SMD koprudeki anormal isi
Başlatan zaga, 01 Ocak 2012, 05:14:30
zaga
5 v 3.3 v ve 1.2 v regule gerektiren devremin girisine(regulatorlerin onune) ne olur ne olmaz her zaman DC gerilim bulamam diyerekten 1.5 amperlik smd kopru diyot kullandim. Suan koprunun AC girislerine DC 12v bagladim. Olcumlerime gore devre girisinden max. 0.3 amper akim cekmekte ama Kopru diyotun isi si olctugume gore 72 derece civarinda gezinmekte. Diyotun katalogunda max.150 derecede calistigi yazili. Bu aldigim isi miktari sizce normal mi ?
frat
Bana pek normal gelmedi. Diyotun bozulmuş dirençli hale gelmiş olma olasılığı yüksek.
Bir de sıcaklık/akım ya da watt/akım sabiti gibi bir değer olmalıdır Pdf'te ona göre 0,3 amperde oluşacak ısıyı ve ısıdan da sıcaklığı bulabilirsiniz:)
DataCNC ve Robotus Mühendislik Kurucusu // https://www.robotus.net & https://www.datacnc.com
K46
smd köprü derken? adı sanı kodu yokmu bu diyotun? kaç amperlik bir smd köprüden bahsediyorsunuz?
max değeri 500-800 mA olan bir köprü diyottan 300 mA çekince ısınması normaldir.
diyotun datasheetini incelemeniz lazım.
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
bymrz
Vf gerilimi daha düşük olan diyotları barındıran köprü diyotları kullanmak ısıyı azaltır...
zaga
Alıntı yapılan: frat - 01 Ocak 2012, 13:49:52
Diyot sifir. ilk enerjisi dun verildi. Dedigim gibi devrede 0.3 amper akim cekmekte. Bozulacagini sanmiyorum.
Alıntı yapılan: K46 - 01 Ocak 2012, 13:59:43
Sanirim yazdiklarimi okumamissin. Max. degerinin 1.5 Amper oldugunu yazmistim.
Datasheet: http://www.farnell.com/datasheets/62528.pdf
Alıntı yapılan: alone_lover - 01 Ocak 2012, 16:43:51
O zaman ayni kilifta Vf gerilimi daha dusuk bir kopru bulmak lazim.  :-\
EMG81
Farnellde biraz araştırma yap.
