pic ile selenoid valf kontrolü?
Başlatan ferdi0435, 14 Aralık 2011, 04:30:11
ferdi0435
iyi günler
çamaşır makinasından çıkma elimde selenoid valf var bunu pic ile kontrol etmek istiyorum röle ile mi sürmem gerekli veya başka yöntemler varmı ???
röle ile sürdüğümde devredeki kod kısmını en başa alıor veya reset attırıor galiba ...... bazende  akıtma süresi bittikten sonra en başa alıor ?????? röle kontak değiştirme kısımlarında sorun veriyor yazdığım komut basit zaten programsal bir sorun yok sadece tetikleme veriyorum röleye....
(değişik röleler ve valfler denenmiştir)
LukeSkywalker
şema?
Röleyi nasıl sürdünüz? Transistör kullandınız mı? Ters diyot bağladınız mı röle uçlarına?
Kabil ATICI
Devren galiba parazit alıyor. Yüksek güçlü çalışan sistemler özellikle elektriksel parazitlere duyarlı oluyor.
İşlemci besleme bacakları yakınına 100nf civarında kondansatör koyma,
besleme için kullandığın regülatörün giriş ve çıkışına 10uF ve 100nF kondansatör koymak
devren üzerinde birden fazla röle varsa yada işlemcinin beslemesini paylaşan başka  güç çeken elemanlar varsa işlemcinin beslemesini ayırmak (en azından regülatör entegresini),
işlemcinin resetleme ucunu uygun lojik seviyeye çekmek
rölenin üzerine ters diyot ekleme (yapılmadı ise)
röle sürücülerini uygun şekilde kullanmak (uygun gerekirse mosfet veya transistör kullanmak)
rölenin işlemciden uzağa yerleştirmek.
devre üzerinde buton varsa pull up dirençleri kullanmak.
sürülen bobin sistemlerine sönümleyici kullanmak.
röle ile kullanılan sistemi gerekirse optokuplör yalıcı kullanarak pic üzerinden triak veya tristör benzeri yarı iletken güç elemanları ile sürülebilir. Ama bu konu biraz özel teknik bilgi gerektirebilir.
bunlar olduğu halde bazen yine devre çalışmayabilir. O zaman pic'in endüstriyel sürümünü kullanmak gerekebilir. Çünkü bunlar daha dayanıklı ve  daha az hassas olabiliyor.
Hatta işlemcinin saat frekansı düşürülebilir. Böylece işlemci daha yavaş ama kararlı çalışabilir.
kolay gelsin.
ambar7
ferdi0435
@ maytere ters diyot ve transistör kullandım
CaFFeiNe
hocam süreceğin valfin özelliklerini yazabilirmisin? kaç volt, kaç VA veya W
valf bobinleri ile zamanında bazı sıkıntılar yaşadım, yardımcı olabilirim sanırım
ferdi0435
220 volt  6va 50/60 hz  valfin özellikleri
CaFFeiNe
valfi röle yerine triyak ile sürmeni tavsiye ederim, triyağıda opto ile
böyle bir şansın yoksa valf uçlarına paralel varistör bağla onuda yapma şansın yoksa röle kontak uçlarına paralel varistör bağla
http://s2.dosya.tc/server5/SmrcVJ/7d560kvarist_r35v.pdf.html
mesela 7d391k gibi bişiy
