18F2550 haberlesme
Başlatan garip_c, 14 Aralık 2011, 14:04:32
LukeSkywalker
zamzam23
Alıntı yapılan: garip_c - 14 Aralık 2011, 16:24:13
benim 18f877 serisiile problemim yok neden kimse beni anlamak istemiyor istedişğim bellii
18f2550 den taktım zaman pc ye veri göndersin bir örnek
gogleden link bulup vermeyin lütden ben öyle sanıyorum linler tanıdık ben örnek istiyorum yokmu yardım edecek linkistemiyorum
bende forumdaki ilk zamanlar boyleydım. herkes hakkını helal etsin şimdi daha net anlıyorum ne kadar yanlış bir üslup.
garip_c
c) 18F2550 -->herhangi pinden seri --> kablo <--rs-232 portu <--notebook
bu işteeeeee herhangi bir pinden pc yeeeee A harfini göndersin hepsi bu vet kod içinden otomatik veya belirli aralıklarla led yanınca A harfi göndersin evet
pea
Ben her türlü link'e açığım bu arada :)
Benim de 18f2550 ile usb iletişimi öğrenmem gerekiyor.Çok detaylı olmazsa daha da iyi olur.HID olarak çalışacak ve led yak-söndür seviyesinde bile olabilir.Yeter ki anlaşılır bir başlangıç olsun.
Compiler olarak da CCS C kullanacağım.
garip_c
tammam elimde örnek var yardımcı olurum sana led yakar söndürürsün veya ata alış verişi işini görürse yardımcı olurum
Maxim
Alıntı yapılan: garip_c - 14 Aralık 2011, 17:14:44
evet arkadaşlar gördüğünüz gibi C şıkkı
yani olayın usb ile falan ilgisi yok
elinizde basit bir örnek varsa bu arkadaş için veriniz.
garip_c
18f2550 yi a bilgisayara takacağım herhangi bir pinden çıkış yapacak bende b bilgisayarımın comportuna taakcağım gelen data B bilgisayarında gözükecek hepsi bu :D:
A bilgisyarı USB  B bilgisayarı Seri Port
2550 >>>>>>> Deneme gidiyor usb den >>>>>>> B bilgisayar aldı veriyi Seri poryttan ama :D:
garip_c
Pea arkadaşıma yardımcı oluyorum PicUSB CCS led yak söndir örneğidir full source ve driver içinde bilgisayr için olan driver....
http://s2.dosya.tc/server5/RSXEpd/PicUSB_CCS.rar.html
justice_for_all
#23
#include <18f2550.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES HS                       //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES MCLR                     //Master Clear pin enabled
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES IESO                     //Internal External Switch Over mode enabled
#FUSES FCMEN                    //Fail-safe clock monitor enabled
#FUSES RESERVED                 //Used to set the reserved FUSE bits
#use delay(clock=12000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_A0,rcv=PIN_A1,bits=8,stream=iletisim0)
char klavye[80];
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   fprintf(iletisim0,'M');//istediginiz pinden m karakterini gonderir
   while(1)
program basladigi anda m harfini gonderir.
garip_c
#24
teşekkür ederim derlendi şimdi bunu denemek kaldı :D:D teşekür ederim herkese kafamdaki sorular bitmedi ama bu gün sizlere karşı sulçi ihsan ettysem özür dilerim mazur görün acemiyim heyecanlı
LukeSkywalker
Alıntı yapılan: pea - 14 Aralık 2011, 17:29:48
MikroC deseydiniz eğer size hemen bir örnek gönderebilirdim. Forumda Digimensch isimli üyenin paylaştığı bir uygulama vardı CCS C ile ona bakabilirsiniz.
garip_c
selam mikroc yi yollarmısnız mikroc yide incelicem teşşekkür ederim
