STM32F4 Discovery - Vizeler
Başlatan bunalmis, 24 Aralık 2011, 15:13:13
clock configuration tool
indirdim ama çalıştıramadım. macro lar felan tamam ama olmuyor.
fryrmnd
muhittin hocam pll ayarı yapılıyor. AHB=160MHz, APB1=42MHZ, APB2=84Mhz elde etmek için presclale değerleri bu registerda ilgili yerlere yazılıyor. ilk sayfada pll blok şeması var.
Benim kodlarimla fryrmnd nin kodlarinda
birimiz TIM7->PSC =23500; yazdi
birimiz TIM7->PSC =11749;
Fakat buna ragmen her iki kod da saniyede 1 kez ledleri yakip sonduruyor.
Cok guzel bir ornek oldu. Sebebini aciklayacak varmi?
Muhittin Kaplan sorunu daha netlestirirmisin? (Sayfa no vermeyi unutmayalim)
Hocam Başlık 5.3.2 de RCC PLL configuration register (RCC_PLLCFGR) var.
Sanırım rehber di.
Sizin verdiğiniz değer olan 0x00009400 değeri verilmiş
Etki eden Bitler 6-14 nolu bitler.
Bunlar PLLN: Main PLL (PLL) multiplication factor for VCO
peki neden kullanılmayan 15. biti de 1 yapmaya çalışıyoruz ?
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 24 Aralık 2011, 20:46:19
Sanırım rehber di.
RCC->CFGR |=0x00009400; yapiyorum.
Sen RCC_PLLCFGR registerine bakiyorsun.
Ben Pc yi kapatayım Hocam. Doğrusunuz. :-[
ErsinErce
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 24 Aralık 2011, 20:30:28
hocam şu an için hiç uğraşmayın mantığını kapmaya çalışın, finallerden sonra C# üzerinde ayarları yapmamızı sağlayacak bir wizard oluşturmayı düşünüyorum
işlerimiz o zaman daha kolay olacaktır
Alıntı yapılan: bunalmis - 24 Aralık 2011, 20:41:10
Bu soruyu atlamayin. Konuyu pekistirmek adina cok onemli.
fryrmnd
#39
Timer1 geri sayım ile 1sn aralıklı led yakıp söndürme
#include "STM32F4xx.h"
void SystemInit()
unsigned int i;
    for (i=0;i<0x00100000;i++);          // OSC oturtma ve kurtarma rutini
    RCC->CFGR |= 0x00009400;         // AHB ve APB hizlarini max degerlere set edelim
    RCC->CR |= 0x00010000;            // HSE Xtal osc calismaya baslasin
    while (!(RCC->CR & 0x00020000));// Xtal osc stabil hale gelsin
    RCC->PLLCFGR = 0x07405408;      // PLL katsayilarini M=8, N=336, P=2 ve Q=7 yapalim
//  RCC->PLLCFGR = 0x07402A04;     // PLL katsayilarini M=4, N=168, P=2 ve Q=7 yapalim
    RCC->CR |= 0x01000000;            // PLL calismaya baslasin  (Rehber Sayfa 95)
    while(!(RCC->CR & 0x02000000)); // Pll hazir oluncaya kadar bekle
//  FLASH->ACR = 0x00000705;        // Flash ROM icin 5 Wait state secelim ve ART yi aktif edelim (Rehber Sayfa 55)
    FLASH->ACR = 0x00000605;        // Flash ROM icin 5 Wait state secelim ve ART yi aktif edelim (Rehber Sayfa 55)
    RCC->CFGR |= 0x00000002;        // Sistem Clk u PLL uzerinden besleyelim
    while ((RCC->CFGR & 0x0000000F) != 0x0000000A); // Besleninceye kadar bekle
    RCC->AHB1ENR |= 0x0000000F;    // GPIO A,B,C,D clock'u aktif edelim
    GPIOD->MODER = 0x55000000;     // GPIOD nin 15, 14, 13, 12 pinleri cikis tanimlandi (LEDler icin)
    GPIOD->OSPEEDR= 0xFFFFFFFF;   // GPIOD nin tum cikislari en yuksek hizda kullanacagiz
int main()
    RCC->APB2ENR|=0x00000001; // Timer1 CLK'u aktif edelim (84 Mhz)
    TIM1->CR1=0x0090;               // Otomatik Reload(Timer 1 geri sayıcak(down counter şeklinde ayarlandı)
    TIM1->PSC =41999;               // Prescaler değerimiz 41999, Count frekansimiz = fCK_PSC / (Yuklenen Deger + 1) (84?2)E6 / (42000) = 4000 Hz
    TIM1->ARR =4000;                 //
    TIM1->CR1|=0x0001;             // Counter Enable
    while(1)
         if (TIM1->CNT > 2000) GPIOD->ODR= 0x00000000;     // Ledler yansin
         else GPIOD->ODR= 0x0000F000;                            // Ledler sonsun
ErsinErce
Alıntı yapılan: bunalmis - 24 Aralık 2011, 21:11:34
RCC->CFGR |= 0x00009400 koduyla APB1 frekansını böldüğünüzden kaynaklanıyor hocam
TIM7 e sistem frekansının yarı frekansı giriyor bu şekilde
@fryrmnd
Hangi timer hangi busdan clocklaniyor konusuna dikkat etmelisin.
// FAHB=FCPU
// FAPB2=FCPU/2
// FAPB1=FCPU/4
void SystemInit()
unsigned int i;
int main()
    RCC->APB2ENR|=0x00000001;     // Timer1 CLK'u aktif edelim (84 x 2 =168 Mhz)
    TIM1->CR1=0x0080;             // Otomatik Reload
    TIM1->PSC =41999;             // 168E6 / (42000) = 4000 Hz
    TIM1->ARR =4000;              // 4000 de bir yenilensin
    while(1)
         if (TIM1->CNT > 2000) GPIOD->ODR= 0x0000F000;     // Ledler yansin
         else GPIOD->ODR= 0x00000000;                      // Ledler sonsun
fryrmnd
evet hocam baştan sona hatalı hesapladım. APB nin prescale oranı 1 olmadığını, 2 katı hızda saycağını bile bile yanlış hesapladım. TMR->CNt yi bile 2000 başlangıç değeri verip 500 yapmışım. kusura bakmayın. ben eskisini azıcık değiştireyim. 4000 den geri sayan haliyle değiştireyim.yanlış kalıp kafa karıştırmasın.
Yalniz 3.soruyu neden atladik?
3.soru su ana kadarki donanim bilgileri ile C bilginizi birlestirmeye yonelik.
fryrmnd
hocam 3. soruda deidğiniz  gibi c bilgisi girdiğinden c ye biraz bakmam lazım. define felan. tam emin değilim. kolayıma geleni yapmaya çalıştım da onu da beceremedim  :(
