12V Role girisini 12v Zener ile korumak nasil olur ?
Başlatan atansu, 14 Aralık 2011, 19:08:59
My75
#15
Üstadım alınmaya gerek yok,devreyi yapacak arkadaş şu an öğrenmesede  eninde sonunda öğrenecek..Google 'da relay driver yaz bakalım görsellerdeki diyotların ne kadarının 4148 olduğunu göreceksin..Acaba 4001,4007 hiç yokmu?? Üstelik OG üstadımızın yukarıdaki teknik açıklamalarından sonra sadece bir diyota takılmanız dikkatimi çekti yoksa sorun yok..
zamzam23
hocam benim alındıgım filan yok. OG zaten gerekli acıklamaları yapmıs. aynı seylerı soylemenın ne anlamı var. ama bende kendime göre eksik o kısmı gördüm onu soyledım konuya yardım amaclı. forum ruhuna uygun davranmaya calısıyorum.
My75
Sen bu forumda tanımasamda sempati duyduğum insanlardan birisin,şahsen seni kırmak için değil sadece güne biraz neşeli başlamak maksatı ile yorum yaptım..
Bende sürekli 4148 kullanırım ve senin mesajını okuduğumda sana zaten hak vermiştim,sadece OG üstadımız öylesine 4001 yapmıştır diye düşünmüştüm ama gerçekten Google'da tarattım ve en az 4148 çıktı.
1N4148 hızlıdır(250mhz diye biliyorum) ama 100ma'dir..Ama 4001-4007 serileri 50-1000v tepe gerilimi ve 1A özelliklere sahipler..
Birde 1N4148 baya ucuzdur ve seri üretimde fark ediyordur sanırım.. :)
zamzam23
tamam mesele yok arkadaş hangisini arzu ederse onu kullansın ama rölenin ters yönünde fazla akıma değil hıza ihtiyac oldugundan 4148 derim ben yine de :)
Klein
Diyotun hızlı olması önemli. ama güçlü rolelerde 4148 bozulabiliyor. Eğer role küçükse 1N4148 kullanıyorum. Büyük bir role koyacaksam SMBJ serisi küçük kılıflı bir transzorb tercih ediyorum. 4001 yavaş ama sanırım akımına göre fiyatı ucuz ve her yerde bulunabildiği için kullanılıyor.
atansu
Arkadaşlar, önceki röle seçimim konusundaki sorularımda yol gösterirmisiniz ?
bir de diyot seçiminde frekans cevabına falan mı bakmak lazım bobinin? nasıl yetmez hızı 4001 in ?
değiştirmem zor değil zaten, ama merak ettiğim için soruyorum ??
Role uygulamasinda 1N4001 ne sorun cikartabilir.
Yuksek kapasitif etkisi mi sorun? Daha iyi ya.
Roleyi kac Hz ile acip kapayabileceksiniz. 50Hz ile mi? Ne guzel 50Hz de canavar gibi calisir.
Role akimin dusuk ve 1N4148 kibar gorunuyor diye 4148 kullaniyorum.
Role uclarina 1N4001 takip roleyi 4 Hzde on off ettirip transistorun kollektorunde olusan pike bakip grafigini cizecek olan varmi? Ben cok usendim.
Merak da ettim. Igne pals olusuyormu?
ise
4001 kullanımda hiçbir problem çıkarmaz  1n4001 pdf sinde  Forward Characteristics durumu gözüküyor
Bir çok arkadaşım bu röle bobinlerini neden hızlı çekip bırakarak
hızlı gerilim sıçramalarına yol açarlar anlamıyorum.
Ondan sonra hangi diyot daha iyi sonuç veriyor....? gibi sorular vs.
Bence tek yapılması gereken bobin akımını yumuşatmak,
o zaman diyoda bile gerek kalmayabilir...
Klein
Alıntı yapılan: bunalmis - 16 Aralık 2011, 23:07:47
Hiç 4001 kullanmadığım için iğne palslerini gözlemlemedim.
Ama geçmiş bir zaman da modifiye için çin malı bir kart gelmişti. Roleler çekince display uçuyordu. roleye bağlı 1n4001 diyotları hızlı diyotlarla değiştirince uçma azaldı. (tamamen ortadan kalkmadı ama azaldı)
Alıntı yapılan: Allegro - 17 Aralık 2011, 10:21:21
Amacin cit sesini mi yok etmek?
Eger amac bu ise ve pwm kullanarak yapacaksan simdi hizli diyod, kapasitor ve ilave bobin gerekir.
Ilave bobin kapasitor vs kullanmadan pwm ile roleye ters paralel bagli diyodu anahtarlayacaksan bobine paralel diyod baglayarak gidermek istedigimiz olayla gene bogusacaksin ve akimi yumusatmaya calismanin anlami kalmayacak gibi gorunuyor.
Lineer amplifikator kullanilirsa evet sorun falan kalmaz.
Klein
Az önce osilaskop ile bir test yaptım.
ilk başta düzenli darbeler ile denedim. 1n4148 ile 1n4001 arasında pek fark görünmedi.
osilaskobu "single pulse" modunda çalıştırdım. Rolenin bırakma anını yakalamak için.
1n4001 ile yaptığım denemelrde role bırakma anında, osilaskop darbeleyi yakaladı. ama 4148 ile yaptığım denemelerde yakalayamadı.
Bilgisayar bağlantısı kurmadığım için daha ileri denemeler yapamadım.
Bu da 1n4148 bağlı iken oluşan iğne darbelerinin 1n4001 bağlı iken oluşana göre daha kısa olduğu anlamına gelir.
Tabi bu fark devre üzerinde bir etkiye neden olr mu? orası tartışılabilir.
Olusan igne palsin genligi icin ne gozlemledin? Bir de diyod bacaklarina lehim yaptigin noktalarin govdeye olan mesafeleri aynimiydi?
