Basic pwm sorunu
Başlatan yildizelektronik, 01 Ocak 2012, 19:32:58
justice_for_all
Alıntı yapılan: My75 - 02 Ocak 2012, 07:39:32
Bu yöntem ile çok düşük 0,1,2,3 gibi değerlerde hızdan dolayı ledlerde hafif bir parlama olabilir,bunuda transistör girişine 100n gibi bir kondansatör ilavesi yaparak yok ediyoruz..
aynen hocam o sorun bendede oluyo busorunu halletmek icin transistor beyzi ile sase arasina mi koydunuz 100nf kondansatoru?
yildizelektronik
ASlında benim ilk gönderdiğim programda da pwm yapıyor ancak şöyle bir durum tespit ettim. Eğer tek bacaktan pwm çıkışı alırsam 0-4.1v arası bir voltaj ölçüyorum bacak çıkışından. Ama eğerki 3 porttan çıkış almak istersem tahminime göre voltajı 3e bölüyor ve bacaklardaki voltaja baktığım zaman 0-1.3v civarı bir voltaj görüyorum. Aslında bu civarlarda tetikleyen bir transistör yada mosfet bulsam daha kolay olucak  :)
aslan_korhan
PWM'i voltmetre ile ölçersen seni yanıltır. PWM'de voltaj ve frekans hep sabittir yani 5V çıkış verir.
Ancak osiloskop ile ölçebilirsin...
yildizelektronik
Hocam osilaskop ile de ölçüm yaptım. Onda da aynı şeyi tespit ettim. Bacaklara direk direnç üzerinden led bağladığım zamanda tek çıkış verirsem parlak yanıyor ama 3 bacaktan çıkış verirsem biraz daha sönük yanıyor.
justice_for_all
hocam bende kendim pwm uretiyorum ama bende hic bir problem yok yukaridaki algoritmayi kullaniyorum..
yildizelektronik
Alıntı yapılan: justice_for_all - 05 Ocak 2012, 23:17:12
Anladım hocam, onunda bir denemesini yapıcam en yakın zamanda.
justice_for_all
devre yaninizdami hocam simdi bi kod gondersem deneme yapabilirmisiniz?
yildizelektronik
justice_for_all
tamam hocam birazdan yolliycam hex kodu burda bakalim ayni hata olcakmi mclr kullandinizmi ?kristalmi kullandiniz yoksa dahili osilatormu?
yildizelektronik
Hocam sende pic basic programıyla mı yazıyorsun ?
justice_for_all
yok hocam c ile yazicam senin devredemi sorun var yoksa programdami onu kontrol etmek icin
yildizelektronik
Anladım hocam. Sana da zahmet veriyoruz ama hiç olmazsa sorunun nerde olduğunu bulabiliriz.
justice_for_all
Alıntı yapılan: yildizelektronik - 05 Ocak 2012, 23:41:45
onceki msjimda biseler sormustum cvp verirmisin hocam
yildizelektronik
Hocam ben soruyu göremedim ama yanlış yere mi bakıyorum acaba ?
justice_for_all
Alıntı yapılan: justice_for_all - 05 Ocak 2012, 23:37:58
