USART rs232 pinleri
Başlatan Maxim, 26 Aralık 2011, 17:46:28
Maxim
bir sorun var
kafayı yedim, böyle olmaması lazım
bir işlemci var 16F628A 4MHZ
içinde doğru düzgün program bile olmadığını düşünün
ama usart pinleri aktif edilmiş
pc`ye usb to serial converter bağlı sağlam olduğunu biliyorum
(bir tane daha var onda da aynı)
pc tarafındaki seri portun rx pini işlemcinin tx pinine bağlı
pc tarafındaki seri portun tx pini işlemcinin rx pinine bağlı
5 numaralı pin gnd de işlemcinin gnd sine bağlı
yani
pc <> 16F628A
3-------8
2-------7
5-------gnd
hype terminali açıyorum
ilgili com portunu seçiyorum diyelim com2 9600 baudrate
ayarlar tamam
bağlan diyorum
pc böyle kasılıyor sıkılıyor karıncalanıyor birşeyler oluyor
hyper terminal falan kitleniyor öyle düşünün
nedir bunun kaşıntısı anlamadım bir türlü
acaba bir bacağı pull-up falanmı yapmak lazımdı ?
yamak
Hocam pic tarafında aralıksız olarak veri gönderildiğinde yani sonsuz bi for döngüsünün içinde hiç bekleme koymadan veri gönderildiğinde böyle oluyo.Ondan olabilir mi acaba?
shark27
aralıksı bilgi gönderseniz bile öle kasılmaz....başka pic veya pc :)
yamak
Ben böyle bi olaya şahit oldum ama
LukeSkywalker
hyper terminalde değilde putty'de deneyin bir de.
bence hyperterminal progu çok optimize bi prog değil...
-Hasan-
Alıntı yapılan: yamak - 26 Aralık 2011, 17:49:07
Eğer bu sebep olabiliyorsa soruyorum hocam; arada MAX232 var mı?
op125
USB-RS232 çeviricide bir problem olabilir mi? Benim kullandığım ucuz bir model,- iki farklı bilgisayarda denedim- aralıksız devamlı veri geldiğinde Windows 7'nin mavi ekran vermesine sebep oluyordu.
subram
Alıntı yapılan: Maxim - 26 Aralık 2011, 17:46:28
pc <> 16F628A
3-------8
2-------7
5-------gnd
sanırım direk pice giriş yapmışsınız. sorun bunda kaynaklı olabilir. max232 yok anladığım kadarı ile.
RcALTIN
bu dandik çeviriciler benimde başımı ağrıtmıştı bir aralar, nasılsa ttl seviyesinde çıkış veriyor diye direkt bağlamıştım ama başarılı olamamıştım bende. max232 kullanınca sıkıntıdan kurtulmuştum.
kudretuzuner
PC ile PIC arasında Max232 olmalı bu kesindir.PC data çıkışı(tx) -10 volt (eksi on volt) civarıdır.PIC giriş voltajı +5 volttur.Bu sebepten PC ile PIC haberleşmesinde aradaki max 232 bu voltaj dönüşümlerini ayarlar.Not:max232 kondansatör bağlantılarına da çok dikkat etmek lazım.Data şitindeki polarizasyonlara dikkatlice bakıp  ona göre monte etmek lazım.
Amatör
ferdem
#11
Sağlam olduğunu düşündüğünüz serial converter in TX-RX kısa devre yapıp hyper terminal den gönderdiğinizi aynen görün! Hyper terminal'de özelliklerde echo typed char. vs gibi bir ayar olmadan onu da göremiyorsunuz ya! Hyper ı unutup docklight gibi daha pratik bir programla deneyin bu kısa devre testini! Kısa devre testi tamamsa hem çevirici hem bilgisayar aklandı demektir. Sonra max232 nin TX-RX kısa devre testini yapın. En sonunda PIC i bağlayın neymiş derdi bakın :) Sonra da isterseniz emektar hyper terminalle de denemeler yaparsınız. Hyper terminal bana Ctrl+Alt+Delete i hatırlatıyor :) İyi çalışmalar.
Düzenleme: Tekrar okuyunca fark ettim. Hocam arada max232 yok mu :-X
Maxim
arada max232 yok  ;D
ben olmadımı en kötü iletişim kurulmaz gider diye düşünüyorum
böyle kasılma tutulma şişme olurmu ya ?
-Hasan-
Alıntı yapılan: Maxim - 27 Aralık 2011, 09:52:08
arada max232 yok  ;D
Hocam bilindiği gibi RS232 ' nin gerilim seviyeleri ile TTL ' nin ki tamamen birbirine ters:
RS232:
Lojik 1 --> -3 V ... -25 V
Lojik 0 --> +3V ... +25 V
TTL:
Lojik 1 --> ~2.5 V ... 5 V
Lojik 0 --> 0 V ... ~ 1 V
Bu durumda hocam; yamak arkadaşımızın dediği bu mesele sorun olabiliyorsa sizde bu durumun olması normaldir. Çünkü PIC ' in UART ' ı açıltığında TX pini boşta konumda olacak(Lojik1) RS232 ' de bunu Lojik 0 olarak algılayacaktır. Asenkron seri iletişimde bilindiği gibi hat boşta iken Lojik 1 durumundadır; bu da yamak arkadaşımızın dediği gibi sürekli veri gönderme gibi bir durum oluşturur.
Hocam araya ya MAX232 bağlayın yada seviyeleri terleyin; bu durumda tabi seviye tersleme işlemi yapacaksanız UART ' ı kullanamazsınız, yazılımsal olarak yapmanız gerekir.
Sdttn
Ben de ki usb-seri çevirici de ttl seviyesinde çalışmıyor ama siz de olduğu gibi kasılma yapmıyor.
Veriler bozuk geliyor ne olduğu belirsiz.
Eğer launchpad varsa  usb-seri çevici olarak kullanabilirsiniz ben kullanıyorum. Yalnız hız sınırı vardı şimdi hatırlayamıyorum. (19200 olması lazım)
