rs485 sonlandırma
Başlatan CaFFeiNe, 21 Aralık 2011, 22:32:47
Pyrodigy
#15
Ozaman sonlandırıcı konusuna son noktayı ben koyayım :P
WİKİPEDİA
01005 (0402 metric): 0.016 × 0.008 in (0.41 × 0.20 mm) Typical power rating for resistors 1/32 watt
0201 (0603 metric): 0.024 × 0.012 in (0.61 × 0.30 mm) Typical power rating for resistors 1/20 watt
0402 (1005 metric): 0.04 × 0.02 in (1.0 × 0.51 mm) Typical power rating for resistors 1/16 watt
0603 (1608 metric): 0.063 × 0.031 in (1.6 × 0.79 mm) Typical power rating for resistors 1/16 watt
0805 (2012 metric): 0.08 × 0.05 in (2.0 × 1.3 mm) Typical power rating for resistors 1/10 watt
1206 (3216 metric): 0.126 × 0.063 in (3.2 × 1.6 mm) Typical power rating for resistors 1/8 watt
1210 (3225 metric): 0.126 × 0.1 in (3.2 × 2.5 mm) Typical power rating for resistors 1/4 watt
bymrz
son nokta diye bir şey yok. Senin yazında da "typical" ifadesi yazıyor. Ahmetin markasında farklı, Mehmetin markasında farklı olabiliyor...
Pyrodigy
Alıntı yapılan: alone_lover - 22 Aralık 2011, 16:57:07
Typical demek tipik demektir (farklılık gösterebilir anlamını nasıl çıkardın?) . Electronics Industry Alliance (EIA) standartı ve diğer farklı standartlara göre smd direnç paketleri bu şekildedir. Üretici standart dışı üretim yapabilir özellikle farklı töleranslarda veya ısı değerlerine göre değişiklik gösterebilir.
Ama bu farklı bir konu.
CaFFeiNe
ben en iyisi 1210 kılıfa göre çiziyim pcb yi, 1206 da lehimlenir aynı yere :)
Klein
#19
Alıntı yapılan: CaFFeiNe - 22 Aralık 2011, 18:55:02
mantıklı.
Piyasadaki 1206 kılıflar genellikle 1/6W (mış)  , Farnell'den baktım 33mW - 500mW aralığında 1206 kılıf var.
1/2W En son 470K görünüyor. Belki daha yüksek değerli de vardır ama stokta olmayabilir.
0805 kılıfta 1R altında 1/2W direnç var.
Ekleme:
Genellikle kaç istasyon bağlanacağı belli olmadığı için , sonlandırma direnci kart üzerinde olmaz.Dışarıdan takılır.
Bir zamanlar ben de kart üzerine koyuyordum.  Tabi onu aktif etmek için bir de jumper ya da dip-sw koymak gerekiyor. Onları koynca kutu üzerinde onlar için  kullanıcının ulaşabileceği yer bul , oraları deldir vs.. vs.. Bu yüzden bıraktım. Zaten endüstride cihaz bağlantısı yapan herkes sonlandırma yapılması gerektiğini biliyor. cihazla birlikte birkaç tane 120R veriyorum. takıyorlar.
bymrz
#20
Alıntı yapılan: Pyrodigy - 22 Aralık 2011, 18:18:54
Konu kılıf farklılıkları değil zaten, aynı kılıfta olan dirençlerin güç farklılıkları...Bunun için de; şu kılıf, sadece şu güç değerinde olabilir diye bir standart,şart yok...
"Tipik" ifadesinden farklılık ifadesini de ben çıkartmadım. Tipik'in adı üstünde tipik olduğunu, fakat her ürünün tipik olamayacağını belirtmek istedim... Aynı olsaydı ifade "typical" değil; "standart" olurdu...
[IMG]http://img828.imageshack.us/img828/5682/resistorsu.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
neyse konu çözülmüş zaten herhalde...
Takmayın kafaya böle şeyleri
1206 kılıf 0.125 w
805 kılıf 0.100 w
Şimdi ben direnç üretsem 1206 üzerine 1 w yazarım misal,
Siz yazana değil, gerçeklere bakın :)
bymrz
