usb ısıtıcılar düşük akımlar ile nasıl ısıtma yapıyor ?
Başlatan agora_meyhanesi42, 28 Aralık 2011, 12:41:29
agora_meyhanesi42
yeni çıkan usb ısıtıcı battaniye, bardak gibi ürünleri duymuşsunuzdur. Bu ürünler mili amper seviyesinde akım veren usbden nasil ısıtma yapıyor bilen var mi. Ayrica doğru akım ısıtıcı hesabı nasil yapılır yani rezistans hesabı teşekkür ederim
Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...
t2
Güç hesabı şöyle yapılır
P = I² x R
P güç, I akım, R direnç
USBdeki maks akım 0.5A dir.  Bardak ısıtıcı, battaniye  gibi ürünler sanıldığı gibi fazla güç istemez.
elektronik
t2
elektronik
elektronik
RcALTIN
bardak ısıtıcıların tamamen fason cihazlar olduğunu duymuştum. para tuzağı yani, bırakın bardağı kendileri ısıtacak enerjiyi üretemiyorlarmış. bir araştırmada okumuştum...
The Gariban
Alıntı yapılan: elektronik - 28 Aralık 2011, 14:17:12
bu çok küçük bişeye benziyor ayak ısıtıcısı olabilir battanye yazmışlar ama bence değil.
PC başındayken dizlerine ve omuzlarına örtüyorlar.Boyutları 50x70 cm
t2
Bardak ısıtıcının amacı, kahve gibi sıcak içeceğin soğumasını önlemek. Yavaş içenler için olsa gerek.
JKramer
Onu alacağınıza termos fincanlardan alsanız daha iyi değil mi? Ayrıca içecekleri bilgisayarın yanında tutmamak lazım :).
The Gariban
USB nin gücünü 2 watt olarak hesaba katsak
2 watt=7200 Joule yapar
4 joule= 1 Kalori olduğuna göre(yaklaşık)
7200/4=1800 Kalori yapar.
1800 Kalori için
Bir fincan suyu 50 gr olarak düşünsek 100 dereceye ısıtmak için
5 KCal gerekir(üstelik kahve karışmamış su için) Yani ısıtamaz görülüyor.
Ancak t2 nin dediği gibi 25-30 dereceye ısıtıp orada sabitleyebilir.
(Daha sıcağı da zaten işe yaramaz  :D)
agora_meyhanesi42
peki alternatif akimda ki ısıtıcı hesabı yapılması ile doğru akimda ısıtıcı hesabı yapılması aynı seymi? herkese teşekkürler
Aynı şey. AC de gerilim RMS olarak söylenir, RMS = DC 'ye karşılık iş yapabilme değeridir. Örnek, şebeke 220V denir ama aslında tepe değer 310V gibi (kök 2 ile çarpımı) dır. Daha doğru tabir ile sinüs yapıda 310V tepe değerli gerilimin DC karşılığında iş yapabilme kapasitesi RMS değeri demektir. Bunun hesabı da 310/kök2 = 220V gibi.
Bu sebeple ölçü aletleri 310V tepe degerini 220V olarak gösterir.
Ama yine bu sebeple şebekede kullanılacak triyaklar-mosfetler falan en az 400V civarında seçilir. Çünkü voltaj gerçekte 220V değil 310V'lara çıkar. Yarıiletken bu degeri gördüğünden, o değere dayanabilir seçilmelidir. Voltajda oluşacak pik vs sebebi ile tolerans verilerek en az 400V olmalıdır.
USB'den ısınmak ise insanla dalga geçmek gibi bir şey. Max güç 5V x 0,5 Amper.
