1 diye bunun karşılı olan if deyiminden 01 pininden selam datası gidecek  pc den 2 diye bir data gönderdim a0 pininden hayda diye data göndersin
justice_for_all
justice_for_all
Alıntı yapılan: xxlxxl - 14 Aralık 2011, 00:15:09
peki neden normal uart pinlerini kullanmiyosun?
xxlxxl
HOCAM ben yine yalnış yazdım sanırım..... pc den gelen dataya göre a01 pininden dışarı data göndericek kod olarak yardım bekliyorum resimdekini biliyorum ama kod yazmasını bilmiyorum onnla ilgili örnek bizim gibi acemiler yeni başlayanlar için basit kodlar....... burayı buyüzden seviyorum örnek açısından yardım geliyor....    istediğim gelen dataya göre if deyiminden a01 pininden dışarı veri data göndermesi
skara1214
#use rs232 (baud=9600,xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, parity=N, stop=1,STREAM=iletisim_0)
#use rs232 (baud=9600,xmit=PIN_D2, rcv=PIN_D3, parity=N, stop=1,STREAM=iletisim_1)
#use rs232 (baud=9600,xmit=PIN_D6, rcv=PIN_D7, parity=N, stop=1,STREAM=iletisim_2)
fprintf(iletisim_1,"xup 0\r");
delay_ms(500);
fprintf(iletisim_2,"zup 0\r");
delay_ms(500);
 while(1)
  fgets(klavye,iletisim_0);
 if(klavye[0]=='x'||klavye[0]=='y'||klavye[2]=='x'||klavye[2]=='y')
  fprintf(iletisim_1,"%s\r",klavye);
hocam yazdığım kodları incelerseniz tüm cevapları bulursunuz.Yine sorun çıkarsa sorabilirsiniz
