16F877 den 18F4620'e geçiş sorunu
Başlatan okreg, 28 Aralık 2011, 08:59:58
okreg
GLCD kullandığım bir projem var.
İlk önce ana ekran geliyor. ana ekranda seçenekler var.
buton kontrolü yaparak seçeneklerin seçimini sağlıyorum. sonrasında ilgili butona göre program ilgili satırlara atlayarak işlem yapıyor
bu süreç 877'de sorunsuz çalışıyor ama,
4620'de ana ekran geliyor butona basıyorum ilgili satıra atlıyor ve ana ekrana geri dönüyor
sorunu anlayamadım
yardımlarınızı rica ederim
Not: ticari bir proje olduğundan kodu paylaşamıyorum
FEHMİ_ASM
Sigorta ayarlarınızı 4620 için yapılandırıyor musunuz? Özellikle Osilatör değerini?
okreg
Device = 18F4620
XTAL = 20
ALL_DIGITAL = True   ' Set PORTA and PORTE to all digital
Declare GLCD_CS_INVERT =1
WARNINGS = OFF
bunlar dışında ayar yapmıyorum (Proton IDE kullanıyorum)
Murat Mert
Alıntı yapılan: FEHMİ_ASM - 28 Aralık 2011, 09:41:53
Mutlaka config leri yapmalısınız
Alıntı yapılan: okreg - 28 Aralık 2011, 08:59:58
sorunu anlayamadım
Ha derseniz ki ayarlar aynı olsun 877 18f karşılığı 18f452 dir. 877 ile hemen hemen aynıdır.
mert07
The Gariban
 EEPROM da tuttuğunuz menü değerleri varmı?
okreg
evet var.
zeten aynı kod 877 de sorunsuz çalışıyor
The Gariban
İnternette 2 PIC arasında fark olarak EEPROM adreslerinde fark var gibi bişeyler okumuştum onun için sordum
FEHMİ_ASM
Proton bilmiyorum. Simülasyon için osilatör test'ini aşağıdaki linke yönlenerek yapabilirsiniz.
https://www.picproje.org/index.php/topic,34672.msg260086.html#msg260086
okreg
config ayarlarını nasıl yapmalıyım?
Murat Mert
programını komple buraya koyarmısın yardımcı olalım
mert07
